Загорелась SERV и спираль. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 07.08.2012, 16:18 #1
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Восклицание Загорелась SERV и спираль.
Прошу помощи у бусоводов.Выехал утром на работу-через 3 км загорелась спиралька на табло.становился заглушил-на третьей заводке погасла.Проехал за день 80 км -больше не загоралась,но на обгонах почувствовал-вроде немного тупит.На компе ошибки:р0200-третий цилиндр,0200-четвёртый цилиндр,р0336,р0704,Р1125.Мастер у нас толковый,но с переводом не очень может разобраться.Поэтому прошу помощи в расшифровке ошибок-вроде у Чижика это всё есть с расшифровкой.Да,ещё мастер сказал,что ошибки стёр и попросил проехать 10-15 км,и когда снова спиралька загорится ,ехать к нему с горящей спиралькой снова на комп,так как вроде должна вылезти первая главная ошибка,а остальные-это просто как бы паровозом после первой ошибки пошли.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 25.09.2015 о 15:36.
Старий 07.08.2012, 17:05 #2
Допис від wladgeorg Загорелась SERV и спираль. - Пост 128412 - Фото 1
P0336 Функционирование цепи датчика положения коленвала
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-018 (Это я сам х.з. Может концевик на педали сцепления)
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Обнаружен недостаточный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
wladgeorg (07.08.2012)
Старий 07.08.2012, 21:42 #3
Чижик, турбина гонит беса что-ли?
Старий 07.08.2012, 21:55 #4
Допис від alexusaty Загорелась SERV и спираль. - Пост 128455 - Фото 1
Не, датчик. И скорее всего Трансдюссер.Загорелась SERV и спираль. - Пост 128455 - Фото 2
Старий 08.08.2012, 12:53 #5
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 128506 - Фото 1
Не, датчик. И скорее всего Трансдюссер.Загорелась SERV и спираль. - Пост 128506 - Фото 2
Виталик,отсоединяли от турбины вакуумный шланг,который идёт от трансдюссера-и тупит совсем круто.Знаит трансдюссер работает?-ведь с подсоединённым шлангом намного резвее,отя не как раньше.А где на 2.5 dti датчик макс.давления турбины-думаем начать с него ,но где его искать?
Старий 08.08.2012, 17:24 #6
Допис від wladgeorg Загорелась SERV и спираль. - Пост 128526 - Фото 1
Он на 2,5 должен быть на патрубке.
На Виваро с 2,5 мотором он находитса на воздушном патрубке, снизу радиатора охлаждения.
wladgeorg (08.08.2012)
Старий 08.08.2012, 20:20 #7
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 128543 - Фото 1
Спасибо! Датчик нашёл,почистил контакты из баллончика для чиски контактов,затем на всякий случай из этого же баллончика хорошо попшикал на расходомер,когда снял патрубок с него,завёл,проехал километров 15-вроде всё класс,динамика супер,как и раньше и спиралька больше не загоралась.Посмотрю ещё завтра после пробега 80-100 км-у меняэто ежедневный пробег.
Старий 09.08.2012, 20:54 #8
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 128707 - Фото 1
Не, датчик. И скорее всего Трансдюссер.Загорелась SERV и спираль. - Пост 128707 - Фото 2
Чижик,ты прав.Утром история со спиралькой и тупостью буса повторилась.Снял трансдюссер,открыл крышечку-поролончика почти нету-съеден ржавчиной,под поролончиком сплошная ржавчина,чистить которую надо рашпилем,а не из баллончика как рекмендуют.Регулировочный винт так закис,что не поддался даже силовой отвёртке.В общем купил я новый трансдюссер,поставил,поехал-и было мне наконец счастье,на этом история с тупой машиной пока закончилась,но пролетел пока за сегодня только 200 км.
Старий 09.08.2012, 20:58 #9
Допис від wladgeorg Загорелась SERV и спираль. - Пост 128708 - Фото 1
Вот и хорошо!
Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить...
Старий 16.08.2012, 09:35 #10
Аватар для Vetal1977
Vetal1977 Vetal1977 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Киев
Авто: Renault Trafic
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 6
Восклицание Загорелась лампочка SERV и спираль.
Всем доброго времени суток. Сегодня утром выехал из дому на работу, вроде все нормально, играет музычка, вдруг какойто посторонний шум меня заставил выключить музыку и сразу в этот момент загорелась лампочка сервис , одновремено со спиралькой , которая сразу левее от лампочки топлива. Я не заглушил , но звук такой в двигла как будто где то в районе двигла глушак полуотвалился . дело в том что вчера вечером еще одна шняга была . Вечером завожу машину , а там что то как грюкнет , заглушил выскакиваю, а там збоку машины КОТ лежит и в конвульсиях дергается , потом подрывается и как махнет ...... такое ощущение как будто кто то тупым молотком в районе двигла 2 раза ударил не понятно в каком месте . Когда загорелась лампочка , я машину не заглушил вышел , открыл капот, посмотрел, вроде как громче стала работать :confused:. Думаю до работу 3 км попробую ехать , до работы доехал заглушил, а вот завести уже не получается вообще . В чем трабла , мужики выручайте , подсказывайте , не далеко от меня Киев на ул. Сырецкой есть Сервис Рено. Но у самого руки не из жопы растут, может можно как то своими силами . Только что посмотрел, вроде как , если стоять лицом к машине , с левой стороны жидкость капает , похожу с ГУРА, красного цвета , с...а , похоже кот туда пробрался и может его там и ремнен и колбаснула пару раз , но с ГУР будем разбираться , а вот почему перестала заводиться и спиралька загорелась . Может кто телефончик посоветуте . Блин только ж растаможил, еще даже на учет не поставил и такая вот хрень..... Как ошибки считывать . Жду советов . Заранее всем спасибо .
1.9 dCi 100 (74 kW)
кондер, фаркоп, 2 подухи БП, 24.11.2006 !!
Востаннє редагував SERIY VOLK: 02.08.2015 о 20:17.
Vetal1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2012, 11:44 #11
1. Открой капот и смотри на ремень навесного. Котяра мог его порвать.
2. Если он порвался? Поздравляю, Вы выиграли Джек-ПОД. Так как машина начала громче работать, скорее всего ремень навесного попал под ГРМ. И тот перескочил, или уже даже порвался.
3. Машинку на шнурок, и тянуть к спецам.
4. На будущее, купите хотяб пластиковую защиту. От котов и иной нечисти защитит.
Старий 16.08.2012, 14:10 #12
Дописи: 6
Дописи: 6
да вот то то что ремень чуток сгрызло и начало с ГУР капать, а сам ремень спрыгнул малеха . находиться на бугорке шкива ГУРА. Почему не заводится ??????? что стало проблемой и ГРМ вроде как на месте . Включу зажигание , лампочка спиральки моментально тухнет , на холодном моторе. предохранители целы вроде как все и те что под капотом. Даже и не знаю что делать !!!!
Добавлено через 3 часа 14 минут
Короче похоже ремень ГРМ перепрыгнул , подскажите где можно посмотреть метки грм НА ТРАФ ? САМ НА ВЫХОДНЫХ ПОМЕНЯЮ , был на СТО , сказали по ошибкам все нормально, иди к мотористу , моторист говорит тысяч 3 готовь и завтра поедешь, наверное ремень перепрыгнул, кусочек от ремня с ГУР попало под него, я и услышал что работать стала по другому . Помогите плиз с метками ГРМ , буду очень признателен .
1.9 dCi 100 (74 kW)
Востаннє редагував Vetal1977: 16.08.2012 о 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.08.2012, 19:45 #13
Допис від Vetal1977 Загорелась SERV и спираль. - Пост 129293 - Фото 1
Загорелась SERV и спираль. - Пост 129293 - Фото 2
При разборке обрати внимание на шестрню коленвала. Там могло шпонку срезать (шпонка и шестерня одно целое).
