повышенные холостые обороты - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.06.2013, 12:42 #1
Аватар для pavel igorevich
pavel igorevich pavel igorevich зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 51
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Типово повышенные холостые обороты
Проблема сегодня случилась вот какая.
Завожу мотор и сразу обороты где то 1500.
Педаль газа не реагирует совсем...
Проверил всю электрику , все фишки.
Результат ноль.
Думаю что дело в этом датчике.
Что думаете ?
А потом еще и стартер сдох...
вообще пипец..:eek:
Все счелкает но не заводиться.....
Назва:  IMG_20130606_113841.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  80,4 КБ
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон)
pavel igorevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2013, 14:13 #2
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
pavel igorevich, щелкает и не заводится -это может быть и из-за севшего аккума, либо сгоревшего предохранителя под капотом,
Старий 06.06.2013, 14:31 #3
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Это не акб. Предохранители все смотрел. Все целые.
Думаю что стартер...
Он несколько раз не заводился, тоже все щелкало, но результата нет. А в один момент взял и завелся . Я перегнал машину к дому и потом опять не заводиться....
Но главный вопрос это обороты .
Старий 06.06.2013, 23:44 #4
pavel igorevich, первое - проверь хорошо ли зажат плюсовой провод, приходящий на стартер. У мну из за этого то заводился без проблем, то щелкал и не заводился. По оборотам - проблема или в том датчике, что на фотке, или в электронной части насоса. У мну что-то с насосом было. Почистили и уже много лет все ОК.
pavel igorevich (08.06.2013)
Старий 07.06.2013, 11:55 #5
pavel igorevich, Замок зажигания не разболтан, случаем? Біьвает такое, пошевелил и все гууд!
Старий 07.06.2013, 19:08 #6
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Попробуй это провод с датчиком температуры
Переглядів: 305
Розмір:  149,9 КБ
Поблагодарили Kidav за это сообщение:
Старий 07.06.2013, 20:32 #7
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Допис від Kidav повышенные холостые обороты - Пост 170276 - Фото 1
У меня без этого датчика заводится ещё лучше, только чек горит.
Да и выглядит, он у меня иначе.
Востаннє редагував TECHNIK 200: 07.06.2013 о 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.06.2013, 08:33 #8
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Все проще. Есть еще некий разьем около мотора дворников, ребята посоветовали снять его при работе мотора и тогда все будет ясно.
Снял. Обороты вернулись в норму.
Оказалось, что проводка противотуманных фар, коротила на кузов и по этому так все плясало.
Пока все это искал проверил всю проводку. Разобрал всю морду машины. Оказалось много мест опасных было. Все сделал и на хомуты все повесил. Ревизия дело очень полезное.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
обороты , повышенные , холостые
Обороты при переключении Bopo6eu Двигун паливна єлектроника 30 06.09.2014 19:35
Не поднимает холостые на холодную Surge Двигун паливна єлектроника 23 22.12.2009 11:10
Плавают Обороты !!! :( MrJoker Двигун паливна єлектроника 15 16.10.2009 18:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:40.
