27.10.2014, 18:59 | #1 | |||
Звідки Ви: Донецк
Авто: Виварию
Доброго времени суток.
Подскажите такой вопрос, может кто сталкивался. Вентилятор на печке начал отключатся в включенном режиме. Происходит абсолютно произвольно, когда едешь или стоишь, когда уже долго проработал или только завелся. Отключается на некоторое время потом опять заработает. Что может быть? |
27.10.2014, 19:35 | #2 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
Обрати внимание на блочёк сопротивлений, стоит на кожухе в подкапотном со стороны вакуумника тормозов.
27.10.2014, 19:53 | #3 | |||
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
реостат печки под замену.
Поблагодарили dmitriy64 за это сообщение: |
Vivaro (28.10.2014)
28.10.2014, 06:11 | #4 | |||
Кто приговаривае реостат.
А у меня такая картина была два раза. 1. Износились счетки. Размер 6*7мм. замена. Первый раз турбину с електродвигателя не снимал. Посчитал что вазелиновая аэрозольная смазка и так проникнет к втулкам. 2. Где то через год . Опять вентилятор начал жить самостоятельной жизнью. Полез. Туго вращался електродвигатель. На этот раз, снял турбину, пробрызгал втулки ВДшкой. Из за нагрузки в силовом разъеме (два провода, красный и черный) под окислился один контакт. Все подчищено, смазано и уже нормально работает полтора месяца |
22.10.2015, 14:22 | #5 | |||
При установке дополнительного отопителя возникла такая проблема: на малой скорости слишком большие обороты вентилятора, даже на первый взгляд воздушный поток избыточный да и шум приличный, под сидушкой всё-таки стоит. Вопрос в следующем, чем кроме доп реостата можно понизить-регулировать обороты (ток ок. 5А). Поиск по гуглу вывел на силыча, но там цена меня охладила (что-то ок. 65 зелёных)? Может кто чего пдсоветует из недорогих аналогов?
22.10.2015, 20:17 | #7 | |||
22.10.2015, 21:10 | #8 | |||
Вик123, Если пробовать ВАЗовское сопротивление с вентилятора печки? в разрыв +12V с дополнительным выключателем,замыкать сопротивление когда надо больше об.. У меня такой принцип на вебасто 16kw в боксе,не хватало малых оборотов,в разрыве 220V (перед трансом)установил два тена последовательно,тены слегка теплые и куча скоростей.
22.10.2015, 21:34 | #9 | |||
igrok960, там есть , но его мало, хочу еще уменьшить.
Добавлено через 15 минут Кажется дошло...если добавочное сопротивление ставить после основного, а не до, то можно пробовать меньшую мощность.
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. Востаннє редагував Вик123: 22.10.2015 о 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2015, 22:19 | #10 | |||
Вик123, Ставишь сопротивление на входе в разрыв на + или - и выключатель,когда надо больше обороты замыкаешь сопротивление выключателем.
можно(последовательно),но надо дополнительный тумблер(параллельно на сопротивление) ,если понадобятся больше обороты. Востаннє редагував igrok960: 22.10.2015 о 22:27. |
Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
Вик123 (22.10.2015)
23.10.2015, 10:15 | #11 | |||
На таврии на вентилятор печки тоже мощные 2 спирали.
Без буса... |
23.10.2015, 10:45 | #12 | |||
Звідки Ви: киев
может пригодится..... у меня все работали...но когда включал 3 скорость пропадали 1и 2...приговаривали реостат...но кога снял управление заслонкой все прошло...и щас работает все гуд
09.12.2015, 17:51 | #14 | |||
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Здраствуйте все! Осталась работать только 4 скорость отопипеля. Иногда и она проподает! Включается она ( только 4тая)если моргнуть дальним светом, случайно определил.Реостату капец, замена или ремонтный он? Подскажите ,если он, где его искать?
Спасибо |
09.12.2015, 18:06 | #15 | |||
насколько я помню, под капотом на корпусе печки
Поблагодарили Devid за это сообщение: |
Максимыч (11.12.2015)
09.12.2015, 19:57 | #17 | |||
Звідки Ви: Украина , Киев , Дарница
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004 г.в
Добавлено через 2 минуты Под капотом ,крепится на 3 или 4винта ,один неудобно откручивать Востаннє редагував Игорь 78: 09.12.2015 о 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2015, 08:52 | #18 | |||
По якій причині, в ноги переднього пасажира, пічка гірше дме, ніж в водійські? Хто розбирав, знає, підскажіть. Там що різні заслінки, чи де копати? Дякую.
12.12.2015, 10:21 | #19 | |||
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Тоже мучает меня - два раза вскрывал - только четвертая скорость. |
Поблагодарили cool-lub за это сообщение: |
Максимыч (19.12.2015)
12.12.2015, 11:53 | #20 | |||
Глянь, там може просто пластмаска, та шо сама крайня, перекриває частину отвору, свою знімав, грів феном та вирівнював.
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
MasikS (12.12.2015)
Как переключить вентилятор печки с I на II положение ключа зажигания. | Єлектрообладнання | |||
Не включается вентилятор | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Вентилятор охлаждения | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Вентилятор | Двигун паливна єлектроника | |||
Вентилятор радиатора | Двигун паливна єлектроника |
