Цоканье под капотом - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 17.01.2010, 19:01 #21
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Den1ss, как там насчет цокота в двигателе? победил?
Старий 22.02.2010, 12:04 #22
Аватар для New
New New зараз поза форумом
Звідки Ви: Волгоград Анатолий
Авто: Hyundai Starex SVT LSD
Дописи: 29
Аватар для New
Дописи: 29
Ну вот и у меню зацокало Цоканье под капотом - Пост 58082 - Фото 1
4DBH
2 дня назад стал заводить на холодную в пространстве между заборами, слышу чето дребезжит под капотом. Пока выбрыгнул из машины - перестало.
Седня первым делом дергаю капот, завожу, гдето сверху как будто гайка балтается. Секунд 20 прошло и затихло. Подъехал к спецам приговор распредвал или гидрокомпенсаторы. По компу пробили вторых нет на двигателе. Вопрос: а если распредвал то что...., ответ: замена головки Цоканье под капотом - Пост 58082 - Фото 2.
Подъехал к самоделкину приговор распредвал голодает. Совет заменить масленный фильтр. Ща попробую подбросить. Второй вариант возле фильтра стоит клапан может он.
Было у кого ЭТО.
New зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.02.2010, 18:21 #23
Допис від New Цоканье под капотом - Пост 58100 - Фото 1
Ну вот и у меню зацокало Цоканье под капотом - Пост 58100 - Фото 2
4DBH
Седня первым делом дергаю капот, завожу, гдето сверху как будто гайка балтается. Секунд 20 прошло и затихло. Подъехал к спецам приговор распредвал или гидрокомпенсаторы. По компу пробили вторых нет на двигателе. Вопрос: а если распредвал то что...., ответ: замена головки Цоканье под капотом - Пост 58100 - Фото 3.
Было у кого ЭТО.
Если нет компенсаторов? Стоит проверить тепловые зазоры клапанов... Цоканье под капотом - Пост 58100 - Фото 4
Старий 23.02.2010, 17:33 #24
Аватар для New
Дописи: 29
Аватар для New
Дописи: 29
Неее. ето были не клапана, яж пишу цокало так какбудто гайка внутри летает.
нуда ладно. Провел вчера екзикуцию ввиде замены масленного фильтра (проехал на нём 4500км).
Утро. Включаю зажигание. Завожу... Не цокает цук Цоканье под капотом - Пост 58167 - Фото 1. глушу.
Днём опять холодный. Завожу. Не цокает цук :cool:.
Зато ручник прихватило.
Вот и думайте, что ето было. явно в башку масло идти не торопилось.
Старий 03.04.2010, 21:32 #25
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
New, а что за клапан такой масляного фильтра? У меня на холостом не цокает только газу дал и сразу начинает. Что за причина...
Старий 04.04.2010, 05:36 #26
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Масляные фильтры
Задача фильтра
Главной задачей фильтра является защита и очистка масляного контура от примесей и продуктов распада. Моторное масло, помимо смазки еще охлаждает и очищает поверхности двигателя от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Часть пыли попадает в цилиндры и через воздушный фильтр. Масло, захватывает все загрязнения, выносит их в поддон двигателя, где и проходит через фильтрующий элемент. Если очистки не будет, то загрязнения, превратившись в абразив, за короткий срок «убьют» двигатель.
Для чего нужны клапаны
При холодном пуске, пиковых уровнях давления при частых попытках пуска, а также при длительной езде на высоких скоростях масляный фильтр обеспечивает смазку за счет системы клапанов. Перепускной клапан при повышенных нагрузках направляет масляный поток, минуя бумажный фильтрующий элемент. А противодренажный клапан предотвращает вытекание масла в кратер при выключенном двигателе и обеспечивает запас необходимый масла при пуске двигателя.
Выбирая масляный фильтр, обратите внимание…
- На качество корпуса и крышки фильтра. Они должны быть прочными, способными выдержать перепады давления и соединены ровным закаточным швом. Уплотнитель должен быть упругим и без раковин.
- На марку производителя. Компании производящие качественные фильтры, указывают страну происхождения, точный адрес, контактные телефоны. Всевозможные «German quality», «Made for EUROPE», ссылка лишь на торговых представителей из европейских стран, когда в действительности продукция произведена в третьих странах, является не более чем попыткой введения потребителя в заблуждение.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bozya 2008 за это полезное сообщение:
Alexserbin (16.04.2010), IgBer (04.04.2010), SUVOROV (04.04.2010), Vasek (04.04.2010), Voyager (30.01.2011)
Старий 04.04.2010, 14:44 #27
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
А неисправность этих клапанов может вызывать цокот? И как это определить?
