Пропало питание на МВ Спринтер 212 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 24.12.2013, 23:10 #1
Аватар для timoxa_70
timoxa_70 timoxa_70 зараз поза форумом
Авто: Мерседес спринтер 211cdi
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 19
Дописи: 12
Типово Пропало питание на МВ Спринтер 212
Ребята выручайте!!! Подскажите пожалуйста что может быть??? Остановился работало всё без проблем, потом заводить всё полностью потухло ни чего не работает машина умрла, акуммулятор стоит новый снимал + клемму и ставил обратно ни какой реакции,даже в салоне свет не горит, но перед этим лампочка освещения салона светилась еле еле сейчас вообще не чего не горит и не работает,предохранители проверил все целые. Снимал и ставил клемму с аккумулятора искорки ни какой нет. Грешу ещё на сигнализацию. Буду очень блогадарен за подсказки!!! Мерседес спринтер 211cdi 2004года!!!
Востаннє редагував timoxa_70: 24.12.2013 о 23:15.
timoxa_70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2013, 23:13 #2
Типово Re: Курилка
Если искорки нет?
- Издохла батарейка.
- Нету массы.
- На проводе плюсовом должна быть коробка с предохранитетями.
- Проблено...
timoxa_70 (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 23:28 #3
Дописи: 12
Дописи: 12
Типово Re: Курилка
Что то я не видел там предохранителей, проверял компъютерщик у него показал сди и всё саму машину не видит комп сказал что гдето коротит, но если бы коротило то искры летели бы с + клеммы а так нет мёртвая?????? Батарейка новая два дня как поставил, и прибор показывает 12.5В
Старий 25.12.2013, 06:38 #4
Типово Re: Курилка
Всё таки проверь +/- кабели,может отломился в незаметном месте. Аккум лучше проверить нагрузочной вилкой, на крайний случай лампой от фары. И силовые предохранители на 40-80А где-то должны быть.
timoxa_70 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 07:32 #5
Дописи: 12
Дописи: 12
Типово Re: Курилка
хорошо бы знать где стоят предохранители
Старий 25.12.2013, 08:18 #6
Типово Re: Курилка
Допис від timoxa_70 Пропало питание на МВ Спринтер 212 - Пост 209369 - Фото 1
Скорее всего где-то бада в проводах.
А комп не покажет ничего. Машина то обезточена. Обратной связи нет.
Старий 25.12.2013, 09:01 #7
Типово Re: Курилка
Допис від mehanik Пропало питание на МВ Спринтер 212 - Пост 209378 - Фото 1
Зачем? Даже лампочки не горят. Вольты показывает. Где-то пропал контакт - проводка, предохранители. О, согласен с Виталей.
Старий 25.12.2013, 10:23 #8
Дописи: 12
Дописи: 12
Типово Re: Курилка
Ребята всем спасибо Заменил провод на - клемму порядок, уже на колёсах
Старий 25.12.2013, 20:03 #9
Типово Re: Курилка
Допис від Gena-street Пропало питание на МВ Спринтер 212 - Пост 209442 - Фото 1
Вольты показывает.
Полумёртвый аккум без нагрузки показывает вполне нормальные вольты.
timoxa_70 (22.01.2014)
Старий 25.12.2013, 20:05 #10
Типово Re: Курилка
Допис від mehanik Пропало питание на МВ Спринтер 212 - Пост 209445 - Фото 1
И от него вполне нормально горят лампочки подсветки. Я знаю.Пропало питание на МВ Спринтер 212 - Пост 209445 - Фото 2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
mehanik (25.12.2013), timoxa_70 (22.01.2014)
Старий 23.06.2016, 10:15 #11
Аватар для ЯнаАнатолиевна
ЯнаАнатолиевна ЯнаАнатолиевна зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Винница
Типово Re: Пропало питание на МВ Спринтер 212
Доброго дня. Мерседес спринтер при повороті ключа зажигания гасне панель, пропадає електричество, навіть магнітола не працює. Підскажіть в чому проблема???
ЯнаАнатолиевна зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.06.2016, 13:56 #12
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Аватар для PavelV
Дописи: 286
ЯнаАнатолиевна, в електриці/електроніці авто може бути тільки дві проблеми - контакт є там де його не має бути, контакту нема там де він має бути...
питання при повороті ключа на "запалення" чи на "старт"?
в обох випадках варіанти два - вмер акум або КЗ
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Сцепление Мастер-Мовано aragua Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 27.12.2018 15:38
Спринтер 316 IgBer Загальні технічні питання та тюнінг 59 02.01.2015 18:16
кардан на спринтер 518. Metro Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 28.10.2014 11:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:02.
