неравномерная работа двигателя. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 05.02.2014, 08:04 #1
Аватар для Bogdan
Bogdan Bogdan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Торез
Авто: Ford Transit 2.5 TDI
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 100 раз(а) в 36 сообщениях
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Типово неравномерная работа двигателя.
всем привет, заводил вчера автомобиль по морозу -12, двигатель дизельный форд транзит , завелась плохо по работала минут 5 после сама заглохла, после этого еще раз завел работала неровно можно сказать рывками как-то, и как будто работает только 1 цилиндр глухо, далее двигатель прогрелся до рабочей температуры, работает лучше но все равно неравномерно как-то.
подскажите пожалуйста в чем причина ? я думаю что может быть зажигание з билось? может такое быть?
Добавлено через 51 секунду
до этого по морозу заводился нормально!
Востаннє редагував Bogdan: 05.02.2014 о 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Bogdan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2014, 08:13 #2
Типово Re: неравномерная работа двигателя.
Какое такое зажигание? Угол впрыска. Так вот взяло от мороза и сбилось?
Самое первое проверить топливо(фильтр).
Bogdan (05.02.2014)
Старий 05.02.2014, 11:13 #3
Bogdan, Проверь свечи накала и топливный фильтр,еще такое бывает при зажатых клапанах.
Востаннє редагував igrok960: 05.02.2014 о 11:22.
Bogdan (05.02.2014)
Старий 05.02.2014, 13:22 #4
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
спасибо! проверю напишу результат!
Старий 05.02.2014, 13:37 #5
Авто после прогрева до рабочей температуры работало неравномерно. Свечи накала, думаю, ни при чём.
Старий 05.02.2014, 13:49 #6
Gena-street, проверить свечи не помешает.
Старий 05.02.2014, 14:26 #7
igrok960, там вроде не свечи, а свеча. Она одна. Если не ошибаюсь с мотором.
Старий 05.02.2014, 17:41 #8
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
еще заметил что при движении и когда гозульку нажимаю двигатель нормально обороты набирает, без провалов и т. д. только на холостых неравномерно работает! думаю фильтр тут не причем, может ето форсунки? сопла?
Старий 05.02.2014, 18:14 #9
Воздух в магистраль не попадает?
Старий 06.02.2014, 23:59 #10
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
поменял я топливный фильтр, как и было, неровно на холостых работает!
как форсунки проверить? на стенд гнать только?
Востаннє редагував Bogdan: 07.02.2014 о 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.02.2014, 17:29 #11
Аватар для ігор 1986
ігор 1986 ігор 1986 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украіна Львів
Авто: Рено трафик
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 13
Авто: Рено трафик
Дописи: 17
Попробуй клапан отработающих газов у меня в трафику такое било почистил и все ок стало
ігор 1986 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.03.2014, 22:48 #12
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
забыл отписаться) вообщем после чистки форсунок работает ровно!)
Старий 02.06.2014, 12:06 #13
Всем здрасьте.
После замены масла в двиг-ле, замены фильтров и ремня ГРМ с ремнем генератора. Как то не нравится звук работы двигателя. Обороты начинают плавать,звук жесткий металлический. Иногда даже при трогании может заглохнуть. Было такое,что стоял на перекрестке и машина тупо заглохланеравномерная  работа двигателя. - Пост 250541 - Фото 1 Может я себя накручиваю,но кажется и тяга машины не такая как после того как все поменял.
Есть подозрения на то,что в системе воздух и подозрение на то,что неправильно установили ремень ГРМ.Возможны ли такие побочные эффекты после замены или я ошибаюсь?Помогайте друзи.Очень меня терзает данный вопрос.
Старий 02.06.2014, 13:28 #14
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Сань, на диагностике был?
Старий 02.06.2014, 14:22 #15
Допис від Horton неравномерная  работа двигателя. - Пост 250558 - Фото 1
может заглохнуть
Глохнет резко или с плавным падением оборотов?
Допис від Horton неравномерная  работа двигателя. - Пост 250558 - Фото 2
100% по меткам? ремень не перетянут?
Допис від Horton неравномерная  работа двигателя. - Пост 250558 - Фото 3
Как с утра,заводится сразу? Как разгон,может провалы появились? Желательно диагностика.
Востаннє редагував igrok960: 02.06.2014 о 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.06.2014, 15:33 #16
Допис від igrok960 неравномерная  работа двигателя. - Пост 250566 - Фото 1
Глохнет с плавным падением оборотов. Заводится с полтыка.При езде на скорости ощущается периодический провал,будто воздушная яма.
Добавлено через 6 минут
Допис від Rafic:) неравномерная  работа двигателя. - Пост 250566 - Фото 2
Не был. Запара на работе. Стройки попросыпались
Востаннє редагував Horton: 02.06.2014 о 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.06.2014, 18:19 #17
Horton, Саш, 99,9% что по меткам ушло.
Horton (02.06.2014), ВОЛЬДЕМАР (02.06.2014), Ключик (02.06.2014)
Старий 02.06.2014, 20:38 #18
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
Допис від Чижик неравномерная  работа двигателя. - Пост 250603 - Фото 1
А еще бы проверить надо не ушла ли шестерня со шпонки?И распред-и коленвала.Мало ли че там чудили?Ток шестерни снимать нежелательно,лучше по ВМТ.
Старий 02.06.2014, 22:49 #19
Допис від Чижик неравномерная  работа двигателя. - Пост 250636 - Фото 1
вот и я сразу подумал...
Старий 06.06.2014, 20:02 #20
Короче проверил метки.Все в норме,но машина начала меня насиловатьнеравномерная  работа двигателя. - Пост 251584 - Фото 1 Обороты плавают,начинаю подкачивать грушей работа мотора выравнивается.Перестаю качать грушей-глохнетнеравномерная  работа двигателя. - Пост 251584 - Фото 2Может насос в баке умернеравномерная  работа двигателя. - Пост 251584 - Фото 3 С утра запуск ровный без проблем, а при нагреве двигателя начинаются приключения+педаль газа мне не подчиняетсянеравномерная  работа двигателя. - Пост 251584 - Фото 4.Не могу я его победить ,где собака зарыта?Где смотреть?
двигателя. , неравномерная , работа
Работа АБС Кораблик Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 26.12.2013 12:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:10.
