не горить лампочка свеч накала - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 26.10.2013, 17:21 #1
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово не горить лампочка свеч накала
форумчани підкажіть, що може бути не горить лампочка свеч накала на приборці коли заводжу холодне авто (траф 2,5 дсі),.... заводиться добре.... так має бути, чи чекати пониження температури, і тоді будуть свічки світити, чи шукати причину в релюшках, датчиках?
Старий 26.10.2013, 17:32 #2
Типово Re: не горить лампочка свеч накала
Freedom, Она даже на пару секунд при включении зажигания не загорается?
Старий 26.10.2013, 17:38 #3
Freedom, Она загорается при любом старте, и не важно холодно или жарко...
Может лампочка сгорела???
Старий 26.10.2013, 20:09 #4
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
навіть не мигне.... буду знімати приборку но думаю що це не вона.... там лампочки діодні чи звичайні?
Старий 26.10.2013, 20:11 #5
Допис від Freedom не горить лампочка свеч накала - Пост 193505 - Фото 1
Там диод.
Смотри, как можно проверить рабочас она или нет.
Сними фишку с расходомера воздуха, и заведи. Лампочка по идее должна загореться.
Freedom (26.10.2013)
Старий 26.10.2013, 20:27 #6
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Чижик, а нічого поганого не буде...
Старий 26.10.2013, 20:43 #7
Допис від Freedom не горить лампочка свеч накала - Пост 193520 - Фото 1
Ну кроме появления в мозгах ошибки по воздухомеру - ничго.
Так что пробуй. Потом при диагностике ошибку сотрут. Просто будешь знать что она должна быть, а не то что воздухомер глючит.
Старий 26.10.2013, 21:03 #8
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Чижик не горить лампочка свеч накала - Пост 193526 - Фото 1
Или сделать ТЕСТ ПРИБОРКИ: нажать и удерживать не менее 5сек кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание... увидите на приборке все свои работающие символы...не горить лампочка свеч накала - Пост 193526 - Фото 2
Старий 26.10.2013, 21:09 #9
Допис від SERIY VOLK не горить лампочка свеч накала - Пост 193529 - Фото 1
При тесте приборки, лампочка свечей накала не включается. Попробуй. не горить лампочка свеч накала - Пост 193529 - Фото 2
Старий 26.10.2013, 22:12 #10
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Чижик не горить лампочка свеч накала - Пост 193540 - Фото 1
Фигли там пробовать-сало як сало... Пришлось идти в гараж, а там темно и страшно...
http://rutube.ru/video/dd75d8afae456...fbd041f58465a/
Старий 26.10.2013, 22:27 #11
Допис від SERIY VOLK не горить лампочка свеч накала - Пост 193541 - Фото 1
У меня точно не горела при тесте.не горить лампочка свеч накала - Пост 193541 - Фото 2
Старий 27.10.2013, 06:00 #12
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
попробую ваші поради
Добавлено через 2 часа 13 минут
1. при тесті лампочка спіралі не горить...
2. при зняті фішки з расходометра, спіраль не горить...
може ще щось порадите................буду знімати панель
Востаннє редагував Freedom: 27.10.2013 о 08:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2013, 08:51 #13
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Осмелюсь немного внести ясность по поводу так называемой "лампочки свечей накала" чтоб было понятно с чем имеем дело... Эта названая вами лампочка свечей накала совсем не ТА лампочка что на старых дизелях... Эта лампочка сигнализирует о исправности\неисправности системы электроники в данном авто, помимо прописывания ошибок в ЭБУ на загорание этой "лампочки" завязано свыше 50 поломок связанных с электрической начинкой авто, и эти поломки делятся на несколько категорий по важности... об одних вы можете узнать лишь считав ошибки сканером, о других вы узнаете по загоранию спирали но машина будет ещё ехать, при более важных сбоях после загорания спирали машина будет переходить в аварийный режим и не будет разгонятся давая вам возможность добраться до СТО...Так что совершенно ошибочно думать что когда горит "лампочка свечей" это значит столько греют свечи, думаю теперь понятно что одно к другому здесь не клеиться, загоревшаяся и потухшая спираль говорит о том что машина себя продиагностировала...всё в норме...добро на пуск... А вот почему она не горит ? тут 2 варианта... самый хороший-сгорел диод(я лично о таком не слышал)... плохой-его варварски "потушили" не справившись или не желая справляться с какой то проблемой ! ! !
Востаннє редагував SERIY VOLK: 27.10.2013 о 09:03.
ВОЛЬДЕМАР (27.10.2013)
Старий 27.10.2013, 09:25 #14
Допис від SERIY VOLK не горить лампочка свеч накала - Пост 193580 - Фото 1
Я думаю что тут плохой вариант.
Но у плохого варианта тоже есть два варианта:
1. Светик тупо закллеен изолентой.
2. Светик тупо выковыряли...
Надо снимать и разбирать приборку.
Старий 27.10.2013, 12:51 #15
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
да весела картина малюється....
Добавлено через 30 секунд
думаю комп діагностика покаже в чому проблема
Востаннє редагував Freedom: 27.10.2013 о 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2013, 13:00 #16
Допис від Freedom не горить лампочка свеч накала - Пост 193603 - Фото 1
Ничего она не покажет по приборке.
Только снимать приборку, разбирать и проверять работоспособность светодиода.
Старий 27.10.2013, 13:37 #17
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Чижик, снял розобрал, перевірив,... гірший варіант діод вирвали.... а тепер комп діагностика в самий раз.... ладно завтра щось проясниться
Чижик, а як зняти показники: тахометра, спідометра, палива і ож, щоб впаяти діод? чи простіше приборку купити
Востаннє редагував Freedom: 27.10.2013 о 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.10.2013, 14:37 #18
Freedom, поехай к тем кто это может, поставь светодиод и всё. Зачем приборку менять?
Старий 27.10.2013, 14:50 #19
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Чижик, а хто може це зробити?
Старий 27.10.2013, 14:58 #20
Допис від Freedom не горить лампочка свеч накала - Пост 193621 - Фото 1
В Теребовле я этого тебе не сделаю.
А в Тернополе надо искать.
горить , лампочка , накала , свеч
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Реле свечей накала bayk777 Двигун паливна єлектроника 1 23.05.2009 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:00.
