Шкив каленвала-важная вещь ! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.02.2014, 17:57 #1
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Восклицание Шкив каленвала-важная вещь !
Приветствую всех бусоводов!Помогите советом,писал ЧИЖИКУ в личку-что то не отвечает.Менял ремень доп.оборудования,провёл небольшую ревизию шкивов подшипников на генераторе и т.д.Онаружил,что большой шкив-как я понял он с каленвала и кажется дмпферный при хорошем давлении монтировкой ходит на 1-1.5 мм .Это очень критично или можно ещё поездить?Или он должен немного иметь люфтик?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 21:14.
Старий 19.02.2014, 18:21 #2
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Типово Re: шкив каленвала
По моему он в резине залитый, и амортизировать чуток должен.
Старий 19.02.2014, 18:26 #3
wladgeorg, Под нагрузкой должен гулять,на то он и демпферный, как прийдет ему "полярная лисица"- услышишь, звон знатный стоит.По регламенту одновременно и болт крепежный под замену,я не менял.
wladgeorg (19.02.2014)
Старий 19.02.2014, 18:35 #4
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Самому интересно, сколько он проходит и нужно ли покупать его заранее ( пробег 193т)?
Старий 19.02.2014, 18:56 #5
wladgeorg, Шкив этот работает, как сайлентблок. А вот каков должен быть его нормальный ход-никто не знает. У меня пробег за 600тыс. км. На Хайса этот шкив стоит 220-250 у.е. Смотри, чтобы от резиновой прослойки не отделялись лохмотья и куски.
Старий 19.02.2014, 19:05 #6
Электроник, У меня развалился на 192 тысяче, брал на автомеханике за 1200
Старий 19.02.2014, 19:08 #7
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Значит я уже проскачил критический рубеж где то между Тулой и Липецком Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225647 - Фото 1
Старий 19.02.2014, 19:22 #8
Допис від Электроник Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225652 - Фото 1
уже проскочил критический рубеж
Повезло!. Но 192 тыс-маловато будетШкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225652 - Фото 2.ИМХО
Старий 19.02.2014, 20:14 #9
mehanik, Букварь пишет замена на 160 тыс, лично не видел, на братском форуме оговаривалось
Старий 19.02.2014, 20:17 #10
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від wladgeorg Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225680 - Фото 1
На сколько знаю на данный момент Виталя Чижик находится в статусе "покинул форум" на почве разногласий с модератором Беза.
Допис від wladgeorg Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225680 - Фото 2
Шкив демпферный, тяжело определить сколько это- "при хорошем давлении монтировкой" но ходить там однозначно ничего не должно, разваливание шкива на 2.5 не так критично как на 1.9... на 2.5 может начать резать ремень, ошмётки наматывает перед ним и может повредить передний сальник, на 1.9 всем извесная залипуха когда ошмётки ручейкового ремня залетают под защиту ремня ГРМ и дальше вы уже знаете что может быть... даже был случай, у человека разлитался ремень генератора и нитками наматывался перед шкивом, повредил сальник, перетёртые ошмётки попали в поддон, этой струганиной забило маслоприёмник и были проблемы с давлением масла.
По мануалу замена демпферного шкива через раз замены ремня доп. оборудования т.е. примерно 120 тыщ.
П.С. остерегайтесь китайских аналогов
Старий 19.02.2014, 20:19 #11
Допис від SERIY VOLK Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225681 - Фото 1
Я понимаю, что разрыв этого шкива приведёт к весьма печальным последствиям. Но 120тыс. маловато и дороговато, однако!
Старий 19.02.2014, 20:53 #12
Дописи: 249
Дописи: 249
Спасибо всем за мнения и советы-понял,что завтра надо потратить70 евриков и купить и поменять шкив.Я ведь ремень не просто так менял-ехал и вдруг что то застучало под капотом со стороны пассажира.Снял верх.плстмассу,а по ней тарабанят два ошмётка с ремня,я их кусачками откусил и 20 км до дома доехал -ремень по дороге ещё прикупил.А когда его снял-он был сильно пропитан маслом-у меня чуток срёт из под крышки клапанной и ремень можно было руками расщеплять на волокна,хорошо дотянул 20 км до гаража.Я думал масло виновато,но здесь видимо и шкив постарался-ремень резать начало,а ремню только 26 тыс.км-в августе менял.Прокладку уже купил под крышку,завтра шкив куплю и на замену.Всем спасибо.
Старий 19.02.2014, 21:12 #13
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від wladgeorg Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 225733 - Фото 1
Нужно будет форсы дёргать... кругленькие тоже взял ?
