ГУР - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 15.10.2012, 18:30 #1
Аватар для MixaM
MixaM MixaM зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Херсон
Авто: Renault Trafic 2002 1.9 101
Дописи: 20
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для MixaM
Дописи: 20
Типово ГУР
Здравствуйте Бусоводы!
Помогите,кто снимал и разбирал насос гидроусилителя!
Не могу снять заднюю крышку насоса!
Пытался подковырнуть ее!
Стучал аккуратно по корпусу насоса в надежде,что крышка выпадет!
Не получилось-сидит как влитая!
ГУР - Пост 135587 - Фото 1
MixaM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.10.2012, 07:48 #2
Аватар для alexvivaro
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
Дописи: 310
Вы сказали Спасибо: 86
Дописи: 310
Допис від MixaM ГУР - Пост 135682 - Фото 1
ГУР - Пост 135682 - Фото 2
когда у меня полетел насос ,порекомендовали менять.Взял за 1200грн,шкив перепрессовали только
Старий 17.10.2012, 07:22 #3
Аватар для ViCTiM
ViCTiM ViCTiM зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Vivaro 2.5CDTI '10
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
если оригинал насос, то должно быть отверстие напротив кольца, которое держит заднюю крышку, через него и выбивать.. там отверстие тоненькое 3мм где-то..
ViCTiM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.10.2012, 16:39 #4
Аватар для MixaM
Дописи: 20
Аватар для MixaM
Дописи: 20
Спасибо всем кто откликнулся!
Да,получилось открыть через это отверстие!Оно предназначено для извлечения стопорного кольца!
Старий 01.11.2012, 16:36 #5
Всем доброго времени суток!
Вот и у меня случилась беда с насосом. Приехал домой,ставлю на стоянку и бац... руль не идёт. Думал ремень,а тут така фигня. Задняя стенка насоса,толи выдавило,толи прогнила,масло всё выгнало и прямо на генератор.Слава богу не на скорости и не перед поворотом,а то может и растерялся бы с непонятки. Мастер сказал,что это слабое место насоса,благо цена не скосила с ног-1200грн.,заказывал тут:
http://www.ria.ua/uk/nasos_gydrousyl...s-4182092.html
Завтра буду менять.Да,пробег у буса 213200 км.Подскажите-ATF должна быть сугубо по допуску или можно любую красную?
На первых двух фото показано то слабое место,там скоба прижимает заднюю стенку-скобу вырвало и куда делась не знаю,не нашёл.
А генератор не замкнёт?
Назва:  Фото1098.jpg
Переглядів: 973
Розмір:  55,2 КБ
ID:	19794   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1100.jpg
Переглядів: 873
Розмір:  47,8 КБ
Назва:  Фото1104.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  37,9 КБ
ID:	19796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1105.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  38,3 КБ
Назва:  Фото1106.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  24,9 КБ
ID:	19798   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1107.jpg
Переглядів: 873
Розмір:  23,8 КБ
Назва:  Фото1108.jpg
Переглядів: 796
Розмір:  22,0 КБ
Востаннє редагував Darts-Trafik: 01.11.2012 о 16:44.
Старий 01.11.2012, 16:58 #6
Допис від Darts-Trafik ГУР - Пост 137824 - Фото 1
Масло в ГУР брал у офов. Какойта там Ельфматик для АКП.ГУР - Пост 137824 - Фото 2
Завтра сфоткаю банку.ГУР - Пост 137824 - Фото 3
Старий 01.11.2012, 17:24 #7
Чижик, Может генератор замкнуть при заводке? Вроде бы не должен,ведь моют же двигатели.
Старий 01.11.2012, 17:35 #8
Допис від Darts-Trafik ГУР - Пост 137828 - Фото 1
Если на гену вылилось куча масла? Я б его помыл...ГУР - Пост 137828 - Фото 2
На масло потом пыли налетить.
