Ошибки считанные через OP-COM - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 12.02.2013, 23:09 #1
Аватар для vayvern
vayvern vayvern зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Типово Ошибки считанные через OP-COM
Всем привет. Как советовал Чижик купил OP-COM . Подключил показало кучу ошибок,
датчик коленчатого вала, оба датчика турбины, расходомер воздуха, общая ошибка свечей
накала и датчик температуры топлива, после сброса осталась одна ошибка свечи накала.
И эще постояла ночь а утром завелась без проблем правда были неустойчивые обороты. Что за мистика подскажите а то я уже сума схожу от этих приколов.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 31.07.2015 о 22:31.
vayvern зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2013, 23:34 #2
Допис від vayvern Ошибки считанные через OP-COM - Пост 152547 - Фото 1
Это по ходу как у Стаса...
А недостаточного питания ЕБУ не было?
У Стаса клапан ЕГР глючил, и просаживал питание. Может и другой датчик...
З.Ы. Ну вот зачем для этого было новую тему? Писал бы в той.
Старий 12.02.2013, 23:40 #3
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
По клапану без ошибок. И сейчас когда завожу нет ничего коме свечей.
Старий 12.02.2013, 23:47 #4
Допис від vayvern Ошибки считанные через OP-COM - Пост 152549 - Фото 1
Ну жди следующего глюка.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 152549 - Фото 2
А потом если будет дальше, то пробовать заводить снимая по очерёдно фишки с датчиков.
Пока не останется одна а не куча ошибок.
vayvern (12.02.2013)
Старий 16.02.2013, 00:22 #5
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Сейчас машинка у официалов, ничего вразумительного сказать не могут. Уже два дня стоит, а толку мало, так что на них забивать надо, асы только сумашедшие деньги хотят.Говорят что датчик давления топлива вроде как не стабильно работает, мол поставь беушный поездь два дня а там видно будет, вот вам и официальное СТО твамю мавть .
Добавлено через 21 минуту
Лично я грешу на датчик коленчатого вала,когда снял его все контакты зеленые были,датчик поменял а разйом нет,он у меня левый, вот думаю поэтому и глючит, но интиресно что скажут асы.
Востаннє редагував vayvern: 16.02.2013 о 00:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.02.2013, 02:49 #6
Если чего? То м памяти была б ошибка по коленвалу. Я это проходил два раза.
Хотя чем Французский шайтан не шутит...
Старий 16.02.2013, 09:44 #7
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Я думаю что машина на кочках скачет,наши дороги по другому назвать нельзя, вот где то отходит.
Старий 16.02.2013, 09:46 #8
Ещё массу мотора можно посмотреть.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 152975 - Фото 1
Старий 16.02.2013, 10:11 #9
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вот параметры при работе на холостых, знаком вопроса выделил то чего не могу понять.
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.1 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,20 °C
ДМРВ,0 kg/h ?
Давление наддува,100 kPa
Датчик температуры ОЖ,73 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,800 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Неактивно ?
Common Rail Давление топлива,28379 kPa
Температура топлива,37 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.52 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,4.7 mg/strk
Количество впрыска,5.1 mg/strk
Барометрическое давление ,101 kPa
Мгновенный расход,4.6 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Старий 16.02.2013, 10:21 #10
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
если что то где то отходит на кочках, при сбросе должно все налаживаться. (у меня на 406 двигле газели проблема с контактами датчика коленвала то при сбросе все в норме, в памяти прописывается). по моему проблема в дмрв или егр.
Старий 16.02.2013, 10:56 #11
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Правильно когда сделал сброс ошибок все норм, но стоит поездить 20 - 30 мин обратно глохнет моргает чек и не заводится.
Старий 16.02.2013, 13:14 #12
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
А на каком СТО стоит официальном? Если нет диагноза то за что платить за какую диагностику? Не нашли проблему значит диагностика не проведена! А если говорят заменить, можно сразу условие ставить я куплю новый но если проблема не устранится вернёте деньги, пусть репу чухают. Если ошибутся то за свой счет.
Толковые ребята есть на Кий Авто на других даже не знаю, что могут сделать.
Но есть волшебный способ заставить сделать полную диагностику в минимальные сроки. называется "горячая линия Рено"
http://www.renault.ua/ru/contact/complaint/index.jsp
Востаннє редагував Vladzu: 17.02.2013 о 10:35.
Поблагодарили Vladzu за это сообщение:
vayvern (16.02.2013)
Старий 16.02.2013, 17:05 #13
Vladimir, Правильную диагностику, мне подсказал Юра -ГЮГ с форума Рено, снимай по очереди все датчики, и смотри как будет работать двигатель! Ты думаешь у меня КЛИП показывал ошибку ЕГР???
Старий 16.02.2013, 19:36 #14
Аватар для виннн
Звідки Ви: Новомосковск
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 153080 - Фото 1
можно об этом моменте подробнее ... у себя когда снимаю фишку с клапана начинает скакать напряжение (особенно заметно по фарам и оборотам печки) я так сдуру чуть генератор не поменял .... так как новая шеколадка и генератор б.у . почти одну цену объявляли..
Старий 16.02.2013, 19:41 #15
Допис від виннн Ошибки считанные через OP-COM - Пост 153082 - Фото 1
Какие подробности, ты хочешь услышать?
Снимая разьем с датчика ЕГР, ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы (теряется мощность, возрастает расход топлива), но бус должен ехать!
Старий 17.02.2013, 10:05 #16
Допис від SUVOROV Ошибки считанные через OP-COM - Пост 153225 - Фото 1
Стас, сняв фишку с ЕГР, никто и ничего в аварийный режим не переводит.
А вот если фишку снять с расходомера, датчика надува турбины, регулятора надува турбины? Вот тогда привет аварийный режим.
Старий 17.02.2013, 13:30 #17
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Допис від SUVOROV Ошибки считанные через OP-COM - Пост 153263 - Фото 1
Пробовал я и такую диагностику, снимал разем с расходомера, меняется звук ДВС, работает тише а комп показывает проблему с расходомером, когда возвращаю все назад все ОК. Туже процедуру проводил с клапаном ЕГР и датчиками турбины показания точно такие же. Одинаковое в этом всем только одно при снятых раземах пропадает гудящий звук двигателя.
Старий 25.06.2013, 22:22 #18
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Так что?
Решил свою проблему? Ато столько подробностей и движений, а результат не озвучен. Тут не только черпают информацию, но думаю и поделится не мешало бы. Может кому и сгодится на будущее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо HAMANN за это полезное сообщение:
kvanton (29.07.2013), Ключик (26.06.2013)
Старий 29.07.2013, 13:38 #19
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Вчера ни с того при разгоне и переключении появился резкий провал, бросаю газ всё нормально. И так целый день, даже раза четыре просто глохла. Завожу, немножко с каким то запаздыванием. И ведь сегодня с утра тоже дёрнулась заглохла, завёл, отсмалил 160 км и как ни в чём не бывало, шо самолёт. Так как был не дома, проверить не чем. А сегодня проверил ОР-СОМом, показало две одинаковые ошибки, РО191. Я их стёр, пока полёт нормальный. ОР-СОМ ошибку не расшифровует. Что за приколы?
Старий 29.07.2013, 14:36 #20
kvanton, ошибка по давлению в рампе.
Тут два варианта:
- Проверить форсы и аварийный клапан на слив в обратку.
- Беда по самому датчику давления. А тут может быть что ему карачун, или контакты окислились, проводочки...
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:26.
