Peogeot Expert, вопросы по двигателю - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 20.11.2013, 21:38 #1
Аватар для Peogeot
Peogeot Peogeot зараз поза форумом
Звідки Ви: Умань
Авто: Peogeot Expert
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 18
Аватар для Peogeot
Звідки Ви: Умань
Дописи: 8
Типово Peogeot Expert, вопросы по двигателю
Двіжок 2.0 HDI коли їду на 4 передачі 90 потом притормажую скорость впала до 60 я непереключаюся даю газу і наченає шось як би пищати а коли опять стає на 90 писк десь дівається шо це може бути
Peogeot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.03.2014, 21:44 #2
Аватар для Колобок
Колобок Колобок зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Fiat Sudo 2.0JTD 2006 року народження.
Дописи: 127
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 65 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Типово Re: Peogeot Expert, вопросы по двигателю
тількі на 4-й? Ремінь пищав би на любій передачі при наборі обертів. Навіть на нецтральній при додаванні газку. Якщо тількі на 4-й, я б подумвав про коробку.
Колобок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2014, 10:57 #3
Аватар для SergeySV
SergeySV SergeySV зараз поза форумом
Авто: Пежо Експерт
Дописи: 38
Аватар для SergeySV
Авто: Пежо Експерт
Дописи: 38
Peogeot Expert 2006 року 2.0 HDI, ПРОБЛЕМА З ТУРБІНОЮ.
Історія довгенька. Їзжу в основному по місту і інколи по потребі, пару раз в рік на дальні відстані, отож коли турбіна стала примхливою не замітив. Раніше всключалася при 2000 обертів, потів став замічати що при 2500. Особливо минулою осінню замітив що при їзді під гору при певній нагрузці машину наче штовхають-відпускають (такі собі маленькі посмикування). Звернув увагу, що ці посмикування при 2500 обертів, подумав що погана соляра, і забівся топлевний, так і їздив до весни. Поміняв фільтр, але так і залишилося. Вчора їздив в Хмельницьк гружений, приблизно 600 кг, це жах. Турбіна стала включатися при 3000, обгін не можливий, під гору падає потужність, промучився. На рівній дорозі при розгоні 110 (це якраз приблизно 3000) включається турбіна, я при таких швидкістях по наших дорогах не їзжу. Висадив люде (зняв груз) все, машина стала живкіша. Що це за проблема?
ПЕЖО Експерт 2006 г.в. 2,0 HDI
SergeySV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.11.2014, 12:08 #4
Аватар для Віталік Дорош
Віталік Дорош Віталік Дорош зараз поза форумом
Звідки Ви: Стрий
Авто: Peugeot Expert
Вік: 35
Звідки Ви: Стрий
Вік: 35
Peogeot Expert 2008р.2.0 HDI
ПРОБЛЕМА ТАКА:їду і набираються оберти і коли вже має включитись турбіна починає шипіти під капотом,по звуку таке враження що біля салону,турбіна не включається,одного разу було похоже тоді злетів патрубок який йде від інтеркулера,цього разу перевірив всі патрубки все ок,вот тільки як є патрубок від інтеркулера(гумовий) переходить на пласмасовий дальше доступу ноль...небачу що там робиться...пройшов діагностику,сказали що на 99 забитий клапан ЕГР...що порадите?
Віталік Дорош зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.03.2015, 19:11 #5
Аватар для Сергей Шурденко
Сергей Шурденко Сергей Шурденко зараз поза форумом
Авто: Форд Фиеста
Вік: 71
Дописи: 11
Авто: Форд Фиеста
Вік: 71
Дописи: 11
Ребята подскажите. Выбираю скудо , джампи или эксперт. Есть ли разница ? Сказали , что лучше всего моторы Пежо. Колеблюсь между самым простым 1,9 атмосферным (сказали самый надежный но туповатый) и 1,9 турбодизель. Есть мнение , что турбированый дороже в обслуживании менее долговечный (сама турбина) . Что можете посоветовать ?
Сергей Шурденко зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.03.2015, 21:57 #6
Аватар для Teofil
Teofil Teofil зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Fiat Scudo 2006 SX 2.0JTD 8v 80kW
Дописи: 20
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Для початку відкрий вікіпедію і прочитай про Скудо/Експерт/Жумпі - типи двигунів та подивись в які роки які ставились:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Fiat_Scudo
Для першого покоління Fiat Scudo (1995-1998) пропонувалося спочатку три варіанти двигунів: бензиновий об'ємом 1.6 літра потужністю 79 к.с. (єдиний фіатівський - всі інші виробництва PSA), дизельні силові агрегати: об'ємом 1.9 літра потужністю 69 к.с. і дизельний з турбонаддувом 1.9 літра. В 1998-2000 роках відбулась заміна гами двигунів: з'явились 16 клапанний бензиновий 2.0 літра потужністю 136 к.с., 2.0 літрові 8 клапанні дизелі з турбонаддувом потужністю 94 і 109 к.с. і 16 клапанний 2.0 літровий дизель з турбонадувом потужністю 109 к.с.
+ http://vk.com/topic-16358787_28304395
В 1995-1999 найкращий 1.9 TD (були 2 модифікації, які відрізнялись потужністю на 1-1.5 кВт), в 2000-2003 і 2004-2007 (після рестайлінгу) бери 2.0 HDI/JTD 8v 80 кВт 110 к.с.
Бо 2.0 HDI/JTD 8v 69 кВт 94 к.с слабший, а 2.0 HDI/JTD 16v 80 кВт 110 к.с - складніший в ремонтах.
Якщо новіший з 2007-2013 років то для вантажного 2.0 HDI, а для пасажира вистачить і 1.6 HDI.
Різниця між Сітроеном, Пежо та Фіатом тільки в решітках радіатора і логотипах - це клони. З осені 2014 року буде ще один - Тойота ПроАйс.
Назва двигуна HDI - у французів, і JTD у італійців - це один і той самий двигун!
Це все дизелі - якщо хочеш бензиновий 1.6 в 1995-1999 і 2 типи 2.0 в 2000-2007 і 2007-2013 роках, то вони переважно йшли на оригінальних пасажирах з коробками автомат, але попадаються і на вантажних.
1.9 D був 2 типів: 1905 см. куб в 1995-1998 і 1868 см. куб. в 1999-2007 - слабий і "тупуватий", і не вір казочкам про "простий дизель" - з 2002 на них стоїть електронна система впорскування палива "Дельфі".
Teofil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.03.2015, 22:05 #7
Допис від Teofil Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309689 - Фото 1
А можно ТТХ 1.9 мотора увидеть? 1905 кубов и более слабый 1868 кубов.
Допис від Teofil Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309689 - Фото 2
А можно с этого места по подробней?
Да, на 1868 стоял ТНВД Делфи. Да, одна форсунка с датчиком подёма.
Но электронным впрыском там и не пахнет.
З.Ы. Я не теоретик, я практик.
Старий 25.03.2015, 22:13 #8
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Чижик, книжку маєш?
Якщо ні, то дивись тут: http://vk.com/pages?oid=-16358787&p=...9B%D0%86%D0%92
ТТХ на стор. 6, про "Дельфі" сторінки 97-100
http://vk.com/doc69415463_177771162?...fa6e1d1a380072
Назва:  006.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  52,4 КБ
ID:	40139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  87.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  53,5 КБ
Назва:  88.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  65,1 КБ
ID:	40141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  89.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  52,3 КБ
Назва:  90.jpg
Переглядів: 249
Розмір:  54,8 КБ
Старий 25.03.2015, 22:20 #9
Допис від Teofil Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309694 - Фото 1
И что? Обычный ТНВД (с пару датчиками, у меня и на авто 1999 года там были датчики), и обычные форсунки. Одна с датчиком подъёма иглы.
Где там электронный впрыск? Где там комон рейл?
З.Ы. Что таки да, 1868, с 2002 года немного по крутящему ужали увидел. Пони правда остались...
Старий 25.03.2015, 22:51 #10
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Чижик, а хто щось казав за "комон райл"?
"Комон райл" це "паливна рампа" - один з варіантів забезпечення постійного рівномірного тиску для форсунок.
На Улісе-1 ставився двигун 2.1ТД 12-клапанний з Лукас Епік - можеш подивитись і на його схему: 1320 це ЕБУ, 1208 ПНВТ.
Та порівняй зі схемами 1.9ТД, твого 1.9Д DW8B і 2.0ХДІ
Назва:  Image-012.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  54,0 КБ
ID:	40144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Image-013.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  53,0 КБ
Назва:  21.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  106,0 КБ
ID:	40146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  116,3 КБ
Старий 25.03.2015, 22:54 #11
Teofil, я те про одно. ты мне про другое.
Где на 1.9 электронный впрыск?Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309704 - Фото 1
Старий 25.03.2015, 23:07 #12
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
А що таке "електронне впорскування" в твоєму розумінні?
Якщо воно не співпадає з розумінням інженерів-розробників ПСА, то не значить, що його немає на двигуні DW8B. Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309705 - Фото 1
В книжці на сторінці 87 зверху написано для двигуна DW8B:
"Система електронного управління впорскуванням палива DELPHI DCN 2,2 з ПНВТ LUCAS DIESEL DWLP 12"
Для мене все просто: стоїть на 1.9, 2.0 або 2.1 "компуйдер-ЕБУ" - отже є і "електронне управління впорскуванням" Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309705 - Фото 2
Не стоїть на 1905Д або 1868Д DW8 "компуйдер" - немає ЕБУ, отже немає і "електроного управління".
Старий 25.03.2015, 23:12 #13
Ой всё...
Допис від Teofil Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309706 - Фото 1
Допис від Чижик Peogeot Expert, вопросы по двигателю - Пост 309706 - Фото 2
Старий 03.04.2016, 11:13 #14
Аватар для vitek
vitek vitek зараз поза форумом
Аватар для vitek
Чижик, доброго дня ,хотів вас запитати на рахунок скудо або його сородичів 'так як планую купити з бензиновим двигуном і постсавити газ ,машина буде для сімї.з дизелями боюсь звязуватись через їх дорогостоючий ремонт. Може це вже десь обговорювалось ткніть носом щоб знав що мене очікуэ в майбутньому ,машину планую купляти під кінець літа .десь до 2005 року випуску -експерт ,скудо ,джампи .дякую за допомогу
vitek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
двіжок
Peogeot Expert 2005 Peogeot Кузов та салон 4 02.11.2014 20:13
Peogeot Expert 2005 Peogeot Загальні технічні питання та тюнінг 9 29.11.2013 17:38
Peogeot Expert 2005 Peogeot Двигун,паливна,єлектроніка 10 12.11.2013 20:29
Нужна консультация по двигателю Ducato allsvy Двигун,паливна,єлектроніка 3 18.10.2009 18:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:25.
