Амбилайт аля Philips - страница №2 - Домашні питання
Старий 25.11.2011, 20:22 #21
Допис від abez Амбилайт аля Philips - Пост 94938 - Фото 1
говорят со скарта можно взять какие-то сигналы
вот распиновка скарта
ИМХО нечего оттуда брать. Нет там индикатора включения.
Старий 01.12.2011, 11:56 #22
Типово Фоновая подсветка для телевизора в стиле ambient light
Подсветка включается автоматически, не требует внесения изменения в конструкцию телевизора и может работать в качестве дежурного освещения.
Из недостатков надо отметить то, что подсветка статична, требует времени на монтаж и настройку под конкретное оборудование.
Постановка задачи
Итак, нужна подсветка, которая включается, когда в комнате достаточно темно и включен телевизор, горит в вполнакала, когда телевизор не работает но в комнате очень темно и по ней кто-то ходит. Во всех остальных случаях подсветка должна быть выключена. Ограничения: техника на гарантии — внутрь лезть нельзя.
Решение
Определять режим работы телевизора, будем с помощью вот такой штуки:
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 1
TAK12-02 High-frequency Pulse Current Transformer
Устройство позволяет, просунув один из проводов питания в отверстие снимать наведенный ток с контактов, и по его величине делать вывод о режиме работы телевизора. Предположим, что для телевизора в спящем режиме потребляемый ток будет значительно ниже чем в активном. Освещенность будем мерять фоторезистором он же LDR, передвижения по комнате фиксировать с помощью PIR, управлять всем будет ардуинка. Схема получилась такая:
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 2
Схема подключения подсветки
Реализация
Подсветка представляет собой светодиодную ленту, наклеенную на пластиковый уголок. Пока он просто лежит за телевизором, потом прикручу к стене.
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 3
Подсветка
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 4
Готовый девайс
После первых пробных запусков меня меня поджидало epic fail небольшое разочарование — оказалось, что плазменный телевизор очень тяжело засыпает — на это ему может потребоваться до получаса (см. график ниже). Кроме этого он очень тревожно спит, просыпаясь каждые 2-3 часа на 15-20 минут.
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 5
Panasonic TX-P50G30 отходит ко сну. Ось Y — ток в попугаях, ось X — время в секундах х2.
Все это, плюс кошак на которого срабатывал PIR, приводило к тому, что в гостиной всю ночь работала «светомузыка». Но учитывая, что телевизор используется только в паре с тюнером, а у него проблем со сном меньше, проблему удалось решить, хоть и не так красиво, как планировалось. Снизить влияние котэ на систему удалось заклеив нижнюю часть PIR.
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 6
Уточненная схема подключения подсветки
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 7
Потребление тока тюнером. Ось Y — ток в попугаях, ось X — время в минутах
Как видно на картинке выше, тюнер, в отличие от телевизора, сразу уходит в спящий режим, что заметно по снижению тока. У тюнера так же присутствуют моменты экстремального энергопотребления, помеченные на графике «burst», при чем они могут происходить как в спящем так и активном режимах. Чтобы увеличить достоверность определения режима работы, поток измерений был поделен на серии по 3 минуты, для каждой серии считалось среднее значение(СЗ) и средне квадратическое отклонение(СКО). Брались во внимание только значения серий с небольшим СКО и СЗ не попадающим в зону «burst». Все это позволило, с задержкой, но достаточно точно определять режим работы тюнера.
Затраты:
TAK12-02 $5
1м светодиодной ленты $11
Aрдуинка $10
Блок питания $8
PIR $6
Кабеля, разъемы, корпус, макетная плата, детальки, провода, светодиды, и пр. $15
Итого $55
В схемотехнике я не силен, детали брались по принципу «какие есть», буду благодарен за замечания и дополнения:
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 8
Схема электрическая, не принципиальная.
Скетч для ардуино можно найти тут.
Выводы
Идея определять режим работы устройства по энергопотреблению, на практике оказалась не так уж и хороша. Громоздкий алгоритм, значительный лаг в работе, необходимость тонкой настройки, делают коммерческую реализацию Идеи невозможной, но в качестве хобби проекта она имеет право на жизнь.
Статистика энергопотребления, собранная в ходе работы, дает повод задуматься о том, чем занимается бытовая техника с спящем режим, особенно если она подключена к интернету.
Амбилайт аля Philips - Пост 95555 - Фото 9
Девайс в сборе
отсюда
Старий 01.12.2011, 12:11 #23
Vasek, уж оч сложно
Старий 01.12.2011, 12:17 #24
abez, ну тут как бэ на любителя Амбилайт аля Philips - Пост 95560 - Фото 1
Старий 01.12.2011, 19:24 #25
Допис від abez Амбилайт аля Philips - Пост 95598 - Фото 1
Vasek, уж оч сложно
Это вы разленились батенька, оторвитесь от галанта и спаяйте, схемка простенькая.
Старий 01.12.2011, 19:27 #26
Допис від Беза Амбилайт аля Philips - Пост 95601 - Фото 1
нахрена весь огород городить? Поставить релюшку и делов на 15 минут по сборке.
Старий 01.12.2011, 19:33 #27
Беза, я в детстве натравился и напаялся уже, спасибо Амбилайт аля Philips - Пост 95603 - Фото 1
Старий 01.12.2011, 20:55 #28
Допис від abez Амбилайт аля Philips - Пост 95635 - Фото 1
Беза, я в детстве натравился и напаялся уже, спасибо Амбилайт аля Philips - Пост 95635 - Фото 2
Ага, сейчас в машинки играешь, а потом во что будешь ?
Старий 01.12.2011, 21:05 #29
Беза, щас у меня "творческий кризис" Амбилайт аля Philips - Пост 95640 - Фото 1
Я ни во что не играюсь, ни чего не покупаю, зима - хандрим.
ДРЛ спалил, УПС не работает, крепления не те пришли.
Ну иво нах, в этом году я больше ничего не буду изобретать.
Старий 01.12.2011, 21:14 #30
abez, я приеду ... а когда уеду - будешь радоваться жизни по новой Амбилайт аля Philips - Пост 95643 - Фото 1
Старий 01.12.2011, 21:15 #31
Народ, закончили флуд.
В болталу "базарить" шагом марш !
Старий 01.12.2011, 21:33 #32
abez, Димон, пора создать три темы: Болталка, Все про Трафики, и Все про Хюндаи!Амбилайт аля Philips - Пост 95650 - Фото 1
Старий 01.12.2011, 21:44 #33
Амбилайт - амбилайтом, болтал - не болтал, но больше штуки людей заходят за сутки Амбилайт аля Philips - Пост 95651 - Фото 1
А это я вам скажу, уже хухры-мухры Амбилайт аля Philips - Пост 95651 - Фото 2
philips , амбилайт
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:16.
