Управление вебасто - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 26.12.2012, 12:43 #1
Аватар для Александр Дмитриевич
Александр Дмитриевич Александр Дмитриевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва-Казань
Авто: Mercedes Sprinter 311CDI грузопассажирский на максибазе
Дописи: 8
Дописи: 8
Типово Управление вебасто
Кто поопытнее - подскажите пожалуйста как программировать и вообще ей управлять, а то совсем ума не приложу.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 969
Розмір:  52,7 КБ
Востаннє редагував Александр Дмитриевич: 26.12.2012 о 13:02. Причина: Не за грузились фотографии
Александр Дмитриевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.12.2012, 20:49 #2
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Гыыы... так это же тахограф :eek:
abez (26.12.2012)
Старий 26.12.2012, 22:41 #3
Аватар для Баритон
Баритон Баритон зараз поза форумом
Авто: Трафик, белый.
Дописи: 345
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 440 раз(а) в 166 сообщениях
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Да, обманули Вас,
Александр Дмитриевич...
Баритон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.12.2012, 06:50 #4
Дописи: 8
Дописи: 8
Вот это выхлопная труба от вебасто под перед ним левым колесом.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  48,1 КБ
Старий 27.12.2012, 06:53 #5
Дописи: 8
Дописи: 8
Вот панель управления на торпеде, тут я тоже не наблюдаю признаков управления вебасто
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1621
Розмір:  52,0 КБ
Старий 27.12.2012, 06:54 #6
Дописи: 8
Дописи: 8
Может здесь загадка??)) вот тут две круглые штуки - та что посередине и справа можно нажимать и загорается или погасает около каждой красная лампочка. Не знаю зачем. Может это оно.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1270
Розмір:  54,4 КБ
Востаннє редагував Александр Дмитриевич: 27.12.2012 о 07:11.
Старий 27.12.2012, 07:01 #7
Дописи: 8
Дописи: 8
Есть ещё вот эта часть панели, но тут тоже не вижу управления
Назва:  image.jpg
Переглядів: 966
Розмір:  47,7 КБ
Старий 27.12.2012, 07:04 #8
Дописи: 8
Дописи: 8
Ну и то что над рулём.... Не знаю где ещё может быть управление вебасто, но факт в том что вебасто работает само по себе, согревает двигатель и когда зимой запускаешь - он уже с плюсовой температурой.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  41,4 КБ
Старий 27.12.2012, 08:52 #9
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Александр Дмитриевич, мож под капотом чего есть.
Старий 27.12.2012, 10:11 #10
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вот это похоже.
Управление вебасто - Пост 145592 - Фото 1Управление вебасто - Пост 145592 - Фото 2
Красным - значек дополнительного отопления, интернациональный.
Зеленым - возможно регулировка с отображением значений на дисплее торпедо. Возможно кнопками "+,-" на торпедо. Это предположение, но в моей прошлой машине (МБ Актрос 1841) кнопка вкл была отдельно а настройка производилась с бортового компа.
Синим - датчик температуры салона.
З.Ы. На торпедо можно картошку сажать:o
Старий 27.12.2012, 10:13 #11
Дописи: 8
Дописи: 8
Под капотом много чего...)))))) вопрос что искать, на что похоже должно быть...:rolleyes:
Я вообще думаю должна быть вот такая штуковина - http://www.trinity-climat.ru/upload/mod_t.pdf
Или она отдельно устанавливается???
Востаннє редагував Александр Дмитриевич: 27.12.2012 о 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.12.2012, 10:16 #12
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Александр Дмитриевич, по ссылке эбершпрехер а мерсы ставят вебасто.
Старий 27.12.2012, 12:36 #13
Дописи: 8
Дописи: 8
Допис від 7yg Управление вебасто - Пост 145600 - Фото 1
Вот это похоже.
Управление вебасто - Пост 145600 - Фото 2Управление вебасто - Пост 145600 - Фото 3
Ближе всего к истине. То что вы отметили красным - это кнопка впереди не этого круглеша, если она нажата загорается обведённый вами значок, то что отметили зелёным и синим - это неподвижные заглушки.... Пробовал.....
Добавлено через 56 секунд
Допис від 7yg Управление вебасто - Пост 145600 - Фото 4
Ну я примерно показал что я ожидал найти по виду....
Востаннє редагував Александр Дмитриевич: 27.12.2012 о 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.12.2012, 17:11 #14
Аватар для юрий и к
юрий и к юрий и к зараз поза форумом
Авто: MB Sprinter 311 CDI
Аватар для юрий и к
средний переключатель направления обдува и управление забором воздуха вентилятора(когда светится красный светодиод-забор воздуха из салона)...правый-управление подогревателем,у вас по всей видимости стоит штатный догреватель(под левой фарой),он срабатывает автоматически при заведенном двигатели и температуры за бортом от -5...кнопкой должно принудительно включать и выключать
на панели приборов кнопки + и - регулирование подсветки и сброс межсервисного интервала
при желании возможно из догревателя сделать полноценную автономку,которая будет работать при заглушенном двигателе...актуально в морозы,приятнее заводить горячий двигатель при минус 30-35,
Востаннє редагував юрий и к: 28.12.2012 о 16:12.
юрий и к зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.12.2012, 04:50 #15
Аватар для юрий и к
Аватар для юрий и к
схема подключения примерно такая,кнопка включения подогревателя при заведенном двигателе ставиться из соображения экономии моторесурса печки-бывают же часто короткиие переезды(завел-немного проехал,заглушил) зачем лишний раз запускать,целее будет.И еще ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! при включении автономки,должно подаваться питание на элктропомпу тосола для циркуляции...кнопки и помпу - все через релюшки,диоды-чтобы при включении на заглушенном двигателе, не шло питание на зажигание...на 6 провод идет от температурного датчика.....ну как то вот так..))))
Назва:  Dogrev.jpg
Переглядів: 1196
Розмір:  45,7 КБ
Востаннє редагував юрий и к: 28.12.2012 о 04:53.
как управлять вебасто
Вебасто Сергей Колянович Загальні технічні питання та тюнінг 44 30.10.2023 19:52
Рулевое управление ksv Вітання та знайомства 0 18.09.2013 18:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:21.
