Дальний свет не переключается с ближнего - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 05.07.2012, 22:01 #1
Аватар для okoko
okoko okoko зараз поза форумом
Звідки Ви: Cимферополь
Авто: RENAULT Trafic 1.9 cdi 2005г.
Дописи: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Аватар для okoko
Дописи: 9
Типово Дальний свет не переключается с ближнего
Добрый день форумчане. Принимайте в ряды свои.Вот приобрел себе Трафик. Наверное мечта сбылась - все время хотел себе микроавтобус - когда то чуть не купил Рафик. Но вот и сбылось.
Пока есть некоторые проблемы - пока осваиваюсь - решил попросить помощи. Проблемка с дальним светом. Вначале думал у меня рычаг не фиксируется - подфарники включаются - на ближний переключается - а вот когда рычаг на себя - то там есть 2 положения в 1 - появляется дальний + ближний - если еще потянуть на себя - то только дальний. если отпускать - то опять ближний а дальний не фиксируется. Или я чего то не так делаю или все же причина - или в переключателе или ??? - Может кто знает или сталкивался - подскажите . Перечитал вроди бы все темы - подобного не нашел. Заранее благодарю.
okoko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.07.2012, 22:20 #2
Та вже, мабуть, доброго вечора! На перемикачі є три положення "кільцем-крутилкою! і два "ричагом-двигунцем". В залежності від країни, куди направлялась офіційно машина, може бути опційно встановлено ходові вогні, у положенні "вимк". Тобто ближнє світло фар вмикається одночасно з вмиканням запалення, вимкнути його взагалі не можна в таких машинах, а кільцем можна переключити на габарити/ближне світло, це вже ричагом. Третє положення кільця ближнє/дальнє, ось у ньому і фіксується дальнє, а у перших двох - ні, хоча якщо тягнути ричаг на себе/вверх - то дальнє світить але ричаг не фіксується.
Старий 05.07.2012, 22:32 #3
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
нет все нормально . заводишь - ничего не светит ни подфарники ни свет.
крутишь колесико рычага - все как положено - вначале - только подфарники - если еще раз крутишь - включается ближний. Дальше нет положений для колесика - и тут нужно рычаг на себя - должно переключиться с ближнего на дальний и гореть дальний, а получается - когда рычаг на себя - дальний появляется - отпускаешь опять ближний.
Востаннє редагував okoko: 05.07.2012 о 22:50.
Старий 05.07.2012, 22:35 #4
okoko, а "от себя" рычаг не идёт? Схема как на Хёндайках похожа: "на себя" - дальний моргание, "от себя" - включается и фиксируется.
Востаннє редагував Gena-street: 05.07.2012 о 22:37.
Старий 05.07.2012, 22:36 #5
Тоді щось із ричагом, бо в мене вищеописаний варіант, і я сам довго не міг знайти дальній, щоб фіксувався.
Старий 05.07.2012, 22:45 #6
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
Да на нюндае такой же рычаг - там да - сначала колесиком, а потом рычаг от себя и дальний и рычаг при этом фиксируется - а здесь вперед не идет только на себя, так вот что то с рычагом или может реле какое? где рыть? а то как то держать рукой чтобы дальний был - несподручно якось...
Востаннє редагував okoko: 05.07.2012 о 23:07.
Старий 05.07.2012, 22:50 #7
Допис від okoko Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125321 - Фото 1
так вот с рычагом или может реле какое? где рыть? а то как то держать рукой чтобы дальний был - несподручно якось...
Там, по-моєму, механічний фіксатор, тому що ричаг залишається у піднятому положені при увімкнутому дальньому весь час.
Старий 05.07.2012, 23:05 #8
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
из инструкции по эксплуатации : Если включен ближний свет фар, для включения дальнего света фар передвиноте рычаг переключателя на себя. Загориться соотв. лампочна на щитке. Чтобы вновь включить ближний свет фар, еще раз передвиньте рычаг переключателя на себя. (Ни о какой фиксации речи не идет )
Востаннє редагував okoko: 05.07.2012 о 23:08.
Старий 06.07.2012, 06:56 #9
okoko, у меня на галанте тоже была "проблема".
Оказалось рычаг на себя, светит дальний но не фиксируется, а вот чуть сильнее, происходит щелчок, переключение и светит дальний, хотя рычаг вернулся в исходное положение, еще раз потянул, клац и уже снова ближний.
Т.е. все происходит без фиксации, я просто боялся чуть сильнее нажать.