Старий 04.04.2010, 18:56 #28
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Вот уж что не знаю,то не знаю-никогда не сталкивался с этим
Старий 06.04.2010, 21:08 #29
Допис від Vovka Цоканье под капотом - Пост 61578 - Фото 1
если неисправен (травит) противодренажный клапан то при старте долго (секунд 10-15) будет гореть лампочка давления масла.
Старий 14.04.2010, 18:10 #30
Аватар для New
Дописи: 29
Аватар для New
Дописи: 29
хз хз датчик давления масла стоит рядом с местом где вварачивается фильтр. И соответственно мереет он там, где знают только корейцы (мож и до фильтра). Как мне объяснили, если клапан не держит масло, то оно стекает и из головки, и полностью из фильтра в поддон. Соответственно при пуске пока масло наполнит всю систему... И... выбирайте масло с индексом не ниже 505-507 (оно лучше держит масленную пленку).
Старий 15.04.2010, 07:48 #31
Допис від New Цоканье под капотом - Пост 62253 - Фото 1
И давйте своим бусам иногда "в тапок", чтоб масло смазывало распредвал и рокера, а то на одной маслянной пленке далеко не уедешь...
Старий 22.07.2010, 19:43 #32
Аватар для mase4ka
mase4ka mase4ka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Севастополь
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
а у меня только на холостых цокает... сцепление выжимаешь перестает.... так что победили проблему???
mase4ka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.07.2010, 20:41 #33
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Извините за сравнение с VW, вакуумный насос может стучать,звук похожий по описаниям выше. Проверить легко, снимаем шланг от насоса к вакуумнику, если стук пропал - стучит вакуумный насос.
Старий 09.09.2010, 23:12 #34
ну что, кто-нить победил этот цокот?У меня он тоже появился.Дизилист сказал что форсунки, в субботу еду снимать.
У нас на д4вн сколько форсунок?
Старий 09.09.2010, 23:33 #35
Допис від Беза Цоканье под капотом - Пост 70391 - Фото 1
второй символ в модели двигателя говорит об этом. Также количество цилиндров....
Старий 11.09.2010, 15:48 #36
3 сняли, 4-ю не могут.На 2-х выработка на иглах. Ищу распылители Делфи - BDK0PN130A
Старий 11.09.2010, 15:54 #37
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Мой мотор с вашими не много похож. Перед поездкой на море решил поменять прокладки двигателя, закончилось почти капиталкой. Так вот завожу мотор после ремонта и идёт цокот на холодном движке. Я и сцепление выжимал, ни фига. Мотор не много прогрелся и цокот пропал, ну думаю клапана. Измена не много попустила. Мотор поработал часа четыре на чуть больше холостых оборотах. На следующий день утром вздёргую клапанную крышку и к зазорам, но не такие они были большие Что бы так цокать. Пригласи соседа, он работает на фирменном СТО. Регулировку производили не по книге проворачевали, а смотрели на располажение распредвала по отношению к коромыслу. Тогда я обалдел, зазоры были просто писец. После этого завожу. Опять цокают, не много прогрелся, мотор шепчет. Я в ШОКЕ. Подумал может с зажиганием не угадал. Под ехал к топливщикам. Спец взялся за роботу, и между делом спрашивает в чём дело? Я говорю так и так. А он мне в ответ, это всё в норме на этом моторе. На холодную на ТНВД срабатывает ОПЕРЕЖЕНИЕ зажигания. Когда мотор прогрелся не много зажигание становится на место. И ПАЛЬЧИКИ не стучат. Вот так.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 11.09.2010, 23:00 #38
мой цокот сравним с работой швейной машинки на фоне жужжащих пчел.
абез, вот что выдает по твоей ссылке - Cannot get result !
Востаннє редагував Беза: 11.09.2010 о 23:03.
Старий 08.12.2010, 19:45 #39
Замена распылителей цокот не убрала.
Зато начальное вскрытие показало, что умер распредвал, который убил рокер
Назва:  Фото108.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  38,5 КБ
ID:	11247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото109.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  46,0 КБ
Старий 09.12.2010, 07:44 #40
Беза, Еще одно подтверждение того, что ГРМ у нас таки дебильноватый... Подшипники эти геморные на рокерах... У тебя заклинил? Еще вот подумалось, что и пробег у тебя не такой уж и родной, что то ты зачастил с ремонтами!
Посторонние шумы под капотом abez Балачки в курилці 6 08.10.2010 19:13
Щелчки при разгоне под капотом les_SERGO73 Кузов та салон 23 22.11.2009 18:14
Зоопарк на колесах, кошки крысы и другие существа под капотом серж Балачки в курилці 11 10.01.2009 00:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:20.
