После замены масла не показывает уровень масла - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 25.10.2016, 20:38 #1
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Типово После замены масла не показывает уровень масла
Сегодня после замены масла и фильтров, показывает что нет масла, слил залил обратно, также.стоял мин 10, также потом полазил осмотрел все снизу, порядок, вылез , начало показывать.
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2016, 22:18 #2
Аватар для jim-jim
jim-jim jim-jim зараз поза форумом
Звідки Ви: kiev
Авто: Opel Movano B
Дописи: 9
Аватар для jim-jim
Звідки Ви: kiev
Авто: Opel Movano B
Дописи: 9
Типово Re: После замены масла не показывает уровень масла
обычно если висяк с каким-то из датчиков, просто клему скинуть или пред на приборку отключить на минуту
jim-jim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2016, 22:22 #3
Допис від Сергей Ш После замены масла не показывает уровень масла - Пост 395836 - Фото 1
а там что не щуп?
Старий 28.11.2016, 06:49 #4
Є звичайний щуп. А також електронний. Це мова про трфоподібні йде.
На2.0.двигунці. той датчик встановлений в районі правої півісі. Той щуп,має вигляд трубки з розємом.на торці "трубки" маленький отвір. Можливо в той отвір втрапила якась інородна частинка і перекрита доступ мастила.
Про глюки того датчика,інформацією не володію.
Про те що буває їх обломують при де монтажі/монтаж і піввісі, знаю випадки.
Востаннє редагував shuma34: 05.12.2016 о 19:10.
Старий 28.11.2016, 07:39 #5
Допис від shuma34 После замены масла не показывает уровень масла - Пост 395854 - Фото 1
да я понимаю, просто не думал что там все так сложно.
Старий 28.11.2016, 08:28 #6
Допис від Сергей Ш После замены масла не показывает уровень масла - Пост 395856 - Фото 1
зажигание включеним слючайно не оставили при замене?
Старий 05.12.2016, 18:48 #7
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Вроде как нет, а что влияет.
Старий 05.12.2016, 19:18 #8
После замены масла не показывает уровень масла - Пост 396513 - Фото 1
Більш за все маленкі отвори засрались. Злив/залив масло- прочистились.
Глюк в електроніці можливий. Але про такі випадки, ще не знаю.
valery33 (24.09.2018)
Старий 24.09.2018, 19:37 #9
Аватар для valery33
valery33 valery33 зараз поза форумом
Звідки Ви: Черниговская обл., Прилуки
Авто: Trafiс 2002, 1,9 dci
Дописи: 7
Аватар для valery33
Дописи: 7
Добрый вечер. А подскажите где находится тот датчик поточнее. Столкнулся с такой же проблемой, после замены масла электроника показывала при запуске поначалу oil ok? а потом где-то через 100 км мигает при запуске OIL и горит чек serv. Трафик 1.9 2002 года, владею 3 мес.и еще не очень знаю нюансы авто
valery33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2018, 19:54 #10
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від valery33 После замены масла не показывает уровень масла - Пост 439885 - Фото 1
Правіше маслозаливної горловини,майже в торці блока до піддона. Почисти контакти фішки.
Старий 24.09.2018, 20:48 #11
Аватар для valery33
Дописи: 7
Аватар для valery33
Дописи: 7
Спасибо, завтра посмотрю
Старий 20.12.2018, 08:53 #12
Допис від shuma34 После замены масла не показывает уровень масла - Пост 443541 - Фото 1
После замены масла не показывает уровень масла - Пост 443541 - Фото 2
достаточно геморно менять этот датчик.Менял относительно недавно
Старий 21.12.2018, 09:40 #13
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
А номер датчика можно?
Старий 21.12.2018, 14:48 #14
блин, вот чего не скажу так номер. Я считаю что такого рода датчики стоит брать с разборок. Оригинал якобы новый и с космическим ценником. А б.у. либо работают,либо не работают но за вменяемые деньги.Посмотри в моем бортовом есть кажется контакт разборки где я брал
Кораблик (21.12.2018)
замены , масла , показывает , после , уровень
Растет уровень масла ser Двигун паливна єлектроника 8 12.05.2016 20:18
посторонний звук после замены грм Алексей11 Загальні технічні питання та тюнінг 8 20.09.2015 15:19
Фиат 2.8 99г. после сборки двиг.нет давления масла Vigor55 Двигун,паливна,єлектроніка 5 20.04.2015 17:54
Уходит ожлаждающая жидкость и подымается уровень масла Никола Технічні питання 15 04.12.2009 23:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:47.
