лампочка блокировки двигателя на опель мовано - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 01.09.2012, 11:51 #1
Аватар для vasel
vasel vasel зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Радость лампочка блокировки двигателя на опель мовано
кто подскажет что может быть при повороте ключа лампочка начинает часто мигать стартер крутит но незаводится она по идее должна тухнуть ключ вроде без чипа (сказали ключники в мастерской) сделал дубликат тоже самое
vasel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.09.2012, 12:29 #2
Допис від vasel лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130811 - Фото 1
Как она выглядит (символ имеется ввиду) ?
Старий 01.09.2012, 12:56 #3
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Если машина после 95го года выпуска, то чип должен быть по любому. Просто возможно именно он отказал, поэтому считывающее устройство у ключников его не увидело, поэтому и сказали, что чипа нет. В фирменные ключи чип иногда запаивается в головку, его толщина около 2,5мм, так что визуально отличить ключ с чипом от без чипа не всегда можно. Еще можно глянуть, может сам чип где-то под торпедой возле замка на скотч был приклеен и отвалился, поэтому двигатель блокируется.
Старий 01.09.2012, 15:34 #4
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Действительно,что за лампочка блокировки двигателя? Как выглядит?
Старий 01.09.2012, 20:40 #5
Лампа имобилайзера.
Скорее всего ключик отвязался, а мож ещё чего...лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130842 - Фото 1
Старий 02.09.2012, 12:28 #6
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
двигатель заводится после 10-20 вкл.-выкл. замка зажигания чипа нет точно разобрали ключ там только управление центральным замком машина 2003гв 2,5сди
Старий 02.09.2012, 12:30 #7
Аватар для Колобок
Колобок Колобок зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Fiat Sudo 2.0JTD 2006 року народження.
Дописи: 127
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 65 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для Колобок
Дописи: 127
А фото ключа можна?
Колобок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.09.2012, 12:41 #8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
я на работе ключ дома сфоткаю покажу интернет тоже только на работе
лампочка на шитке приборов посредине справа serv слева stop если правильно помню
Востаннє редагував vasel: 02.09.2012 о 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.09.2012, 12:47 #9
Допис від vasel лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130902 - Фото 1
А чип как раз на той же плате. лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130902 - Фото 2лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130902 - Фото 3лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 130902 - Фото 4
Старий 02.09.2012, 21:38 #10
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Чип может быть спрятан на обманке,если установлена серьёзная сигнализация ( с дист.пуском)
Старий 04.09.2012, 14:36 #11
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
разобрались чипа нет сняли батарейку с ключа все заработало видно фирменный центральный замок дает какой-то сбой сейчас закрываю машину с ключа и поставлю простую сигналку чтобы управляла цз
Старий 04.09.2012, 14:39 #12
Допис від vasel лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 131093 - Фото 1
Блин, есть чип! Он на плате управления замка.
Выними плату с ключа и попробуй завести. Коль не верите...
З.Ы. Наличие батарейки на работу чипа не влияет... Он от неё не питаетса.
Старий 04.09.2012, 14:40 #13
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
сделал дубликат без чипа он тоже заводит
Старий 04.09.2012, 14:57 #14
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Аватар для Колобок
Дописи: 127
не вірю я в те, що ключ і без чіпа. дублікат заводить? Де в цей час знаходиться ключ з чіпом?
спробуй так: оригінальним ключем заведи, заглуши. відкрий шоферську дверку і ОРИГІНАЛЬНИЙ ключ поклади десь в 1 метрі від авто. закрий дверку і спробуй завести? завелась?
Старий 04.09.2012, 15:11 #15
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
сейчас пользуюсь только дубликатом родной дома
Старий 04.09.2012, 15:11 #16
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик лампочка блокировки двигателя на опель мовано - Пост 131099 - Фото 1
Исходя из логики - да. Но какая-то связь там есть. У меня был Пежо партнер, так тоже такая хня была. Не заводится машина и все, пробую закрыть с ключа - не работает, вытаскиваю батарейку, вставляю обратно и все работает - и закрывает и открывает, и заводится. Хотя там чип вообще не на плате ЦЗ а отдельно в корпусе ключа стоит. Если убрать плату ЦЗ - все заводится без проблем, если убрать чип, ессно, ничего не завдится. Может как-то плата ЦЗ начинает глючить и своими помехами забивает сигнал от чипа иммо?
Старий 04.09.2012, 15:14 #17
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Аватар для Колобок
Дописи: 127
vasel, а з якого року мовано?
Старий 04.09.2012, 15:23 #18
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
2003 мовано II
Старий 04.09.2012, 15:25 #19
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Аватар для Колобок
Дописи: 127
або імобілайзера вже нема, або чіп з ключа приклеєний десь коло замка запалювання (під пластіком)
Старий 04.09.2012, 15:28 #20
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
Аватар для vasel
Звідки Ви: одесса
Авто: опель мовано
Дописи: 8
после работы перерою всю торпеду в поисках чипа
блокировки , двигателя , лампочка , мовано , опель
2007г опель мовано АВТОМАТстоит покупать? rom1484 Загальні технічні питання 14 05.11.2012 19:12
Опель Мовано загорелся чек!!!!! Дениска Двигун та паливне обладнання 10 04.04.2012 23:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:09.
