Клапан ЕЖР глушить иль нет? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 15.05.2013, 22:32 #1
Аватар для никит
никит никит зараз поза форумом
Авто: opel movano.MB vito 639 115cdi
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для никит
Дописи: 66
Типово Клапан ЕЖР глушить иль нет?
Всем привет столкнулся с таким вопросом НЕ РАБОТАЕТ КЛАПАН ЕЖР (черний дым под нагрузкой и слабая тяга)авто Opel movano 2006 г 2.5 cdti новый стоит в ранее тыши . хочю заглушить так как на нашем топливе говорят 20-30 т.км и конец. Подскажите кто что знает по этой теме???заранее спасибо .
никит зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2013, 22:50 #2
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Делал диагностику? аткуда ты решил что не работает
Старий 15.05.2013, 22:51 #3
Если накрылась электронная часть? То тут только замена или пробовать его отшивать на программно уровне.
Если крякнула механика? Пробовать глушить методом прокладки на канал отработанных газов.
Старий 16.05.2013, 11:15 #4
Аватар для никит
Дописи: 66
Аватар для никит
Дописи: 66
Делал диагностику не работает механика
Старий 16.05.2013, 13:48 #5
Допис від никит Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 167270 - Фото 1
Тогда железную прокладку на трубку (там есть соединение болтовое).
Старий 16.05.2013, 14:06 #6
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від никит Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 167272 - Фото 1
Снимал? смотрел? нужно попробовать его востановить, глушить не лучший вариант
Старий 16.05.2013, 20:39 #7
Аватар для никит
Дописи: 66
Аватар для никит
Дописи: 66
Сниму посмотрю может можно почистить.
Старий 29.05.2013, 13:59 #8
Пришел капец моему клапану ЕГР. Двигло 2.0 M9R 780.
ЕГР этого двигателя, имеет конструкцию дрссельной заслонки.
При подключении ТЕЧ было видно непонятное состояние клапана при ХХ оборотах. Он то срабатывал, то нет.
Хотя ребята и подсказывали, что проблема в эл цепи. Но все же полез, типа почистить и поиграться.
Нагар присутсвовал. Но как по мне- не критично. Было почищено карбоклином.
Попутно подключил тестер. При проворачивани заслонки. Сопротивление, в закрытом состоянии, то появлялось, то пропадало.
Вывод- проблема в электрической части ЕГР.
При разборке ЕГР в механической части, повреждений не обнаружено.Шестеренки привода заслонки имеют девственный вид. Люфта в штоке дросселя, тоже нет.
Электрическая часть ЕГР- електродвигатель привода заслонки и сьемная крышка с электроначинкой( в которой как я понимаю контактная группа серврпривода и дорожки типа потенциометра,снятия данных о положении заслонки.)
Возникает вопрос- Зачем покупать ЕГР в сборе? Если вышла со строя элетрическая часть ЕГРа?
Не ужели мы эту "крышечку", не найдем в Каталогах Карго?
Ребята. У кого есть каталоги Карго? Не могли бы Вы покопать в этом направлении?
ЕГР имеет маркировки:
A2C533179081, CZ0797H
Рено: 8200693739 , H8200327011
Найдены номера заменителей ЕГР : VDO 408-265-001-014Z, , FISPA 83817, ACI - ...AEGR736, HOFFER7518110
Отдельным планом идет производитель ERA :555201
Принял решение о замене ЕГР. Глушить не буду однозначно. По политическим и религиозным убеждениям. Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 168850 - Фото 1
Востаннє редагував shuma34: 29.05.2013 о 14:02.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shuma34 за это полезное сообщение:
shur1k (29.05.2013), ВОЛЬДЕМАР (29.05.2013), никит (02.06.2013), НиколайССС (05.06.2013)
Старий 01.06.2013, 20:47 #9
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Типово хочу почистить EGR на 2.5 dti 2004 г Vivaro
Хочу почистить EGR на своём виварике, ну вот сниму интеркулер,сниму декоративную решетку ,сниму клемму ,откручу три болта электрической части-выну ёё.А дальше что делать?
Старий 01.06.2013, 20:48 #10
Вынуть механическую часть...
А дальше спрей "карбоклин" (штука для прочистки карбюраторов).
wladgeorg (01.06.2013)
Старий 01.06.2013, 20:57 #11
Дописи: 249
Дописи: 249
Ну полью ёё,почищу.А в этой колбе ,откуда я её вынимаю нагар тоже удалю.А трубку из коллектора которая идёт на двух болтах,ну ту которую глушат надо откручивать и чистить или нет?Я глушить не собираюсь.