Старий 19.02.2014, 21:24 #14
wladgeorg, Так, может, не в шкиве дело, а в том, что масло попадает на ремни? Они проскальзывают, плюс само масло разрушает их! Заменить сальники- и всё!
Старий 20.02.2014, 20:58 #15
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від DenVivaro Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 226016 - Фото 1
это ж ремень генератора нужно менять каждые 120 000км, а демпферный шкиф тогда каждые 240 000км желательно
120 000 это цифра офф. сервиса на новое гарантийное авто у них там...
я б не дал и рубля на гарантию 120 тысячного пробега купленного уже у нас ремня, установленного на авто с неопределённым пробегом и эксплуатирующегося на наших дорогах...
вот вам другие цифры, не с потолка...
Назва:  интервалы.jpg
Переглядів: 667
Розмір:  72,7 КБ
DenVivaro (11.03.2015)
Старий 20.02.2014, 22:11 #16
Дописи: 249
Дописи: 249
Привет всем!Купил сегодня шкив,в сервизе всё помыли-два баллона очистителя для монтажных работ,высушили сжатым воздухом-всё чисто.Сказали проехать 10-20 км и на подъёмник,проехал 35 км -загнали,смотрим-всё чисто.В общем сказали завтра поездить на работу и часа в три приехать.У меня дневной пробег 80-100 км.Я уже думаю-может салльник каленвала,потому как сальники обеих распредвалов меняли 28000 км назад-оригиналы покупал.В общем отпишусь как и что,ещё мастеру не понравился какой то маленький цокот в районе масляного насоса,чуть выше поддона,мне то в кабине не слышно,а когда подошол и прислушался-точно цокотит не постоянно,а с перерывом в 1-2 секунды.
Добавлено через 23 часа 9 минут
В общем наездил сегодня 85 км,приехал -мастер звонит,что подъёмник занят,перенёс на завтра.Приехал в гараж на яму,мне же интересно откуда масло на ремень течет.Свечу фонарём-всё чисто почти как вчера после мойки за исключением:над демпферным маховиком есть какая то крышка на 5 или шести болтиках на 10.Она многоугольная где то размером 15х15 см-не знаю для какого доступа она,но как понимаю за ней находится ГРМ ,ролики шкив каленвала на котором ГРМ,получается-сальник каленвала течёт,тогда ГРМ тоже может быть в масле?
Востаннє редагував wladgeorg: 21.02.2014 о 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.05.2014, 07:14 #17
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
В мене інша проблема з шківом. Відкрутився болт, яким прикручується шків і на ходу все відвалилось. Приїхав в гараж, все зібрав і поїхав. Через три дні знову почала світитись зарядка при високих обертах, так само було перед тим як він відкрутився. Коли я ставив шків, то мене здивувалоте що він прикручений одним болтом і все, і нема ніякого штіфта чи щось в цьому роді для фіксації від прокручування. Я тепер думаю може він був і стерся коли болт почав викручуватись. Питання: чи фіксується шків ще чимось окрім болта?
Добавлено через 12 часов 34 минуты
Агов, друзі-форумчани! Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245490 - Фото 1 Підкажіть хто скільки можеШкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245490 - Фото 2
путинх
Востаннє редагував Віктор: 07.05.2014 о 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.05.2014, 20:39 #18
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від Віктор Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245670 - Фото 1
Агов, друзі-форумчани! Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245670 - Фото 2 Підкажіть хто скільки можеШкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245670 - Фото 3
Я только одно подскажу,если шкив меняешь или просто на старом шкиву болт открутился-обязательно надо ставить новый болт,он специальный для шкива,конусный чтоли,в общем,если старый поставить 80%,что открутится.
Старий 07.05.2014, 20:54 #19
Допис від Віктор Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245673 - Фото 1
Агов, друзі-форумчани! Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245673 - Фото 2 Підкажіть хто скільки можеШкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245673 - Фото 3
Фиксатор резьбового соединения тебе в помощь!Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245673 - Фото 4
Старий 07.05.2014, 22:01 #20
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від wladgeorg Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245705 - Фото 1
конусный чтоли
Звичайний болт, права тонка різьба.
Допис від Чижик Шкив каленвала-важная вещь ! - Пост 245705 - Фото 2
Різьбовий герметик?
Так штіфта на шківу не повинно бути?
путинх
каленвала , шкив
Балансирующий шкив ALEXEY Двигун паливна єлектроника 37 08.04.2014 17:08
Куплю шкив генератора на Н-1 prokaznik Куплю... 10 05.07.2013 15:03
Шкив коленвала форд транзит Тракторист Двигун паливна єлектроника 7 05.04.2013 06:36
Шкив кондиционера BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 8 08.09.2011 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:11.
