01.02.2010, 11:16 | #41 | |||
Я би продав, але машині 12 років, на одометрі 350тис.км. Скільки я за неї візьму??? На виручені за машину гроші фіг щось хороше купиш. Для того, щоб придбати потім щось нове + зробити пасажира, потрібно ще багато вкласти, а заробітки зараз ніякі, от і приходиться ремонтувати те, що маю.
01.02.2010, 12:34 | #42 | |||
02.02.2010, 20:09 | #45 | |||
Пацаны , я просто хотел сказать , что терпения у меня бы не хватило на ремонт
04.02.2010, 12:28 | #46 | |||
Вчора поміняв рульову рейку та ГУР. З ГУРом проблем не було, а от міняти рейку - геморой ще той! Просидів за цим заняттям в гаражі 8 годин. Не так вже й легко зняти і поставити назад цю рейку. Мало з того, при заткручування імпульсних трубок в корпус рейки, він тріснув і прийшлось ставити старий корпус но нову рейку. Для цього прийшлось розібрати рейку повністю.
04.02.2010, 17:49 | #49 | |||
На тико несколько раз снимал, там все просто. Здесь думаю гемор еще тот
17.03.2010, 12:08 | #51 | |||
17.03.2010, 12:47 | #53 | |||
abez, Тогда понятно, это наверное та, что имеет свойство сгнивать...
17.03.2010, 14:06 | #55 | |||
У себя заметил недавно - при ворочании рулем, особенно ближе к крайним положениям отчетливо чувствуется вибрация - типа как от насоса что ли...
Скажите опасно или чревато? |
17.03.2010, 14:34 | #56 | |||
Опасно папандосом на бабло! Наверное ГУР умирает, не думаю что это от плохой резины.
Востаннє редагував SUVOROV: 17.03.2010 о 14:42. |
17.03.2010, 16:03 | #57 | |||
Не исключено что выработка по краям меньше, соотв зазор меньше и чувствуешь вибрацию. (а на сколько сильная вибрация?)
11.05.2010, 17:21 | #59 | |||
ALEXEY, Леха Ахтунг! Как ты разрулил проблему с лопнувшей трубкой, у меня она подтекает в районе радиатора, завтра думаю залезть, сначала думал эту трубку выгнуть с какой нибудь другой, теперь пришла в голову мысль отпилить в месте подтекания 1-2 см этой трубки, и поставить туда на хомутах армированный шланг!
Вот еще думаю, может заменить все масло в ГУРе? |
11.05.2010, 19:50 | #60 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Стас,решил проблему приобретением трубки б/у у abeza за 10$ ,эту трубку обматал тряпичной изолентой в месте крепления(из-за крепления она и гниет!). Спроси у бози,может есть у него! А так думал если гемор достать или дорого,просто из медной трубки выгнуть,и все было бы гуд! А масло лучше поменять,его там меньше литра!
Востаннє редагував ALEXEY: 11.05.2010 о 19:52. |
Жидкость в гидроусилитель руля? | Двигун паливна єлектроника | |||
Насос гидроусилитель Sprinter, Vito | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Гидроусилитель | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування |
