Помогите разобратся с турбиной !!! - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 29.03.2017, 19:45 #1
Аватар для hranitelua
hranitelua hranitelua зараз поза форумом
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 6
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Типово Помогите разобратся с турбиной !!!
После ремонта вот с этой темы https://busovod.ua/showthread.php?t=19043 чек загорелся когда заезжал на ремонт .
Горит чек диагностика показывает проблему турбины сама ошибка сбрасывается но стоит выключить потом включить зажигание появляется заново даже не нада заводить двигатель .
Показывает электрическую ошибку на скрине видно .
Дымит синим дымом и не хочет ехать .
Была замена дмрв но ошибка загорелась до замены и после не пропадает .
Может ли дмрв влиять на ошибку турбины ?
Назва:  IMG_20170329_165948.jpg
Переглядів: 56
Розмір:  48,3 КБ
hranitelua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.03.2017, 19:48 #2
Типово Re: Помогите разобратся с турбиной !!!
датчик, клапан управления...
Старий 29.03.2017, 21:29 #3
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Допис від vectra20 Помогите разобратся с турбиной !!! - Пост 406816 - Фото 1
Клапан управления менял местами с клапаном управления клапаном егр изменений нет .
А датчик какой ?
Старий 29.03.2017, 21:54 #4
наддува
номер ошибки есть какой?
Востаннє редагував vectra20: 29.03.2017 о 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.03.2017, 09:47 #5
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Допис від vectra20 Помогите разобратся с турбиной !!! - Пост 406861 - Фото 1
наддува
Спасибо за помощь нашел я где стоит этот датчик оказывается я не подключил шланг который к нему идет но проблемы это не решило проблема появляется до заводки .
Как проверить этот датчик ?
Я не знаю как в пежо планет посмотреть номер ошибки там сразу так показывает .
Отключал провода от датчика наддува выскакивает еще одна ошибка отсюда делаю вывод что датчик исправен .
Нашел код P0243 который как я понимаю указывает на электромагнитный клапан управления турбиной но я менял местами с клапаном егр может оба клапана не исправны
или может другая причина быть ?
Сопративление клапана 13 ом на проводах идущих к клапану на первом 0 на втором 3.6 v .
Сам отвечаю на свои вопросы клапан рабочий сопративление 13 ом правильное ( может это комуто пригодится ) На проводах идущих к клапану как управления турбиной так и егр должно быть 3.6 и 14 вольт ( оба провода плюсовые ) .
Проблема была в перепавшем проводе в самом конекторе фото прилогается все скручено спаяно и все работает .
Назва:  IMG_20170330_141734.jpg
Переглядів: 41
Розмір:  28,5 КБ
Востаннє редагував hranitelua: 30.03.2017 о 13:28.
Старий 23.05.2018, 14:06 #6
Кто подскажет Где в мелитополе нормально делают турбину???
Старий 23.05.2018, 18:51 #7
Димончик
Старий 23.05.2018, 19:52 #8
димончик подскажет или делает????
Старий 23.05.2018, 19:53 #9
подскажет
Старий 23.05.2018, 20:32 #10
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Григорий Саныч Помогите разобратся с турбиной !!! - Пост 433924 - Фото 1
делали на Турбокоме, это на выезде на Каховку, 4 раза без нареканий ( первую года 4 назад на Спринтера, уже больше 100 т. км прошел), на 5й через 1000 км умерла, делали по гарантии, причину не обнаружили, и чуток денег повторно взяли, сейчас ездяет.
Старий 06.08.2018, 20:31 #11
Аватар для LuCK
LuCK LuCK зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для LuCK
Дописи: 75
Всем привет! Мужики, надо помощь... В соседней теме описана моя эпопея с ремонтом головы ( встреча клапанов с поршнями) + дополнительно делал турбу ( геометрия + картридж). Турба делалась в канторе "Турбоснаб" ЧП Геллерт (г. Мелитополь) или как то так... делали долго, отношение к клиенту тоже не радовало...и качество работ тоже. Сейчас турбина недодувает (никаких ошибок нет не на диагностике, не на приборке),при активном давлении на гашетку бросает черный дым... патрубки от интеркуллера еле-еле наполняются воздухом от турбины, все потрубки целые визуально, трубки вакуума подключены. Сегодня смотрели с ямы на актуатор турбины, такое впечатление что он полностью не закрывается/открывается...тоесть идет сброс выхлопных газов мимо крыльчатки горячей части турбины. Вопрос: как её отрегулировать? Возможно это сделать без стенда прям на машине? Самостоятельно можно или надо ехать к спецам и главное куда?
LuCK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.08.2018, 07:19 #12
якщо є чим робити то можна і самому
Старий 07.08.2018, 07:54 #13
Аватар для LuCK
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Дописи: 75
а можно поподробней? а то на просторах интернета маловато информации, как я понял надо отрегулировать (укоротить) тягу актуатора, чтоб всё плотно закрывалось.
Старий 07.08.2018, 08:28 #14
актуатор регулюють за допомогою вакуума.створюють вакуум і відносно нього вимірюється хід штока актуатора. Потім можна підстроїти точніше за допомогою компютера
LuCK (07.08.2018)
помогите , разобратся , турбиной
Клапан управления турбиной(трансдюсер). irina2390 Двигун та паливне обладнання 190 04.08.2021 07:38
Помогите с СТО sergo Загальні технічні питання та тюнінг 0 04.06.2014 21:10
Помогите АВТОМАН Двигун паливна єлектроника 24 30.11.2010 07:47
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 03:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:59.
