Перестал работать звуковой сигнал - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 24.02.2013, 20:42 #1
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Типово Перестал работать звуковой сигнал
Добрый вечер,вообщем проблема такая : поменял клаксон на наутилиус ,подключал через реле,плюс от старого сигнала ,плюс с акб,минус на массу и плюс на сам клаксон.Все было хорошо ,сигналил норм, Прошол месяц ,седня фафакнул ,и сигнал залип ,и сигналил покамись не вырвал предохранитель....теперь незнаю че делать,куда смотреть,где проблема и т.д. ,предохранители все целые ,...
Старий 24.02.2013, 20:44 #2
Может его релюшка залипла ?
Старий 24.02.2013, 20:48 #3
cruiser, тоже плюсану.
Начать с проверки релюшек.
Далее смотреть на саму "бибику" на руле, часто там бывает проблема на некоторых моделях.
Старий 24.02.2013, 21:11 #4
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
для того чтоб понять реле ето или нет,нужно поставить другое реле?какое именно?какие критерии выбора?
Старий 24.02.2013, 21:14 #5
paradox, да банально тестером прозвонить, для начала.
А брать лучше бу с разборки, чем новое китай, имхо.
Старий 24.02.2013, 21:15 #6
Попробуй без релюшки провода кинуть, для проверки.
Старий 24.02.2013, 21:21 #7
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
я думаю может для начала нужно снять крышку на руле?и посмотреть там?как правильно ето сделать ?или самому никак?
забыл сказать машина опель виваро,если ето что то изменит...
Востаннє редагував paradox: 24.02.2013 о 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.02.2013, 21:25 #8
Допис від paradox Перестал работать звуковой сигнал - Пост 154309 - Фото 1
Советую в личном кабинете прописать машинку, на будущее.
Старий 24.02.2013, 21:28 #9
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
abez, в ближайшее время-обязательно...я просто новенький...ещо не совсем понимаю что да как...
Старий 24.02.2013, 21:36 #10
Проверь сам сигнал,подай на него питание отдельно от кнопки через реле есно.Реле я менял бы,себе с сигнализации поставил,родное мне не понравилось..
Наутилусы неплохие бибики,мож чего нахомутал с подключением?
Где поставил хоть? на месте родного? там довольно грязное место,если плохо заизолировал могло и коротнуть.
Снимать крышку..я бы посоветовал в последнюю очередь,там еще и аирбег помимо контакта.
ПС Родной сигнал снял? попробуй вернуть схему обратно-проверишь кнопку.
Старий 24.02.2013, 21:43 #11
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Шкодник, точно,только ж туда фиг залезишь...сейчас оч холодно..и колесо снимать надо...(((попробую поменять реле,сколько ампер должно быть на реле?и вопрос название контактов на самом реле у всех реле одинаковое,или есть какая-то разница меж ними?
ставил на родное место...вроде пытался максимально все закрыть...
Востаннє редагував paradox: 24.02.2013 о 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.02.2013, 21:03 #12
Кстати, к родному сигналу тоже питание должно идти через родное реле. Я себе тоже наутилуса взял, лежит и ждёт тёплых дней, вот думаю не заморачиваться с китайской реле, а сразу от старого сигнала снять провода и на новый кинуть.
Старий 26.02.2013, 22:34 #13
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
я то так и сделал,на реле подается плюс от старого клаксона,плюс от акб,и уходит один на массу один на наутилиуса.(ето по инструкции было так,написанно и читал где-то что родная проводка ,если не подводить доп.плюс,может не выдержать ,тонкое сечение проводов,я на наутилиуса прокладывал 8мм.кв ),в быту ето на 1.5 киловата точно хватит.был на сто ,приговор реле(китай)-сдохло,словило влагу и тю-тю...точнее фааааааааааааааааа....так вот тоже жду тепло,пока так поезжу,и буду переделывать место нахождение реле и защищать от влаги,кстати на сто сказали что ети клаксоны наутилисы нужно смазывать 1 раз в год(так как они компресорные),правда ли ето?или дурят?и куда там смазывать?
И Благодарю всех ,кто отписался по моей проблеме,уберегли руль от издевательств)))
Старий 27.02.2013, 06:41 #14
paradox
Переноси его оттуда.У меня дудка стоит в решотке бампера возле радиатора,а компресор в моторном.Уже около года и чистое все.
а в родном месте г***на немерянно летит на него.
Старий 27.02.2013, 10:25 #15
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від paradox Перестал работать звуковой сигнал - Пост 154743 - Фото 1
Мне кажется что ты немножко не правильно подсоединил. Можно попроще. Плюс от АКБ на реле, как силовой,от другого контакта релюшки другим проводом подсоеденяешь на сигнал, тоже как силовой, минус само собой,на массу. А во чтобы подать команду на реле что бы оно сработало нужно подсоединить провод который подходит на сигнал.
Старий 28.02.2013, 09:48 #16
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
так я так и подключил...
Старий 28.02.2013, 10:20 #17
Допис від kvanton Перестал работать звуковой сигнал - Пост 155049 - Фото 1
Мне кажется что ты немножко не правильно подсоединил. Можно попроще. Плюс от АКБ на реле, как силовой,от другого контакта релюшки другим проводом подсоеденяешь на сигнал, тоже как силовой, минус само собой,на массу. А вот чтобы подать команду на реле что бы оно сработало нужно подсоединить провод который подходит на сигнал.
А разве на стационарный сигнал провод идет не через реле ? Зачем еще одно ставить ?
Старий 28.02.2013, 10:59 #18
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від cruiser Перестал работать звуковой сигнал - Пост 155055 - Фото 1
Стационарным сигналом управляет скорее всего ЦЭКБС , (я уже пересмотрел все схемы, ну не нашёл нигде реле на сигнал.) и провод рассчитан именно на тот сигнал который там стоит. Если на этот провод подсоединить более мощный сигнал, то проводка может не выдержать, для этого и нужно ставить дополнительное реле. Только его нужно правильно подсоединить,как я уже писал выше.
Добавлено через 10 минут
Допис від paradox Перестал работать звуковой сигнал - Пост 155055 - Фото 2
Странно, должно всё работать. А на самом реле не мог перепутать местами, там где должно быть плюс управляющий подсоединил силовой, а где силовой там управляющий. Из за этого может не выдержать реле и замкнуть. К стати причину нашёл где коротнуло?
Востаннє редагував kvanton: 28.02.2013 о 11:10. Причина: Добавлено сообщение
cruiser (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 23:43 #19
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
коротнуло само реле,хз почему,а что означает силовой и управляющий?отдельно от акб + ето силовой означает?а тот который от старого сигнала управ.?или как?
Старий 01.03.2013, 07:13 #20
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від paradox Перестал работать звуковой сигнал - Пост 155203 - Фото 1
Да, всё ты правильно понял,вот только саму релюшку надо правильно подсоединить, как я уже писал выше. А реле туда можешь поставить любое, которые стоят даже на жигулях, лишь бы по мощности подходили, и всё будет шоколад. Вот видишь, коротнуло реле,значит не правильно подсоединил.
Востаннє редагував kvanton: 01.03.2013 о 07:16.
Фа-фа! У кого какой сигнал? Борис Двигун паливна єлектроника 55 30.01.2019 22:17
Перестали работать противотуманки АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 20 09.01.2017 21:15
Перестал работать тахометр Н100 nova Загальні технічні питання та тюнінг 10 02.09.2012 17:55
Сигнал Mercedes Vito не звучит vitomers Загальні технічні питання та тюнінг 11 08.08.2012 23:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:04.