Darts-Trafik (01.11.2012)
Старий 01.11.2012, 17:39 #9
Допис від Чижик ГУР - Пост 137829 - Фото 1
Если на гену вылилось куча масла? Я б его помыл...ГУР - Пост 137829 - Фото 2
Точно.СПАСИБО!!! Даже и не подумал.ГУР - Пост 137829 - Фото 3
Старий 01.11.2012, 18:52 #10
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
у меня такой же насос. ставил месяц назад. насос обошелся в 850грн.. При установке столкнулся с проблемой - со старого насоса снять шкив не получилось никак.. посажен на горячую.. пришлось всю ось с лопатками вместе переносить в новый корпус.. т.е. сердцевина осталась старая. корпус и клапан новый.. немного гудит в крайних положениях, т.к. обойма внешняя новая, не додумался старую поставить ГУР - Пост 137840 - Фото 1 может притрётся.. ГУР - Пост 137840 - Фото 2 масло залил BP Autran ATF MBX .. т.к. по мануалу должно быть что-то типа старого декстрона-2, такое почти не найти..
Старий 01.11.2012, 18:58 #11
Допис від ViCTiM ГУР - Пост 137842 - Фото 1
Это что-новый?
Старий 01.11.2012, 22:02 #12
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Darts-Trafik, Главное лей ATF Dextrone III(цвет насыщенно розовый) в идеале той же фирмы производителя что и был раньше. Dextrone II зеленого цвета идет. Dextrone 4 бледно розовый.
Старий 02.11.2012, 17:20 #13
Вот такое заливал в гидрачь.
Назва:  Фото-0209.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  32,6 КБ
Старий 02.11.2012, 21:05 #14
Всем привет! Вот и лажа произошла с уже новым насосом,поставили,а он не качает-вообще никак. Отправил назад,не знаю как поведёт себя продавец в этой ситуации, если кинет то выкладу ссылку с кем не надо связываться с г.Луцка.
Писать больше нечего-растройства разрывают!!! Ни машины ни работы-застой!
Старий 02.11.2012, 21:36 #15
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Darts-Trafik ГУР - Пост 138017 - Фото 1
Все будет хорошо - насос поменяют и все наладится.
Поблагодарили Trafim за это сообщение:
Darts-Trafik (02.11.2012)
Старий 03.11.2012, 18:23 #16
Дописи: 310
Дописи: 310
Допис від Darts-Trafik ГУР - Пост 138076 - Фото 1
после замены насоса у меня гидрик был тугой,просто п****ц.только , когда газу давал-крутило нормально.Ребята тут-спасибо им-посоветовали жидкость поменять.Правда,я не успел-продал раньшеГУР - Пост 138076 - Фото 2
Старий 05.11.2012, 19:23 #17
Всем здравствия! Вот и закончилась эпопея с насосом. Заказывал здесь:
http://www.ria.ua/uk/rulevoe_upravle...s-4330355.html
Повели себя деликатно и с пониманием. Поменяли насос без всяких заморочек. Поставили и всё работает,я даже соскучился за машинкой.
При замене промыли всю систему,на всякий случай. Поменял так же натяжной ролик ремня генератора. В результате всё в комплексе дало тишины в работе. Одним словом я доволен.
Старий 05.11.2012, 19:27 #18
Хорошо что хорошо закончилось.Пусть больше не ламается!
Darts-Trafik (05.11.2012)
Старий 07.11.2012, 18:53 #19
Доброго вечера всем! Пришла беда-открывай ворота.
Не успел поменять насос ГУР,как на второй день появилась другая шняга.
Появился ощутимый люфт руля со стуком,когда заглушена,при быстром вращении руля влево вправо.Аж в руки отдаёт. А главное что при дёргании руля,будто снять хочу,тот же стук-будто руль откручен.При движении все симптомы сохраняются. Подскажите где копать или приварить?:mad:
Старий 07.11.2012, 18:57 #20
Допис від Darts-Trafik ГУР - Пост 138591 - Фото 1
Сними аирбег и смотри не открутился ли болт.ГУР - Пост 138591 - Фото 2
Но перед тем как снимать аирбег, сними клему с аккума. ГУР - Пост 138591 - Фото 3
Darts-Trafik (07.11.2012)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:05.
