Пропала тяга мотора - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 24.09.2010, 09:08 #61
Допис від Nazar Пропала  тяга мотора - Пост 70876 - Фото 1
А як серйозно, то як не забуду до продажі сфоткаю цю всю систему
Ты уж постарайся, пожалуйста!!!
Старий 26.09.2010, 18:46 #62
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від SUVOROV Пропала  тяга мотора - Пост 70946 - Фото 1
Забув, було трохи не дотого. Пропала  тяга мотора - Пост 70946 - Фото 2
Старий 07.10.2010, 19:05 #63
Допис від Den1ss Пропала  тяга мотора - Пост 71572 - Фото 1
Если кому-то интересно, могу разузнать.
Спасибо, что разузнал....................
Старий 08.10.2010, 07:15 #64
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Допис від SUVOROV Пропала  тяга мотора - Пост 71603 - Фото 1
Стас, уже где-то было про это! Смотриш на турбину,слева из нее выходит
тяжка и идет наверх к мотору,так вот чтоб проверить надо чтоб кто-то газонул тыщ до трех и будет видно двигаеться она или нет,ход милиметров 7 но видно!
Старий 08.10.2010, 08:13 #65
ALEXEY, Смотреть надо снизу? Леха, если не трудно, сфоткай пож.!!! Вроде у меня слева и нет ничего...
Старий 08.10.2010, 20:01 #66
ALEXEY, Леша спасибо, благодаря тебе нашел эту тяжку, раньше вообще думал что это трубка... По ходу у меня она заклинила на всю голову, завтра еще проверю.
Думаю теперь что с ней делать, восстановить работоспособность думаю не получится, на турбине все закисшее и ржавое. Еще понял что на электронных насосах такой хрени кажется нет.
Старий 08.10.2010, 20:51 #67
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
SUVOROV, в мене коли вона не працювала то тяги в машині зразу ставало відчутно менше.
Старий 11.10.2010, 10:27 #68
Аватар для сергей7206
сергей7206 сергей7206 зараз поза форумом
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
lдатчик EGR , потом топливный фильтр, и ещё есть фильтр тонкой очистки идёт в апаратуре . просмотри всё потом отпишеь , если говоришь что все фильтра поменял.
машины наши любимые игрушки ! ! !:cool:
сергей7206 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.10.2010, 19:05 #69
Короче это клапан сброса аварийного давления турбины, как я понял на мощность он влияет мало, и если он совсем не работает, при резком разгоне будет что то "фыркать" под капотом.
На фото: 1-моя тяга (мех.ТНВД), 2-Тяга Вандама (электр.ТНВД)
Назва:  09102010994.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  54,8 КБ
ID:	10914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  09102010993.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  56,6 КБ
Старий 13.10.2010, 19:32 #70
SUVOROV, Стас, если не сложно обозначь где непосредственно сама тяга?
Старий 13.10.2010, 19:44 #71
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
SUVOROV,Стас, у меня электронный насос, а тяга как у тебя вертикально стоит.
Старий 13.10.2010, 19:45 #72
Допис від alexusaty Пропала  тяга мотора - Пост 71990 - Фото 1
На первой фотке, вертикально турбине вверх уходит (слева на ней ржавчина слегонца), на второй- параллельно турбине внизу подходит к маленькому вакуумному бочонку. Сегодня проверил у себя, все работает...Пропала  тяга мотора - Пост 71990 - Фото 2
bayk Ну это же наши узкоглазые друзья...За три года навыпускали одинаковых машин, с сотнями отличий!
Востаннє редагував SUVOROV: 13.10.2010 о 19:50.
Старий 14.10.2010, 09:45 #73
Допис від Den1ss Пропала  тяга мотора - Пост 72031 - Фото 1
там есть какой то клапан что открывает и закрывает лопасти в том пропеллере и он часто закисает и не работает
Только сейчас доперло... Это наверное датчик турбины, который стоит во впускном коллекторе, с электронным насосом... А больше там, в турбине, вроде и нет ничего...
Старий 14.10.2010, 17:08 #74
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
По идее этот клапан вроде предохранительного - по мере повышения давления на напоре турбины, при определенном давлении он байпасирует (пускает помимо) турбину и разгружает ее. Если повышение давления происходит и дальше, то срабатывает уже клапан на впускном коллекторе. На мой взгляд это сделано для увеличения срока службы турбины и для поддержания оптимального давления воздуха в подающем коллекторе. На мощность двигателя влияние минимально. А что такое клапан EGR? У меня двигатель D4BF, где он находится? Его заглушение прибавляет мощность?
Старий 26.11.2010, 07:27 #75
Аватар для Алексий
Алексий Алексий зараз поза форумом
Звідки Ви: Олимпийский город
Авто: HYUNDAI STAREX
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Типово Потеря мощности двигателя
Приветствую всех форумчан!Прочитал весь форум,не нашел ответа на мою проблему.У меня STAREX 2008г. 2,7TD.Пропала тяга,крутит до 4000,увеличился прилично расход топлива.Уже датчик расхода воздуха поменял-ничего не изменилось!Мож у кого было такое?
Алексий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2010, 15:29 #76
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
А на диагностике был? Какие коды неисправности выдает комп?
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
Алексий (29.11.2010)
Старий 29.11.2010, 09:29 #77
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Аватар для Алексий
Дописи: 9
На диагностике все чисто!
Старий 29.11.2010, 09:46 #78
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Когда начинаю крутить мотор,чтобы мощность получить-слетают патрубки с турбины.
Старий 29.11.2010, 11:38 #79
Допис від Алексий Пропала  тяга мотора - Пост 73974 - Фото 1
И как на диагностике может быть чисто? Если во впускном коллекторе избыточное давление! Шо аж патрубки срывает.
Убей диагностиста! Пусть не мучаетса и не мучает других.
Старий 29.11.2010, 12:15 #80
Допис від Алексий Пропала  тяга мотора - Пост 73978 - Фото 1
походу клапан избыточного давления заклинил.
мотора , пропала , тяга
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
Проблема с пуском мотора Борис Двигун паливна єлектроника 132 03.08.2012 20:20
Пропала подсветка печки, VW T4 1994г W.A.S.P. Кузов та салон 2 22.03.2012 08:42
Пропала блокировка колес Алексий Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 04.12.2010 14:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:19.
