Помогите разобраться с вибрацией - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 01.12.2013, 22:21 #1
Аватар для vitos638
vitos638 vitos638 зараз поза форумом
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Типово Помогите разобраться с вибрацией
Всем здравствуйте!
Машина Mersedes Vito 108D 1998 года 2.3 (без турбины). За рулем я не давно.
Есть проблема которую многие мастера СТО не могут понять.
Проблема: На холостых (нейтралка) очень жудко вибрирует, а при нажатии на тормоз еще сильнее вибрирует руль и кузов. При отпускании педали тормоза вибрация остается, но немного меньше. Все подушки (коробки и двигателя) поменяны на новые.
При езде все ок.
Если поездить минут сорок то на холостых работает как часики без вибрации. Если минут 20 постоит - все сначала.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как от вибрации избавиться?
Еще одна причина: медленно набирает обороты
Заранее благодарен.
Востаннє редагував vitos638: 01.12.2013 о 22:29.
vitos638 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.12.2013, 22:58 #2
Аватар для magnum
magnum magnum зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернiвцi-сiтi
Авто: Renault Trafic 1.9 dci
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для magnum
Дописи: 37
Типово Re: Помогите разобраться с вибрацией
Владел 112 4 года и была такаяже фигня все перепроверил форсы снимал и к диагностике и подушки и все что можно было но все равно на х\х вибрировал руль и все торпедо
И только один толковый мастер подтвердил что причина в демпфере сцепления и ц\подшипника на х\х отдает вибрацию на руль и кузов
так и продал ! б\у демпфер узнавал 200\250у.е новый 350евро+работаПомогите разобраться с вибрацией - Пост 203323 - Фото 1
А если демпфер подуставший сильно то и сдвинуть машину с места труднее .
Ну как то так проверь может и оно самое!
Востаннє редагував magnum: 01.12.2013 о 23:05.
magnum зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.12.2013, 06:52 #3
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
В моей модели стоит не демферное сцепление, а обычное. Она еще передне ведущая.
На СТО ездил по ходовой все в идеале по мотору все отлично вот думаю еще к топлевщику поехать.
Старий 02.12.2013, 07:13 #4
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Попробуй проверить и продуть все шланги от вакуумного усилителя ко всем датчикам и заслонкам. И проверь создается ли вообще в нем разряжение. Может какие-то проблемы с вакуумным насосом или усилителем...
Старий 03.12.2013, 11:48 #5
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Подскажите пожалуйста толковое СТО по ВИТО 2,3 (не тубо) в Одессе.
Как разберусь с вибрацией обязательно отпишусь.
Старий 03.12.2013, 15:37 #6
Аватар для милнам
Звідки Ви: Ильичёвск
Авто: Vito 115 avtomatic.
Дописи: 1.095
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для милнам
Дописи: 1.095
По обьездной,проезжаеш Хаджибей и на подьёме с права написано 20 бокс.Вот туда тебе.Хозяин Вова.Сразу говорю, он дорогой,но делают на совесть.0503161863,0503339568.Это если ехать со стороны Усатово!Удачи!
Старий 03.12.2013, 18:00 #7
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Ок спс на днях обязательно свяжусь.
Допис від милнам Помогите разобраться с вибрацией - Пост 203713 - Фото 1
Старий 03.12.2013, 18:12 #8
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Допис від vitos638 Помогите разобраться с вибрацией - Пост 203719 - Фото 1
Вот этот момент напомнил мне ситуацию, когда на прошлой своей машине Опель в холодное время была вибрация и сильный гул по всему кузову. С прогревом все исчезало. Как оказалось, все было из-за дешевой подушки двигателя (ставил новую) В холодное время она теряла свою эластичность, как будто ее совсем не было, из-за этого все проблемы. Поставил б/у оригинал и все проблемы исчезли.
Старий 07.12.2013, 17:28 #9
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
как отличить подушки оригинальные или нет (кроме как по цене)
Старий 07.12.2013, 19:55 #10
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Наверно первый фактор это цена. К примеру на опеля покупал новую за 90 грн, оригинал тогда стоил около 500, потому и поставил б/У но в хорошем состоянии.
Старий 27.09.2014, 02:25 #11
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Ещё есть какие то советы по решению проблемы с вибрацией? Все описанное выше перепробовал, кроме вакумного насоса. Не помогло (((
Старий 16.02.2015, 00:14 #12
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Вообщем проблема с вибрацией решилась заменой натяжного ролика и Ремня ГРМ. Не знаю как это связано но сам факт на лицо
Старий 16.02.2015, 16:31 #13
и еще обгонная муфта на генераторе тоже таой эфект дает
Старий 17.02.2015, 21:42 #14
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
А при замене ремня подушку откручивали?Если да то причина в подушке точнее в ее установке.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2015, 19:51 #15
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
Аватар для vitos638
Авто: vito 108D
Дописи: 18
На счет подушки не знаю но работа заняла не более 45 минут.
вибрацией , помогите , разобраться
Разные вопросы по электрике(глюки, перегорание предохранителей) Трафик\Виваро. Дениска Єлектрообладнання 345 26.11.2021 16:36
Помогите разобраться с датчиком света. sly78 Загальні технічні питання 17 30.09.2015 11:37
Помогите разобраться с кнопками cyberwolf88 Кузов та салон 16 22.05.2014 21:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:09.
