Подушка безопасности, аирбег на TVP - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 18.09.2013, 00:45 #1
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Вопрос Подушка безопасности, аирбег на TVP
Доброй ночи. В общем суть вопроса такова. Купил машину уже после бердичевской переделки(ну или еще чей то). Была нужда - надо было длиномер перевезти - выкинул все сиденья с салона, в том числе и переднюю двушку. Собственно по ней и вопросы. Судя по напольному покрытию передка у меня стояла одиночка, а вколхозили вместо нее двушку. На пиропатроны ремней идет всего 2 провода, но самих то пиропатронов уже 2, а не один. И они их подключили как то последовательно, при этом запараллелив родные провода резистрором. Кто что знает по этому поводу? Кроме того регулярно на панели светит аирбег и сервис. Иногда тухнет, но чаще горит.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 08.08.2015 о 21:43.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Alvas за это сообщение:
cool-lub (18.09.2013)
Старий 18.09.2013, 08:27 #2
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Типово Re: двойная скамейка на трафике и аирбег
Допис від Alvas Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185207 - Фото 1
Допис від Alvas Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185207 - Фото 2
ищи контакт со стороны водителя - оторванно. - такая же крень на служебном.
п.с. проверь наличие самой подушки. у меня в служебном нет их...
п.с. 2 - для Гугла. и народа)
фуфло впарили в с. Калиновка на площадке. Киевская область.
(после Броваров слева) - это я к слову - может поиск найдет и поможет кому...убережет от этих разводил -телефон разводилы (067)713-15-60 Стасиком звать..
машину битую впарил нашим как целую.. Пеной передуто за торпедой все..короче ппц..
Поблагодарили Sumrak за это сообщение:
magnum (20.09.2013)
Старий 18.09.2013, 09:24 #3
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Alvas Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185215 - Фото 1
В родном варианте пиропатроны спарки подключены именно последовательно! И туда приходит только два провода. Если вы уверены, что стояла точно одиночка, то надо в "мозгах" прописать, что стоит уже не один пиропатрон, а два, тогда все будет ок, и не надо будет карячить никаких резисторов.
Alvas (18.09.2013)
Старий 18.09.2013, 21:28 #4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Значит надо шить мозг. В напольном покрытии под спарку прорезаны дырки под крепление кустарным способом (со стороны водителя), а вот средняя точка заводским (как передняя так и задняя). Кроме того проставки между сиденьем и полом всего четыре а прикручено в 5 метсах и пятый болт в стиле маде ин раша, хорошо хоть на 10,9 а не 5,5 по прочности.
А как ее проверить то подушку эту? Чтоб она еще в лобешник не пальнула Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185331 - Фото 1.
Востаннє редагував Alvas: 18.09.2013 о 21:40.
Старий 18.09.2013, 22:11 #5
Аватар для vastaman
vastaman vastaman зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Opel Vivaro 2,5
Дописи: 17
Аватар для vastaman
Дописи: 17
У меня такая же сама проблема была после замены сидения, только наоборот. Я обменялся двойкой на одиночку и высветилась такая же проблема. Что делал: поехал к местному толковому электронщику и он за пол часа устранил мне этот так скажем казус, подобрал в клему под сидением что-то типа сопротивления (я далекий в электронике), и вуаля, ошибки нет и всё работает по компу без каких-либо претензий. Работу подушек в действии не проверял и хорошо бы и не проверить их вовсе. Так что совет такой, но самое главное чтоб электрик (электронщик) хороший и проверенный был.
vastaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.09.2013, 10:45 #6
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від vastaman Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185377 - Фото 1
В этом случае проще - так как надо на один пиропатром добавить сопротивление второго и все. А вот наоброт... - тут надо сопротивление уменьшать. Ставить резистор в параллель плохо, патроны могут не сработать. Надо проверить (можно тестером) оба патрона на спарке, если оба рабочие (имеют сопротивление в районе 2,7-3 Ома), то включить и ехать на комп. Или же подключить только один, второй оставить в воздухе.
