Вентилятор печки - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 27.10.2014, 18:59 #1
Аватар для Vivaro
Vivaro Vivaro зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Виварию
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Vivaro
Звідки Ви: Донецк
Авто: Виварию
Типово Вентилятор печки
Доброго времени суток.
Подскажите такой вопрос, может кто сталкивался. Вентилятор на печке начал отключатся в включенном режиме. Происходит абсолютно произвольно, когда едешь или стоишь, когда уже долго проработал или только завелся. Отключается на некоторое время потом опять заработает.
Что может быть?
Vivaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.10.2014, 19:35 #2
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Вентилятор печки
Обрати внимание на блочёк сопротивлений, стоит на кожухе в подкапотном со стороны вакуумника тормозов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Vespen (10.06.2017), Vivaro (28.10.2014)
Старий 27.10.2014, 19:53 #3
Аватар для dmitriy64
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
Дописи: 297
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
реостат печки под замену.
Поблагодарили dmitriy64 за это сообщение:
Vivaro (28.10.2014)
Старий 28.10.2014, 06:11 #4
Кто приговаривае реостат.
А у меня такая картина была два раза.
1. Износились счетки. Размер 6*7мм. замена. Первый раз турбину с електродвигателя не снимал. Посчитал что вазелиновая аэрозольная смазка и так проникнет к втулкам.
2. Где то через год . Опять вентилятор начал жить самостоятельной жизнью.
Полез. Туго вращался електродвигатель. На этот раз, снял турбину, пробрызгал втулки ВДшкой.
Из за нагрузки в силовом разъеме (два провода, красный и черный) под окислился один контакт. Все подчищено, смазано и уже нормально работает полтора месяца
guffi (09.01.2015), Vivaro (28.10.2014)
Старий 22.10.2015, 14:22 #5
При установке дополнительного отопителя возникла такая проблема: на малой скорости слишком большие обороты вентилятора, даже на первый взгляд воздушный поток избыточный да и шум приличный, под сидушкой всё-таки стоит. Вопрос в следующем, чем кроме доп реостата можно понизить-регулировать обороты (ток ок. 5А). Поиск по гуглу вывел на силыча, но там цена меня охладила (что-то ок. 65 зелёных)? Может кто чего пдсоветует из недорогих аналогов?
Старий 22.10.2015, 20:04 #6
Допис від Вик123 Вентилятор печки - Пост 343841 - Фото 1
Какой отопитель?
Старий 22.10.2015, 20:17 #7
Допис від igrok960 Вентилятор печки - Пост 343848 - Фото 1
Какой отопитель?
Оса-4000
Старий 22.10.2015, 21:10 #8
Вик123, Если пробовать ВАЗовское сопротивление с вентилятора печки? в разрыв +12V с дополнительным выключателем,замыкать сопротивление когда надо больше об.. У меня такой принцип на вебасто 16kw в боксе,не хватало малых оборотов,в разрыве 220V (перед трансом)установил два тена последовательно,тены слегка теплые и куча скоростей.
Старий 22.10.2015, 21:34 #9
igrok960, там есть , но его мало, хочу еще уменьшить.
Добавлено через 15 минут
Кажется дошло...если добавочное сопротивление ставить после основного, а не до, то можно пробовать меньшую мощность.
Востаннє редагував Вик123: 22.10.2015 о 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.10.2015, 22:19 #10
Вик123, Ставишь сопротивление на входе в разрыв на + или - и выключатель,когда надо больше обороты замыкаешь сопротивление выключателем.
Допис від Вик123 Вентилятор печки - Пост 343933 - Фото 1
можно(последовательно),но надо дополнительный тумблер(параллельно на сопротивление) ,если понадобятся больше обороты.
Востаннє редагував igrok960: 22.10.2015 о 22:27.
Вик123 (22.10.2015)
Старий 23.10.2015, 10:15 #11
На таврии на вентилятор печки тоже мощные 2 спирали.Вентилятор печки - Пост 344045 - Фото 1
Старий 23.10.2015, 10:45 #12
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
может пригодится..... у меня все работали...но когда включал 3 скорость пропадали 1и 2...приговаривали реостат...но кога снял управление заслонкой все прошло...и щас работает все гуд
Старий 28.10.2015, 22:04 #13
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Допис від али Вентилятор печки - Пост 345621 - Фото 1
аналогично получилось,3 я появилась после снятия заслонки.
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.12.2015, 17:51 #14
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Здраствуйте все! Осталась работать только 4 скорость отопипеля. Иногда и она проподает! Включается она ( только 4тая)если моргнуть дальним светом, случайно определил.Реостату капец, замена или ремонтный он? Подскажите ,если он, где его искать?
Спасибо
Старий 09.12.2015, 18:06 #15
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Максимыч Вентилятор печки - Пост 353879 - Фото 1
Спасибо
насколько я помню, под капотом на корпусе печки
Максимыч (11.12.2015)
Старий 09.12.2015, 19:54 #16
Аватар для КАЮ
КАЮ КАЮ зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Подскажите, как добраться до моторчика печки - появился тонкий свист, похоже, от него.
КАЮ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.12.2015, 19:57 #17
Аватар для Игорь 78
Игорь 78 Игорь 78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Киев , Дарница
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004 г.в
Дописи: 49
Аватар для Игорь 78
Дописи: 49
Допис від Максимыч Вентилятор печки - Пост 353920 - Фото 1
Спасибо
Если лицом к двиглу стоиш то на воздуховоде справа там разьем снимаеш и он внутри
Допис від КАЮ Вентилятор печки - Пост 353920 - Фото 2
Под капотом ,крепится на 3 или 4винта ,один неудобно откручивать
Востаннє редагував Игорь 78: 09.12.2015 о 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Игорь 78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь 78 за это полезное сообщение:
КАЮ (10.12.2015), Максимыч (11.12.2015)
Старий 12.12.2015, 08:52 #18
Вы сказали Спасибо: 2.331
По якій причині, в ноги переднього пасажира, пічка гірше дме, ніж в водійські? Хто розбирав, знає, підскажіть. Там що різні заслінки, чи де копати? Дякую.
Старий 12.12.2015, 10:21 #19
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Допис від Максимыч Вентилятор печки - Пост 354206 - Фото 1
Спасибо
Там на корпусе реостата есть еще релюшка. Подплавилась или подзакисла. Релюшка несъемная. Ножом вскрывать пластиковую крышку. Чистить и подгибать контакты.
Тоже мучает меня - два раза вскрывал - только четвертая скорость.
Поблагодарили cool-lub за это сообщение:
Максимыч (19.12.2015)
Старий 12.12.2015, 11:53 #20
Допис від MasikS Вентилятор печки - Пост 354210 - Фото 1
Глянь, там може просто пластмаска, та шо сама крайня, перекриває частину отвору, свою знімав, грів феном та вирівнював.
MasikS (12.12.2015)
вентилятор , печки
Как переключить вентилятор печки с I на II положение ключа зажигания. vitos svp Єлектрообладнання 9 09.03.2017 18:35
Не включается вентилятор Jumper Двигун,паливна,єлектроніка 7 15.05.2014 21:02
Вентилятор охлаждения Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.04.2014 19:26
Вентилятор Busyak Двигун паливна єлектроника 23 03.12.2012 14:18
Вентилятор радиатора Gena-street Двигун паливна єлектроника 27 06.05.2012 19:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:46.