И ещё, при закручивании болта который удерживаеш шкив навесного оборудования на коленвале используй фиксатор рейсьбовых соединений. Ато болтик потом может и открутитсо.
Vetal1977 (16.08.2012)
Старий 16.08.2012, 21:22 #14
Дописи: 6
Дописи: 6
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 129307 - Фото 1
Загорелась SERV и спираль. - Пост 129307 - Фото 2
Спасибо большое дружище, буду надеятся на лучшее !!!!!
1.9 dCi 100 (74 kW)
Старий 20.08.2012, 09:59 #15
Дописи: 6
Дописи: 6
Всем привет, все выходные промучался , а машинка так и не завелась . Друзья, помогайте , а то уже весь измотался. В кратце , еще раз обьясню. В четверг , после того как доехал на горящей лампочке "сервис+ спираль" до работы , заглушил, а завести не смог , оттянул ее на сервис Рено. Там подключили комп под диагностику,( как партизаны) никто ни чего не говорит, сказали что показала ошибку датчик распредвала , но после сброса , больше не появилась. Электрик проверил датчики сказал, что все нормально. Говорят надо смотреть метки ГРМ. Назвали мне суму , после которой я зацепил и потянул ее назад. В субботу снял кожух, проверил метки, как бы все нормально, в чем еще может быть проблема ? я уже не знаю куда обращаться, а наш доблесный сервис РЕНО может и знает в чем трабл, но хотят капусти нарубить, я им не доверяю, заплатил, 300 грн за диагностику , а результата ни какого . Помогите плиз советами , может к чему о и придем
1.9 dCi 100 (74 kW)
Старий 20.08.2012, 15:08 #16
Допис від Vetal1977 Загорелась SERV и спираль. - Пост 129639 - Фото 1
Всё что могу ещё добавить, то снимать ремень ГРМ снимать шестерню коленвала и шестерню распредвала, и смотреть не посрезало ли там шпонки.
ИМХО, больше некуда... Ну тот датчик разпредвала глянуть.
Vetal1977 (20.08.2012)
Старий 20.08.2012, 15:34 #17
Дописи: 6
Дописи: 6
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 129645 - Фото 1
Веталь, спасибо. опять же таки, займусь на выходных этим
1.9 dCi 100 (74 kW)
Старий 20.08.2012, 18:14 #18
Аватар для alexvivaro
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
Дописи: 310
Вы сказали Спасибо: 86
Дописи: 310
без обид ,конечно ,но беря такую машину ,иной раз лучше слегка переплатить, чем трогать самому, используя в качестве источника инфы форумы(при всем уважении к форумчанам).Эти машины колхоз(в смысле самопал ) не приветствуют.Я бы искал сервис.Соседи помогут, надо общаться (и встречаться )с ними
Старий 20.08.2012, 19:42 #19
Допис від alexvivaro Загорелась SERV и спираль. - Пост 129665 - Фото 1
Купить ОР-СОМ и забыть про сервисы... Загорелась SERV и спираль. - Пост 129665 - Фото 2
Я на сервис только головку тянул снимать. Всё, всё остальное сам. Загорелась SERV и спираль. - Пост 129665 - Фото 3 Нету там ничё страшного.
За 2,0 теперешний да, не полез бы. А 1,9 можно смело самому.
Старий 20.08.2012, 19:53 #20
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 129667 - Фото 1
Не а.Они к теплу тянутся.Не нападай.Может и травка(не путать с травой) повлияла.Шкив могло слизать.Он напр на генераторе может быть из какой-то хрени.но не железо.Визуально направляющие видно,а сцепления нет.
Vetal1977, А какой же суммой, Вас, киевлян, напугали?
загорелась , загорілась , лампочка , сервис , сервіс... , спиралька , спиральки , спріраль
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:50.
