Двигатель жрет масло - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.12.2013, 16:30 #1
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Вопрос Двигатель жрет масло
Имею ниссан примастар 1.9 2005 года. Проблема с двигателем, износ колец,их надо менять(без ефира не заводится) плохая тяга. что проблема в кольцах понял по тому что и дымит ужасно и если на работающем двигателе открыть пробку заливной горловины то идет дым,слабый но есть... но ето я грешу на кольца. и еще если залесть под бус то видно что течет масло,течет так я понял что с обратки масла в поддон(снизу трубка) оно все в масле(первый вопрос там есть какая нибуть прокладка или кольцо) и как я говорил что завожу с ефиром,каждый раз откручиваю воздушный патрубок от турбины к интеркулеру ,он весь в масле.. сегодня заметил что течет масло сверху гдето,ето течь с патрубка который идет з интеркулера к двигателю,в обоих концах етого патрубка.. так вот где в системе подачи воздуха взялось масло???турбина?? или что? что скажете?
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.12.2013, 16:35 #2
Типово Re: Двигатель жрет масло
Хоть-бы поздоровался, а то сразу - "имею". Кто кого имеет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Nissan Primastar (22.12.2013), ВОЛЬДЕМАР (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 16:39 #3
Заводить с ефира? ВЫ ЧТО???? Двигатель жрет масло - Пост 208615 - Фото 1Двигатель жрет масло - Пост 208615 - Фото 2Двигатель жрет масло - Пост 208615 - Фото 3
Ищите проблему, а не усугубляйте её.Двигатель жрет масло - Пост 208615 - Фото 4
Мотор должен заводится с стартера. Если нет? Значит есть проблема! И скорее всего она в форсунках.
По поводу обратки масла с турбины. Да, там есть сальники.
7701 062 195 - резиновые кольца уплотнения блок трубка обратки.
7701 048 678 - металлическая прокладка уплотнения турбина трубка обратки.
З.Ы. Почему кольца? Замеряли компрессию?
Почему не сальники клапанов? Почему не сама турбина?
И да. слабый дымок газов из заливной горловины на холостых оборотах это вполне нормально. Плохо если при добавлении газа.
Старий 22.12.2013, 16:42 #4
Nissan Primastar, Здравствуйте! Судя по всему не Вы, а Ваш конь имеет Вас! Нужен капремонт, уж очень всё запущено!Двигатель жрет масло - Пост 208616 - Фото 1
Старий 22.12.2013, 16:45 #5
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Думаю не за один день "букет" нарисовался.
Старий 22.12.2013, 16:51 #6
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
350000км..
Старий 22.12.2013, 16:54 #7
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Маловато до капиталки, где то копеечный ремонт а вы сразу про капиталку,диагностика обязательно.Двигатель жрет масло - Пост 208622 - Фото 1
Старий 22.12.2013, 16:58 #8
Допис від Электроник Двигатель жрет масло - Пост 208623 - Фото 1
копеечный ремонт
"Жрёт масло"- это не копеечный ремонт.Увы!
Старий 22.12.2013, 16:59 #9
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
а діагностику пробували робити? ну і 100% потрібно заміри компресії, щоб робити такий вирок,...
Старий 22.12.2013, 17:00 #10
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
течь масло может с уплотнительных колец... а почему в системе подачи воздуха масло,в интеркулере?? турбина... а как проверить ее?? да,завожу с ефира так как по другому не заводится( делать ремонт пока нет как так как бус нужен,решил здесь спросить что скажут а потом и делать чтото.. форсунки проверяли на СТО,сказали что все норм работают... ну если турбина или клапана то заводится он должен без ефира, грешу кольца.. потому как компресия мала,а при работе плохо на низких оборотах набираэт обороты но едет..
Старий 22.12.2013, 17:17 #11
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 208630 - Фото 1
Да, может турбина.
Простой способ. снять резиновый патрубок с улитки, и проверить люфт. А лучше поехать к мотористу, чтоб он посмотрел.
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 208630 - Фото 2
Нельзя!
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 208630 - Фото 3
Бо потом и ремонтировать не будет чего. Надо будет сазу другой движок искать.
А не заводится он от стартера из за проблемы с форсунками. Уверен на 98%!!! Или другой проблемы с топливной. ещё может аварийный клапан давление сбрасывать, или ТНВД недокачивать, или датчик давления наёб... Надо искать проблему!
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 208630 - Фото 4
Ещё кроме колец, есть зазоры в клапанах. Вот тут при пробеге 350 000, может быть собака! Клапана могут быть зажатыми.
Старий 22.12.2013, 17:25 #12
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
ну а дым может быть из за того что турбина масло тянет в камеру сгорания...
Старий 22.12.2013, 17:31 #13
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 208636 - Фото 1
С выхлопной? Конечно! Масло же горит.
Старий 22.12.2013, 19:18 #14
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Если гонит турбина масло понемногу-отсюда дым,опять же кольца могут закоксоваться ,залечь. Вот и плохая заводка. Полюбому надо ставить машинку на диагностику.
Старий 22.12.2013, 19:25 #15
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Вскрытие покажет, а там только залезь. Там будет и сальники клапанов и сами клапана и кольца поршневые, направляющие на клапанах. Знаем, проходили....
Старий 22.12.2013, 20:00 #16
Допис від 777_Андрюха Двигатель жрет масло - Пост 208719 - Фото 1
777_Андрюха, Аналогично!Двигатель жрет масло - Пост 208719 - Фото 2
Старий 22.12.2013, 20:01 #17
Аватар для rodger
rodger rodger зараз поза форумом
Звідки Ви: Ворошиловград
Авто: Primastar 2010р 2,5 dci150
Дописи: 40
Аватар для rodger
Дописи: 40
Nissan Primastar, Купи другой мотор полной комплекции с разборки (гарантийный) и не парься , если ремонтировать выйдет дороже и не на долго, или не растаможенного донора с небольшим пробегом, английця например
rodger зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rodger за это полезное сообщение:
Ruslan1977 (24.12.2013), ruslankarpaty (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 20:05 #18
Допис від rodger Двигатель жрет масло - Пост 208721 - Фото 1
Даже можно не буса, а даже Рно Лагуну 2 взять. Легковушку.
Старий 22.12.2013, 20:10 #19
Допис від rodger Двигатель жрет масло - Пост 208723 - Фото 1
Купи другой мотор
Тот же кот в мешке. Когда капиталишь мотор сам, есть гарантия, что все детали новые и размеры в допусках. По крайней мере видишь, что ставишь.
Старий 22.12.2013, 20:18 #20
rodger, Проностальгував з приводу місця дислокації!Двигатель жрет масло - Пост 208726 - Фото 1(Флуд). Ворошиловградский вагоностроительный завод.Двигатель жрет масло - Пост 208726 - Фото 2
двигатель , жрет , масло
Жрет масло? Борис1 Двигун та паливне обладнання 189 04.04.2018 21:53
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:22.
