Вопрос по ГРМ - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.11.2013, 15:51 #1
Аватар для mozartr6
mozartr6 mozartr6 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Типово Вопрос по ГРМ
Пришло время менять ремни. Снял кожух. Старый ремень ГРМ на коленвале стоит не по метке (на 2 зуба в сторону), остальные совпадают. Балансировочный ремень вообще не на одну метку не попадает. Поставил все по меткам натянул. Ниче не поменялось в работе двигла. Как такое может быть. Даже какое то легкое подвывание появилось.
Задумался.. надо ли было выставить 1й поршень в верх. мерт. точку. или же если соблюдены метки то ничего не надо выставлять?
mozartr6 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.11.2013, 17:25 #2
Аватар для Шурик -ломастер
Шурик -ломастер Шурик -ломастер зараз поза форумом
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 379 раз(а) в 183 сообщениях
Дописи: 353
Типово Re: Вопрос по ГРМ
mozartr6,
по меткам и должно быть , есть ещё метки на ремне (не на всех)
Шурик -ломастер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.11.2013, 19:51 #3
Допис від mozartr6 Вопрос по ГРМ - Пост 194956 - Фото 1
В букваре написано, что надо установить поршень в ВМТ и убедиться в совпадении всех меток.
Старий 02.11.2013, 19:54 #4
Допис від sgas Вопрос по ГРМ - Пост 194961 - Фото 1
А как это сделать?
Старий 02.11.2013, 20:00 #5
Допис від Gena-street Вопрос по ГРМ - Пост 194965 - Фото 1
А как это сделать?
Серьезно или прикол.
Старий 02.11.2013, 20:02 #6
Я серьёзно спрашиваю, как проверить, что поршень встал в ВМТ если не смотреть на метки шкивов-шестерён? Мы же им(меткам) не доверяем?
Старий 02.11.2013, 20:10 #7
Дописи: 353
Дописи: 353
Gena-street,
выкручиваешь свечу или форсунку , что больше нравиться )))) и выставляешь . только не вижу смысла .
Старий 02.11.2013, 20:11 #8
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, поршень четвертого также находится в ВМТ. Но если положение кулачков (впускного и выпускного) первого цилиндра лишь приблизительно указывает на положение ВМТ, то по положению кулачков четвертого цилиндра можно довольно точно определить ВМТ. В обоих кулачках четвертого цилиндра не будет теплового зазора (оба клапана открыты) или будет, но одинаковый. При малейшем повороте распредвала какой-то из клапанов (впускной или выпускной) начнет открываться и зазор уйдет. Используя это явление, можно установить распредвал без меток. Есть еще и дедовский метод, выкручиваешь свечу, затыкаешь бумажкой, как ее выплюнуло поршень в ВМТ.
Старий 02.11.2013, 20:18 #9
Допис від Шурик -ломастер Вопрос по ГРМ - Пост 194983 - Фото 1
Шурик -ломастер, а Вы так сами лично пробовали сделать?
sgas, вот про распредвал и хотел услышать, так как чув дзвін та не знав де він! Промучался я с определением ВМТ когда шкив коленвала потерял. Пришлось поверить меткам шестерён ГРМ-ТНВД и балансирного ремня. Спасибо!
Допис від sgas Вопрос по ГРМ - Пост 194983 - Фото 2
Бумажка вылетает когда такт сжатия в цилиндре и совсем не обязательно, что поршень встал в ВМТ в момент вылета пробки.
Старий 02.11.2013, 20:23 #10
Дописи: 353
Дописи: 353
Gena-street,
а зачем мне париться? я выставляю по меткам, эти движки перелопатил не один десяток, так что не будем выдумывать велосипед, спросили как определить ВМТ ,я сказал способы , а вам решать. человек он шкив потерял и пришлось поверить меткам)))) метка на баланс валы, шайба с меткой, и наконец сам шкив . тяжело ошибиться))))
Старий 02.11.2013, 20:33 #11
Допис від Шурик -ломастер Вопрос по ГРМ - Пост 195000 - Фото 1
То есть если я выкручу свечу, то я доберусь до поршня? Нет.
А человек вон говорит, что крышку снял и метки не на местах, а движок работает отлично. Ну и как ему выставлять?
Старий 02.11.2013, 20:39 #12
Дописи: 353
Дописи: 353
Gena-street,
он так же написал что поставил всё по меткам и не чего не изменилось в работе))) вывод ? был бы ремень смещён на 2 зуба , достало бы до клапанов . видать не так посмотрел,чего то перепутал)))
Старий 02.11.2013, 20:51 #13
Допис від Шурик -ломастер Вопрос по ГРМ - Пост 195028 - Фото 1
Так вот и нужно-бы разобраться что да как. Я бы не стал просто ставить всё на места и ездить, а постарался-бы докопаться.
Старий 02.11.2013, 21:02 #14
Дописи: 353
Дописи: 353
Вопрос по ГРМ - Пост 195038 - Фото 1 ставишь по меткам ! прокручиваешь 2 оборота -руками(ключом,с головкой 19 или 21,у кого как) если не упираеться (не считая компресии)в клапана ,что там разбираться ? ))))эти метки неуйдут ни куда )))
Старий 02.11.2013, 21:12 #15
Дописи: 353
Дописи: 353
если не совпадает ТНВД на +-1 зуб машина заведёться ,будет раннее или позднее . но речь изначально была за колнвал)))
Старий 02.11.2013, 21:22 #16
Дописи: 353
Дописи: 353
я повторюсь. метки коленвал,распредвал и ТНВД, если прозевал на ТНВД то страшного нет ни чего, а вот если коленвал и распред не по меткам то будет приговор -снятия головы .поэтому после каждой замены прокручиваю вручную 2 оборота.
Старий 02.11.2013, 21:34 #17
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Я все правильно посмотрел. Из трех меток на ГРМ не совпадала только на коленвале. На балансире вообще ниче не совпадало. Заводится и работает так же как до замены. Никакого прироста мощи ни изменений по расходу не наблюдается.
Вопрос мог ли перескочить ремень? В таком бы случае скакал бы дальше до встречи поршня с клапанами.
Повторюсь. Если все метки совпадают - значит ли это что 1й поршень находится в ВМТ?? Тоесть поставил по меткам и ВМТ 1-го поршня можно не искать. Или же может быть такое что метки могут совпадать если 2й поршень находится в ВМТ??
Старий 02.11.2013, 21:42 #18
Дописи: 353
Дописи: 353
mozartr6,
из своей практики могу сказать что да,ремень мог перескочить , если поставил по меткам то и будет ВМТ, смысла нет проверять.есть мастера которые баланс валы не ставят по меткам , но это на мощу и расход не влияет.
Старий 02.11.2013, 21:54 #19
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Аватар для mozartr6
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Дописи: 73
Спасибо.
Всеравно опять полезу смотреть. Какое то подвывание появилось. Или же перетянул или дело в роликах - их не менял. проверил - нормальные были. Может не досмотрел чего то.
Старий 02.11.2013, 21:56 #20
Дописи: 353
Дописи: 353
ролики меняються с ремнями! я бы не рисковал оставлять старые. подвывание так же может быть от перетяжки ремня.
вопрос
вопрос по углю ruslankarpaty Балачки в курилці 4 15.10.2013 23:33
Вопрос по дизтопливу. Horton Балачки в курилці 69 18.04.2012 21:59
Вопрос по автокраске spoonsport Кузов та салон 1 16.06.2011 10:22
Вопрос про рычаг Юрий78 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 29.05.2011 23:40
Вопрос Юрий78 Вітання та знайомства 2 11.07.2010 22:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:18.
