н200 проблемки и их лечение - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 16.11.2013, 11:59 #1
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово н200 проблемки и их лечение
всем доброго времени суток!
приобрел н200 1998г.в. переделанный пассажир из грузового. ну и собственно пошли моменты которые хотелосьбы исправить.
1) неработала стрелка температуры (заломался провод около разьема датчика) провод был востановлен но появилась другая проблемма стартую на холодную прогреваю стрелка долго не двигаеться потом довольно шустро прыгает на середину шкалы. немного остывает машина и стрелка уходит почти в минимум и оттуда больше не шевелиться. только после полного остывания стрелка вновь может подняться к середине при прогреве.
2) при включении зажигания не загораеться лампочка зарядки(лампочка целая) есть подозрения что заломался провод около стартера но добраться туда сложноватон200 проблемки и их лечение - Пост 198683 - Фото 1
3) при включении зажигания не загораеться чекн200 проблемки и их лечение - Пост 198683 - Фото 2
4) при наборе скорости 120+ начинает пукатьн200 проблемки и их лечение - Пост 198683 - Фото 3 и теряеться мощь единственное что могу предположить так клапан турбины срабатывает. он както регулируеться?
зараннее спасибо за советы
Старий 16.11.2013, 17:50 #2
Типово Re: н200 проблемки и их лечение
Допис від skladik н200 проблемки и их лечение - Пост 198757 - Фото 1
Регулируется, только это делается на стенде, специалистами.
Старий 16.11.2013, 21:27 #3
Допис від skladik н200 проблемки и их лечение - Пост 198861 - Фото 1
при наборе скорости 120+ начинает пукать и теряеться мощь единственное что могу предположить так клапан турбины срабатывает. он както регулируеться?
В данном случае он(клапан) как раз не срабатывает! И он никак не регулируется. Там есть мембранный датчик с тарированной пружиной. К нему идет трубка от впускного коллектора. От него тяга идет на клапан турбины. При передуве от турбины пружина складывается и клапан открывается и пускает часть наддува от турбины в выхлопной коллектор. Если не работает эта система, то датчик наддува во впускном коллекторе видит передув, ЭБУ ограничивает подачу топлива и загорается check. При этом машина скачкообразно теряет мощность. После перезапуска двигателя мощность восстанавливается. Так по крайней мере происходит на машинах с ТНВД с электронным управлением. С механикой возможно будет немного по-другому.
Была у меня летом такая проблема. Вылечил заменой того самого мембранного клапана.
Допис від skladik н200 проблемки и их лечение - Пост 198861 - Фото 2
довольно шустро это как быстро? За секунду, пять, пятнадцать? Или может быть поднимается медленно, но просто заметно движение? Это может быть еще и проблема в разъеме или в самом датчике температуры.
Допис від skladik н200 проблемки и их лечение - Пост 198861 - Фото 3
а лампочка и все провода целые?
Востаннє редагував alexusaty: 16.11.2013 о 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.11.2013, 08:45 #4
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від alexusaty н200 проблемки и их лечение - Пост 198927 - Фото 1
За пять
Допис від alexusaty н200 проблемки и их лечение - Пост 198927 - Фото 2
лампочка целая разьем не окислен и проверен. провода проверить хочу но немогу найти нормальной схемы
лечение , н200 , проблемки
Проходимість Н200 Nazar Балачки в курилці 223 19.08.2015 08:41
ПО для Н200 Rulik Загальні технічні питання та тюнінг 17 23.04.2012 19:10
Грузоподъёмность н200 spoonsport Балачки в курилці 9 12.12.2010 12:49
Руль Н200 spoonsport Балачки в курилці 9 03.08.2010 06:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:57.