Старий 19.09.2013, 10:58 #7
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від shur1k Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185378 - Фото 1
не получается однако (менял одиночку на двушку, в итоге снимал с одиночки провод и тянул на один патрон двушки)Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185378 - Фото 2Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185378 - Фото 3Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185378 - Фото 4
Старий 20.09.2013, 09:06 #8
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185536 - Фото 1
Это почему? А что мешало просто убрать второй на двушке и подсоединить только один? По-моему, это абсолютно тоже самое, что снять провод с одиночки и протянуть на один патрон двойки...
Старий 20.09.2013, 09:37 #9
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, там с проводами чёт не так
Старий 20.09.2013, 21:30 #10
Аватар для magnum
magnum magnum зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернiвцi-сiтi
Авто: Renault Trafic 1.9 dci
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для magnum
Дописи: 37
Похожая проблемка с аербегом и сервисом и у меня присутствует недельку другую.Спасибо ребятам за инфу при решении буду знать с какой стороны подойти Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185645 - Фото 1Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 185645 - Фото 2
magnum зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.09.2013, 10:33 #11
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
В моем варианте ошибки - таки правда. Под сиденьем водителя рыть надо. По быстрому подергал провода - ошибка пропала, но при тряске моргает. Надо смотреть проводку.
Старий 23.09.2013, 11:24 #12
Alvas, перемотай скотчем розетку.
Старий 24.09.2013, 11:16 #13
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
даже простейший ОП-КОМ - покажет где именно рыть. Причем покажет с указанием сопротивления каждой цепи.
А по поводу одиночки/двушки - сам менял двушку на одиночку. Насколько я понял, там два варианта:
- с одиночкой - один преднатяжитель ремня и подушка
- с двушкой - два преднатяжителя, но без подушки; причем преднатяжители включены последовательно.
При помощи диагностического прибора можно выставить необходимую конфигурацию или замеряв сопротивление преднатяжителя, поставить такое же сопротивление (там около 2 Ом).
Старий 27.09.2013, 16:06 #14
Допис від George44 Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 186964 - Фото 1
Только хорошим тестером. А то китайским мультимером можно спровоцировать срабатывание пиропатрона.
Результатом может быть - полные штаны коричневатой субстанции и негодный преднатяжитель.Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 186964 - Фото 2
Именно по этому, я сопротивление пиропатрона, не рискнул замерять. Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 186964 - Фото 3
Хотя раньше, не зная о том, что такое может быть. Давал совет Шкоднику. Чтобы померял сопротивление пиропатрона.
Востаннє редагував shuma34: 27.09.2013 о 16:12.
Старий 28.09.2013, 11:49 #15
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shuma34,
Допис від shuma34 Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187112 - Фото 1
так у Володи так и получилось или кто другой пострадалПодушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187112 - Фото 2Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187112 - Фото 3Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187112 - Фото 4
Старий 30.09.2013, 11:53 #16
Допис від Dvakyma Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187485 - Фото 1
Никакие штаны, не пострадали. Вовремя подсказали - типо не лезь, ато кака буде. Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187485 - Фото 2
Старий 30.09.2013, 12:33 #17
Не дождетесь:-) хотя руки чесались померять...
Старий 01.10.2013, 09:55 #18
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Гы, а я у себя мерял... И штаны и пиропатроны целые остались )))
Старий 01.10.2013, 10:05 #19
Допис від shur1k Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187633 - Фото 1
Дак. Тебя наверное никто не предупредил.Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187633 - Фото 2
Мне говорили, при проверке сопротивления рулевого аирбега. Ложишь в скаты. Провода -по длинее. И ...... проверяешь! Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187633 - Фото 3
Старий 02.10.2013, 17:30 #20
Допис від shuma34 Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187701 - Фото 1
Аирбег и пиропатрон немного по разному работают.Подушка безопасности, аирбег на TVP - Пост 187701 - Фото 2
аирбег , аірбега , айрбегом , двойная , проблема , скамейка , трафике , шлейф
Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag MrMagnat Загальні технічні питання 23 12.12.2017 19:35
Ремни безопасности Dansss Куплю... 22 17.06.2015 12:06
Ремни безопасности Romzes Кузов та салон 13 28.02.2013 08:02
Ремни безопасности? sabacciva Балачки в курилці 18 05.07.2008 19:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:40.