Старий 06.07.2012, 07:11 #10
Допис від okoko Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125330 - Фото 1
Фиксации рычага нетДальний свет не переключается с ближнего - Пост 125330 - Фото 2он возвращается обратно,но есть фиксация дальнего- если немного потянуть-то как бы просто блымнешь дальним,тянешь дальше и чувствуется(и загорается лампа дальнего) что переключило,назад переключить точно так же.Пробуй дальше потянуть рычаг,должно перейти в режим дальнего.
Это французыДальний свет не переключается с ближнего - Пост 125330 - Фото 3
Старий 06.07.2012, 07:30 #11
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Шкодник, правильно описал у меня первый раз такое же было, благо за покупкой поехал с владельцем Кенго там такая же беда с переключением, сразу рассказал что да как.
Старий 06.07.2012, 07:54 #12
Шкодник, тоже самое что я чуть раньше написал, я тоже думал поломанное Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125332 - Фото 1
Старий 06.07.2012, 10:09 #13
Парни это французы,у них свои приколы, непонятные нам после совкопрома и немцевДальний свет не переключается с ближнего - Пост 125346 - Фото 1
Старий 06.07.2012, 20:41 #14
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
Допис від Шкодник Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125379 - Фото 1
Фиксации рычага нетДальний свет не переключается с ближнего - Пост 125379 - Фото 2он возвращается обратно,но есть фиксация дальнего- если немного потянуть-то как бы просто блымнешь дальним,тянешь дальше и чувствуется(и загорается лампа дальнего) что переключило,назад переключить точно так же.Пробуй дальше потянуть рычаг,должно перейти в режим дальнего.
Это французыДальний свет не переключается с ближнего - Пост 125379 - Фото 3
Когда не крутишь колесико включения подфарников или ближнего - то рычаг на себя имеет одно положение - если тянуть то - блымает дальний, если включаешь уже подфарники или еще дальше ближний поворотом колесика - то рычаг имеет как бы 2 положения на себя короткий - если потянуть - дальний блымает и ближний светит - и если еще дальше тянуть - тоже дальний появляется но уже без ближнего (пока держишь) - но нет фиксации дальнего отпускаешь - опять ближний остается...
Может я не дотягиваю - сейчас пойду попробую... Сходил - проверил - все как и описываю - никаких щелчков - тянул до конца - все тоже самое... Вот и думаю - или я чего не понимаю - или все же что то не работает...
Востаннє редагував okoko: 06.07.2012 о 20:53.
Старий 06.07.2012, 22:01 #15
Допис від olexa Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125383 - Фото 1
Прошу пробачення попутав,:o - то у Віто так,Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125383 - Фото 2 а тут таки повертається у попереднє положення.:rolleyes: У другому положенні кільця, у мене лише габарити, а на третьому дальнє/ближнє, ну, а на першому, ходові вогні ближнього світла.:cool:
Старий 07.07.2012, 08:37 #16
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
Ну и ??? есть еще варианты? А где Реношники? Что скажут?
Востаннє редагував okoko: 07.07.2012 о 09:20.
Старий 07.07.2012, 08:44 #17
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
okoko, вариант только поломан переключатель.
Т.к. при включеном ближнем, потянув рычаг переключателя cвета чуть сильнее происходит переключение на дальний с его дальнейшей фиксацией.
Старий 07.07.2012, 08:59 #18
Допис від okoko Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125416 - Фото 1
Позвонил знакомому, у которого было тоже самое.
Вылечил заменой подрулевого.
Там говорил чётто подизносилось, и как он только его не мучал, работать не заставил.
Так что только замена!
Старий 07.07.2012, 09:24 #19
Аватар для okoko
Дописи: 9
Аватар для okoko
Дописи: 9
Допис від Чижик Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125421 - Фото 1
Ну снять то его можно - и разобрать .. свет в общем то работает но нет его фиксации - а фиксацию осуществляет может что то другое - может дело то в другом месте. пока не ясно - если бы точно знать - тогда - замена ... пока еще нужно выяснять все таки где именно точно поломка.
Старий 07.07.2012, 09:27 #20
Допис від okoko Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125422 - Фото 1
Моё дело подсказать, Ваше отказатса. Удачи в поиске другой причины!Дальний свет не переключается с ближнего - Пост 125422 - Фото 2
З.Ы. Безплатный совет. Ищем по соседству другого Горбатого, ставим поляну владельцу и меняетесь подрулевым для опыта...
okoko (07.07.2012)
дальний , свет , фары
Не горит ближний свет Виктория Двигун паливна єлектроника 18 04.01.2013 17:01
ученье-свет,а неученых-тьма Golovach-sergey Загальні технічні питання та тюнінг 1 01.09.2012 06:31
Не ходите на красный свет, иначе ... :) DIMA Балачки в курилці 6 15.03.2007 10:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:35.
