Вой Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI. - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 13.05.2013, 17:21 #1
Аватар для BlackMiky
BlackMiky BlackMiky зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Саки
Авто: Мерседес Вито 110 CDI 2.2
Типово Вой Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI.
Доброго времени суток!
Уважаемые жильцы данного форума, помогите распознать вот какую проблему с моим Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI. Еще недавно ездил тихо и спокойно, но буквально неделю назад начал слышать вой будто стал ездить не на Вито а на реактивном самолоте. Подскажите пожалуйста на что грешить? Заглянул под низ - обнаружил прогорающую прокладку между штанами и выхлопной трубой - может из-за нее? Может ли это быть проблема в турбине? на 1-2 скорости - не слышу вой, при 3-5 отчетливо начинает расти с повышением скорости и оборотов! Пробовал на спуске скидывать скорость и идти накатом - вой так же оставался, и уменьшался при понижении скорости.
Помогите пожалуйста - возможно кто-то сталкивался с данной проблемой!! По началу вой хорошо прослушивался в задней части авто, сейчас слышно вроде и в начале, в области двигателя и сзади вроде остается.
Вообщем - не Хочу ездить на реактивном Самолете! Прошу вашей помощи!!! Вой Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI. - Пост 166842 - Фото 1
BlackMiky зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.05.2013, 17:42 #2
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
BlackMiky, привіт. Можливо скоріш підшипники в ступицях. Якщо передній привід, по черзі піднімаєш колесо на домкраті, на хорошому домкраті, вмикаєш передачу, наприклад 4, і слухаєш. На рахунок як провірити задні не знаю. Хоча думаю при повній тиші повинен чути легкий шкрегіт, чи потріскування. Якось так. В мене була подібна ситуація, вилічив заміною підшипника. Пробуй.
Старий 13.05.2013, 17:52 #3
Спасибо за ответ! тоже стало начал на подшипник грешить!
Старий 13.05.2013, 22:45 #4
Аватар для magnum
magnum magnum зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернiвцi-сiтi
Авто: Renault Trafic 1.9 dci
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для magnum
Дописи: 37
Было такое у меня когдато на 112м Вито точь такая же проблема оказался правый передний подшипник загудел все решилось его заменойВой Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI. - Пост 166942 - Фото 1
magnum зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.05.2013, 07:54 #5
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Был случай на ходу оторвался кусок выхлопной трубы и о чудо, еду на тракторе!!! На перекрестке поддал газу-пешеходы в рассыпную))) Сначала устрани дырку в выхлопной системе а потом смотри дальше.
Старий 14.05.2013, 13:00 #6
Всем спасибо за ответы. С выхлопной разберусь)
помогите , разобраться!)
Разговоры о Вито в новом кузове Nazar Загальні технічні питання та тюнінг 52 12.01.2018 20:52
Не заводится, 2.5 тд 1999 г.в. tarichan777 Двигун паливна єлектроника 76 26.03.2012 23:29
Не заводится движок на Вито дизель vladex Двигун,паливна,єлектроніка 5 02.08.2011 09:26
Потягаться с Вито в старом кузове Борис Балачки в курилці 22 05.07.2011 22:38
Вмятины на кузове олежка Технічні питання 8 04.01.2010 08:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:31.
