Автономное отопление в бусике - страница №11 - Технічні питання
Старий 04.02.2019, 14:28 #201
Типово Re: Автономное отопление в бусике
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445722 - Фото 1
vitos svp, сделаю , только на следующей неделе, я в командировке, бус дома .
А мощность уменьшается вплоть до 1 килловата, это не меняя скорость вентилятора, но сдувает пламя на такой мощности , добивался стабильной работы на 2,5 килловата не уменьшая максимальные обороты вентилятора . Мозги на китайце тоже умные, видят маленькую температуру на теплообменнике и вырубают и выдают ошибку.
Цікаві можливості в программі керування!!!
Це шо можно робити після входу у сервісний режим?
То шо зрив полум'я відбувається при дуже маленькій подачі палива теж ясно, як і утворювання сажі при збагачинній суміші!
Получається кітаєць дозволяє легко змінювати співвідношення палива/повітря, шоб і фен не закоксовувався і температуру тримав комфортну???
Добавлено через 45 секунд
А ти шо Планар поміняв на кітайця?
Востаннє редагував vitos svp: 04.02.2019 о 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.02.2019, 17:01 #202
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Допис від vitos svp Автономное отопление в бусике - Пост 445732 - Фото 1
Налив насоса можно менять с 1,2 мл до 3,5 мл, ток покоя не менял, но машина стоит уже неделю, езжу на легковой, вольтаж был 12,7 , за неделю упал до 12,5, но то фигня , едут новые пульты, там и экран гаснет когда не работает , а при работе притухает на 50 процентов и в нем более обширные настройки.
а ссилочку можна? чи це та, що ти вже кидав?
Старий 04.02.2019, 18:31 #203
Аватар для Dia
Dia Dia зараз поза форумом
Звідки Ви: На Дніпрі
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Колеги, які є думки відносно того яку автономку ставить у буду буса, яка перебладнана на спалку для людей.
Новий Планар.
Б/В перетрушений Планар.
Новий Китаєць.
Б/В Єбер або вебаста, трума.
Якщо інше, то що?
Dia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2019, 18:38 #204
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
vitos svp, да планар продал , и поставил китайца, мне он больше нравится, тихий и запускается очень быстро)
Допис від Dia Автономное отопление в бусике - Пост 445820 - Фото 1
Новий Планар.
Новий Китаєць.
Якщо інше, то що?
Ну тут как бы по цене китаец на первом месте, в случае чего есть запчасти с ебера , только мозги , пульт и датчики температуры не подходят.
Допис від x_mad Автономное отопление в бусике - Пост 445820 - Фото 2
Ага , ту что кидал, да в принципе он. Все одинаковые, пульты только разные, в Китае их делают три завода .
Востаннє редагував Roman_12345: 05.02.2019 о 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman_12345 за это полезное сообщение:
Dia (06.02.2019), Олег К (06.02.2019)
Старий 06.02.2019, 11:17 #205
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445847 - Фото 1
Якого з цихтрьох виробників крае взяти?
Старий 07.02.2019, 06:47 #206
Дописи: 218
Дописи: 218
На али продают только одного завода, остальные продают на али бабе, они уже идут под брендом, лунфей брос, термотроник, и тд.
Я бы не заморачивался, так как разница в цене в два раза, берите тот что по ссылке или выбирайте по отзывам продавца.
Dia (08.02.2019), Sanek_10 (07.02.2019)
Старий 07.02.2019, 07:32 #207
Аватар для Sanek_10
Sanek_10 Sanek_10 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Sanek_10
Дописи: 79
Roman_12345
а ссылку можешь дать
Sanek_10 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2019, 09:12 #208
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Sanek_10 Автономное отопление в бусике - Пост 445912 - Фото 1
Roman_12345
https://ru.aliexpress.com/store/prod...6a4cf8aa9qx6FW
Я ее уже давал выше, но это не тот что брать именно у этого продавца, можно и у других, у этого я просто брал 4 шт , а две брали мои товарищи у других продавцов, они тоже хорошего качества.
Рекомендую заказать сразу мозги и датчики , стоят они не дорого, спать будете спокойно, мозги если не ошибаюсь 500 гривен , а датчик около 200 гривен.
Востаннє редагував Roman_12345: 07.02.2019 о 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.02.2019, 10:19 #209
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445915 - Фото 1
Тоді краще придбати зразу два фена, один робочий, другий резервний.
В мене тут на котлі Юнкерс плата заглючила після 18 років безперебійної роботи. Пропозицій по новій оригинальній платі в інтернеті до-ху-ху! При тому, що моя модель котла вироблялась до 2000 року, після вже пішла слідуюча модифікація і з іншою платою.
Це я до чого - фірмові вироби забеспечуються запасними частинами десятиріччами після зняття їх з виробництва!
Перспектива по кітайським виробам "no name" - невідома!Автономное отопление в бусике - Пост 445915 - Фото 2
Старий 07.02.2019, 10:26 #210
Дописи: 218
Дописи: 218
vitos svp, там реально все подходит с ебера, единственное что не подходит это пульт , мозги и датчик температуры, вот этими запчастями запастись , а остальное можно и по месту купить, в принципе мозги ремонтоспособны , так что можно случае чего и отремонтировать.
Да и есть запчасти в Украине, и сервис по китайским автономкам, но цены на запчасти...