Старий 01.06.2013, 21:08 #12
Ту трубку можно не трогать.Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169230 - Фото 1
Старий 01.06.2013, 21:18 #13
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Трубку откручивать(чистить) не надо, ни кто ещё не упоминал о забитости этой трубки, по ней идут выхлопные газы и она только покрывается лёгким налётом сажи, а всё засирание получается там где эти выхлопные газы встречаются с воздухом от турбины в большинстве случаев с присутствием микро маслянного тумана, т.е. это та алюминевая часть впускного тракта которую ты назвал колбой, она кстати не трудно снимается, если у тебя ЕГР был засратый то и в этой алюминевой байде все закутки быдут закоксованы и без снятия ты хорошо ничего не вычистишь, ну про ЕГР понятно, ну и тема для раздумывания-оно ж не может только здесь засерать а дальше по впускному тракту до впускных клапанов чистота ? вот что я у себя увидел : http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=782240
wladgeorg (02.06.2013)
Старий 01.06.2013, 22:44 #14
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від wladgeorg Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169248 - Фото 1
Разговаривал с знакомым, так он кроме клапана ЭГР снимал коллектора и чистил процедура нудная, выгреб говорит, пол пяти литровой баклашки с под воды, собрал машинка говорит литает,4 а где и 6 миллиметров срани
Востаннє редагував АВТОМАН: 01.06.2013 о 22:47.
Старий 02.06.2013, 16:33 #15
Дописи: 249
Дописи: 249
SERIY WOLK,недавно мне меняли прокладку под крышкой клапанов-чуток мосло сочилось,ивот когда крышку сняли-столько срани там обнаружили-2 часа вычищали с помощью двух баллонов очистителя для монтажных работ,перед этим масло слили.Поэтому я и задумался о чистке EGR
Добавлено через 17 минут
Да,и ещё одна из причин желания почистить EGR -на первих двух передачах как бы тупить немного начал,когда начинаешь разгон,даже если педаль в пол.Потом уже лучше и на 4 и на 5 и 6 всё класс и при обгонах всё хорошо и до 170 разгоняется без проблем,но на 1 и 2 тупит реально,ещё 2 месяца назад такого не было.И самое главное тупость появлялась постепенно.Вот когда у меня трансдюссер гавкнулся-сию секунду тупить начал,а здесь с каждой неделей по чуть -чуть хужее и хужее.
Востаннє редагував wladgeorg: 02.06.2013 о 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.06.2013, 20:33 #16
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Я каналы в клапанной крышке ершом бутылочным драилКлапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169300 - Фото 1, а вот насчёт твоего тупения... не думаю что причина ЕГР, проверить трубочки трансдюсера на продуваемость, штуцерок на вакуумном насосе-там дырочка около 0.3мм, прощупать ДМРВ-или проехаться с другим или хотя бы со снятой фишкой, потом форсуночки на слив в обратку...
Старий 02.06.2013, 22:41 #17
Дописи: 249
Дописи: 249
Допис від SERIY VOLK Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169341 - Фото 1
Я каналы в клапанной крышке ершом бутылочным драил, а вот насчёт твоего тупения... не думаю что причина ЕГР, проверить трубочки трансдюсера на продуваемость, штуцерок на вакуумном насосе-там дырочка около 0.3мм, прощупать ДМРВ-или проехаться с другим или хотя бы со снятой фишкой, потом форсуночки на слив в обратку...
Спасибо,всё знаю где находится,кроме штуцерка.
Добавлено через 22 часа 24 минуты
SERIY WOLK,сегодня утром перед работой проверил трубочки трансдюссера-продуваются хорошо,потом снял воздушный,стал проверять ДМРВ-на сеточках в трёх местах какие то частички размером 2 мм кроче продул жидкостью для чистки карбюратора из баллона -всё стало чисто,высохло-поставил всё на место.И как не странно-перестала тупить на низких передачах,не знаю надолго ли.
Востаннє редагував wladgeorg: 03.06.2013 о 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.06.2013, 20:13 #18
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від wladgeorg Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169679 - Фото 1
одна трубочка от трансдюсера идёт на вакуумный насос, она одета на чёрный пластиковый штуцерок, он отщёлкивается, в нём проревизь дырочку...
wladgeorg (04.06.2013)
Старий 05.06.2013, 17:52 #19
Аватар для НиколайССС
НиколайССС НиколайССС зараз поза форумом
Авто: vivaro 1.9 cdti
Дописи: 14
Вы сказали Спасибо: 30
Дописи: 14
А можно ли самому проверить клапан, типа накинуть на клемы питание?
НиколайССС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.06.2013, 18:05 #20
Допис від НиколайССС Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169855 - Фото 1
Можно, но перед этим купить заранее новый. Клапан ЕЖР глушить иль нет? - Пост 169855 - Фото 2
Dvakyma (07.06.2013), НиколайССС (06.06.2013)
2004 , vivaro , глушить , клапан , нет? , почистить , хочу
Вопросы и ответы по ЕГР evgeshka26091 Двигун та паливне обладнання 731 07.07.2024 20:19
клапан ЕГР. возможен ли ремонт? Виталий Ив Двигун,паливна,єлектроніка 17 02.11.2013 22:21
дроссельный клапан nigredo Інші мікроавтобуси 0 21.01.2013 16:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:09.
