Подшипник задней ступицы. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 31.07.2012, 12:38 #1
Аватар для busreno
busreno busreno зараз поза форумом
Звідки Ви: украина донецк
Авто: рено 1.9дси 100 2001г
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
Типово ттрафик 2002 1.9сди 100 задний подшипник
добрый день . подскажите пожалуйста задний подшипник конусный или пресовака. какой еще подходит . трафик 2002
Востаннє редагував busreno: 31.07.2012 о 14:42.
busreno зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2012, 15:09 #2
Допис від busreno Подшипник задней ступицы. - Пост 127729 - Фото 1
Задний подшибник пресованый.
Оригинальный номер 7701 206 849, но блин шибко дорого... 890 грн. :confused:
Я взял бы или Febi 22864 - 514 грн, или Ruville 5570 - 517 грн.
busreno (02.08.2012), ШУРИК (29.10.2012)
Старий 31.07.2013, 12:05 #3
Аватар для Серега
Серега Серега зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро 1,9 2006
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для Серега
Дописи: 90
Типово Подшипник задней ступицы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как определить с какой стороны нужно менять подшипник задней ступици при повороте налево начинает выть на право и прямо гула нет. И подскажите порядок замены подшипника.Заранее благодарен.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 09.08.2015 о 13:24.
Серега зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2013, 22:53 #4
По идее надо менять правый. Рас при повороте на лево, начинает гудеть.
Порядок прост. Надо иметь пресс, и переходнички. Дабы грамотно вы прессовать и запрессовать подшипник.
В общем если когда-то это делали? То высшей математики там нет.
Снять суппорт, открутить рамку суппорта, всрыть крышечку и открутить центральную гайку, снять тормозной диск. Подшипник впрессован в тормозной диск.
Серега (01.08.2013)
Старий 01.08.2013, 12:17 #5
Аватар для Kilav
Kilav Kilav зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Аватар для Kilav
Допис від Серега Подшипник задней ступицы. - Пост 177177 - Фото 1
Не морочь себе голову, замена на любой тех станции 120 грн (+-) так хоть нормально сделают) подшипник то ох не дешевый)
Себе менял в Казатине 520 + 100 работа
Kilav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Kilav за это сообщение:
Серега (01.08.2013)
Старий 06.10.2013, 22:07 #6
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Типово Re: подшипник задней ступицы
А подшипник может гудеть постоянно - гул как от внедорожной резины?
Старий 06.10.2013, 22:15 #7
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від cool-lub Подшипник задней ступицы. - Пост 188632 - Фото 1
Може. Тільки при повороті в одну чи іншу сторону звук то пропадає то підвищується.
Старий 06.10.2013, 22:20 #8
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
В том и вопрос, что гул изменяется только от скорости, а не от направления.
Старий 06.10.2013, 22:26 #9
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від cool-lub Подшипник задней ступицы. - Пост 188635 - Фото 1
Якщо в більшу сторону, то так воно і є. В мене передній вив як бомбардировщик до 120-130км на год, так що неможливо було всидіти. А після 130 вже терпимо.
cool-lub (06.10.2013)
Старий 07.10.2013, 07:49 #10
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від cool-lub Подшипник задней ступицы. - Пост 188644 - Фото 1
Может выть, и не обязательно менять направление. На генераторе если воет, там же не меняется направление.
ВОЛЬДЕМАР (07.10.2013)
Старий 07.10.2013, 08:16 #11
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
kvanton, На прошлых авто вычислял сторону гудящего подшипника именно разгрузкой колеса. Поэтому и возник вопрос.
Старий 07.10.2013, 08:48 #12
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від cool-lub Подшипник задней ступицы. - Пост 188653 - Фото 1
Ну это другой вопрос, как вычислить какой именно гудит подшипник.
Старий 07.10.2013, 11:13 #13
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Вывешиваешь на подьемнике машину и вручную крутишь колесо, будет сразу слышно какой умер из них. А здесь замена, правда на мегане http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13673 На своем выпрессовывал с помощью проставки по размеру наружней обоймы и молотка, запресовывал сверлильным станком, подшипник в ступице сидит очень туго.
Востаннє редагував Oleg: 07.10.2013 о 11:22.
Старий 07.10.2013, 13:18 #14
Допис від Oleg Подшипник задней ступицы. - Пост 188703 - Фото 1
В моем случае. 10 тонный домкрат, не помог. Понес ступицу на СТО. Подшипник сошел при нагрузке 14-15 тонн!!!
Молотком или кувалдой, выпрессововать не рекомендую.
Подшипник-SNR R15570, приблизительная цена- от 460 грн.
Востаннє редагував shuma34: 07.10.2013 о 13:26.
Старий 07.10.2013, 15:04 #15
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Допис від Kilav Подшипник задней ступицы. - Пост 188708 - Фото 1
в некоторых сервисах хочется руки мастерам оторвать, вместе с головой!Подшипник задней ступицы. - Пост 188708 - Фото 2
Поблагодарили Ghost32taxi за это сообщение:
Arshin 81 (20.10.2015)
Старий 07.10.2013, 21:20 #16
Допис від Ghost32taxi Подшипник задней ступицы. - Пост 188791 - Фото 1
Подшипник задней ступицы. - Пост 188791 - Фото 2 Давно мечтаю это сделать с мастерами на официальном Рено центре.
Как жаль,что не выдают отстрелочные на косоруких.
Старий 20.10.2015, 12:57 #17
Аватар для Vint
Vint Vint зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишневе
Авто: Sprinter 413, ГАЗель 2705, SsangYong Korando
Дописи: 100
Поблагодарили 66 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Типово Re: Подшипник задней ступицы.
А просветите по подшипникам, они разные (от бренда, модификации и года выпуска авто)? Ну это так для общего развития.
А вообще интересует аналого подешевле на Vivaro 2,0, 2006 года.
Vint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
1.9сди , 2002 , задней , задний , подшипник , ступицы , ттрафик
Гудят подшипники ступицы Юрий Викторович Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 27 09.10.2017 19:58
замок задней дверки ruslankarpaty Кузов та салон 5 15.12.2012 12:40
Передние ступицы vayvern Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 13.09.2012 19:30
Замена подшипников задней оси ASTOR Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 8 26.07.2012 22:04
Подшипник передней ступицы. Найк Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 3 24.03.2012 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:44.