Востаннє редагував Roman_12345: 07.02.2019 о 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.02.2019, 10:41 #211
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445918 - Фото 1
Тай їх там може бути і 333!
Скоріш за все одна контора виробляє контрафактні фени на Ебер, друга на Вебасту, інші на все що завгодно і на все разом.
На інтернет-майданчиках ці виробникі самі не світяться, щоб за порушення інтелектуальних прав не прихопили. Тому продають один і той же вироб сотні посередників, яких хрен переловиш!Автономное отопление в бусике - Пост 445918 - Фото 2
Старий 07.02.2019, 11:03 #212
Дописи: 218
Дописи: 218
vitos svp, я узнавал , у меня товарищ занимается поставками с Китая, сотрудничает с фабриками и заводами, достать может все) вот он и пробивал, реально три завода и в одном городе .
Кстати есть очень хорошие копии, там даже мозги не отличишь от оригинала и пульты , и работают по том уже алгоритму , вот те да очень хорошего качества, вот туда все стает от оригинала, но ценик на них не гуманый, от 350 уе...
И на алибабе их нет , только через завод заказывать.
Востаннє редагував Roman_12345: 07.02.2019 о 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.02.2019, 09:13 #213
Аватар для НІК
НІК НІК зараз поза форумом
Звідки Ви: Київ - Чернігів
Авто: Рено Трафик 2.0, 115, 2008
Дописи: 31
Поблагодарили 43 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для НІК
Дописи: 31
Вітаю всіх. Сталася халепа - гавкнили мізки на підігрівачу - вебасто, термо топ С, універсал.
Винен я - розбив насос (він під бампером) і можливо плату залило. Може щось інше сталося, х.з, але плата тю-тю. Кулібіни пробували відновити - фіг-вам.
Саме питання: може в когось є мозги до такого підігрівача? Дуже не хочеться знімати, або новий ставити...
НІК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2019, 11:36 #214
глянь олх
там є предложенія
або пришли плату
можливо зможу допомогти
Старий 08.02.2019, 12:36 #215
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 445977 - Фото 1
Вже не маленький, а віриш різним байкам!
Я навіть припускаю, що зараз Вебасто і Ебер, виготовляють свої котли у країні світового фуфла! Купуючи комплектуючи у суміжних кітайських виробників, які їх можуть продавати і стороннім замовникам. Може тому вони ідентичні у оригинального котла і у контрафактного? А те що на сторону не продається (плата керування, прошивка, пульт) контрафактники самі слямзали!
На одній строні вулиці працює офіційний завод Вебасто/Ебера, а через дорогу, у гаражах, кітайські роботяги з офіційного заводу, у свій вільний час, збирають контрафакту продукцію, а-ля того що роблять у робочий час.
Я тут придбав сину зарядний пристрій до ноута Dell, так зовні як оригинал! Тільки коли вітягував шнур 220V, він вийшов разом з кришкоюАвтономное отопление в бусике - Пост 445977 - Фото 2.
Зрівняв кішки у оригинального і у цього, а вони відрізняється і по єлементній базі і по защіпках, оригинал хрен відриєш, не покрамсавши стик кришки і корпуса.
Так що хто там, що і як підроблює навіть Мао Цзе Дуну невідомо!
Востаннє редагував vitos svp: 08.02.2019 о 13:30.
Старий 08.02.2019, 16:21 #216
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Якщо є лінки на це, дайте, будь ласка.
Старий 09.02.2019, 07:51 #217
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Dia Автономное отопление в бусике - Пост 446026 - Фото 1
Напишите продавцу у которого будете покупать автономку, он вам сразу в одной посылке отправит.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...w1549695236435
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...w1549695025582
Востаннє редагував Roman_12345: 09.02.2019 о 07:55. Причина: Добавлено сообщение
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman_12345 за это полезное сообщение:
Dia (09.02.2019), vitos svp (09.02.2019), Кораблик (10.02.2019)
Старий 09.02.2019, 09:21 #218
Допис від Roman_12345 Автономное отопление в бусике - Пост 446031 - Фото 1
Мд-а-а!
Ціни від Планарівських з/ч у більше ніж два рази менші, а по жк пульту
у 9 раз!!!Автономное отопление в бусике - Пост 446031 - Фото 2
Чим кітайський фен на 3 кВт, відрізняється від 5 кВт і 8 кВт? Тільки налаштуванням частоти імпульсів ПН? Розміри в них ідентичні!
Чи може у кожного кітайського продавана своє розуміння про одиницю виміру потужності?
Востаннє редагував vitos svp: 09.02.2019 о 09:29.
Старий 09.02.2019, 13:01 #219
Дописи: 218
Дописи: 218
3,5,8 килловат без различия, чисто программно, 2 килловата уже размер меньше , как айртроник д2.
Dia (09.02.2019)
Старий 09.02.2019, 15:12 #220
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Аватар для Dia
Авто: Mercedes 208d
Дописи: 59
Roman_12345
Можливо тут маєте вже проревізовани Вами обігрівач, то можемо обговорити варіанти...
eberspacher , автономке , автономное , бусике , отопление , подскажите
отопление и охлаждение кан Загальні технічні питання 28 30.11.2012 10:40
отопление салона старекса абас Балачки в курилці 3 10.11.2010 08:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:27.
