свист при нажатии на газ - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 18.01.2014, 16:25 #1
Аватар для СЕРАФИМ
СЕРАФИМ СЕРАФИМ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса, Ильичёвск
Авто: Mitsubishi L 400
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Типово свист при нажатии на газ
Добрый вечер! На прогретой машине при нажатии на газульку чётко слышен вой переходящий в свист, причём на месте и в движении тоже. Что это может быть?
СЕРАФИМ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.01.2014, 16:33 #2
Типово Re: свист при нажатии на газ
Або турбіна, або заклинивша візкомуфта.
Старий 18.01.2014, 16:41 #3
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
после 10-15 км. звук пропадает полностью. После 10-ти минутной остановки появляется опять. (Стыдно, но что такое визкомуфта.
Добавлено через 6 минут
А если турбина, тогда что нужно делать?
Востаннє редагував СЕРАФИМ: 18.01.2014 о 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.01.2014, 17:01 #4
Вискомуфта от лат. viscosus - вязкий, этот узел использует свойства жидкости и нагрева данного узла. Смотри вентилятор радиатора.
Старий 18.01.2014, 17:22 #5
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Спасибо! уже просвятился в нете. А что в вентиляторе смотреть? Как проверить? Он крутиться свободно.
Старий 18.01.2014, 17:46 #6
При нагреве двигателя,если успеет нагреться муфта не должна свободно прокручиваться.Некоторые проверяют скрученной газетой,пытаться остановить,если полностью прогрет двигатель рабочею муфту не остановишь.
СЕРАФИМ (19.01.2014)
Старий 18.01.2014, 18:48 #7
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Спасибо! Завтра буду пробывать. результаты проверки напишу. А как проверить турбину , может это она воет?
Старий 18.01.2014, 18:55 #8
Допис від Степан свист при нажатии на газ - Пост 215468 - Фото 1
А может ремешек гены?
Старий 18.01.2014, 19:02 #9
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
гену полностью перебрали, заменили подшипники и т.д. и т.п. ремень живой и натяжка по книге. Но главное звук другой, не как от ремня.
Старий 18.01.2014, 20:18 #10
Свистит с воем турбина, если где-то прогорела или подсекает прокладка в выпускном тракте. В зависимости от температуры прогрева и изменения зазоров, звук может меняться.
Старий 18.01.2014, 23:22 #11
А ещё ,бывает, сосёт воздух во впускной коллектор через пробитую прокладку. Особенно слышно на холостых оборотах.
Старий 19.01.2014, 10:58 #12
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
После езды 10-15км звук заметно уменьшается. В домашних условиях это можно устранить или нужны спецы?
На холостых ни чего не слышно. Только при повышении оборотов.
Старий 19.01.2014, 11:35 #13
Можно, поменять прокладки или на красный герметик посадить, проблемы могут быть с выпускным коллектором, возможна замена шпилек. При сборке рекомендую поставить все гайки новые и обязательно обмедненные. Смотри внимательно в месте где подсекает должна быть следы сажи. Пока, у тебя, видно еще не критично, раз с прогревом звук уменьшается, видно подзажимает прокладку. У Степана когда подсекало, турбина выла так, что уши закладывало.
Востаннє редагував sgas: 19.01.2014 о 11:41.
Старий 19.01.2014, 13:23 #14
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Я понял, буду пробывать. О результатах отпишусь. Спасибо!
Старий 19.01.2014, 17:58 #15
Аватар для Bogdan
Bogdan Bogdan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Торез
Авто: Ford Transit 2.5 TDI
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 100 раз(а) в 36 сообщениях
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
если свист то турбина скорей всего!
Bogdan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.01.2014, 18:19 #16
Аватар для irina2390
irina2390 irina2390 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1.9
Дописи: 179
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 111 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: Виваро 1.9
Дописи: 179
У меня свистело на спринтере,порвался патрубок надува турбины,проверить вдвоём,один на газ.второй рукой водит под патрубком,и ищем мощненькую струю воздуха!
irina2390 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили irina2390 за это сообщение:
СЕРАФИМ (20.01.2014)
нажатии , свист
Вибрация при нажатии педали сцепления! yuriys Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 21.04.2015 12:53
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ busreno Двигун та паливне обладнання 55 17.02.2013 09:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:26.
