Твердотопливные котлы. - страница №5 - Домашні питання
Старий 01.05.2015, 08:53 #81
Аватар для guffi
guffi guffi зараз поза форумом
Звідки Ви: м.Дрогобич
Авто: Master 2.5 dci,LANOS, gaz 53)))
Дописи: 45
Аватар для guffi
Дописи: 45
Типово Re: подготовка к зиме или по чем дрова?
wasya, вугілля не пробували?
По моєму кчм більше вугільний котел ніж на жрова.
Я дивлюсь по туппературі вихлопа. На дровах як добре "розгайцувати" то в комен язики полумя прориваюься. А на вугіллі я тримаю руку на вихідному коробі котла.не довго сек10-20, але реально втримати, причому вода 80° . на дровах так не вийде. На дровах в мене вихлопний короб весь червоний(.
guffi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.05.2015, 09:26 #82
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317273 - Фото 1
ты хочешь делать пиролизный котел?..или на видео твой?
Нет это не мое но думаю делать еще есть булерьян там тоже горит все.
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317273 - Фото 2
я простой КЧМ переделал
Минус КЧМ он чугунный а чугун не любит больших перепадов температур в отличии от стального а в остальном хороший. Нужно мутить подмес воды что бы не конденсировал и не рвало
Востаннє редагував Bircha: 01.05.2015 о 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.05.2015, 10:44 #83
Допис від guffi Твердотопливные котлы. - Пост 317278 - Фото 1
не пробував,в нас його не має..
Допис від guffi Твердотопливные котлы. - Пост 317278 - Фото 2
легко розганяю до такої т-ри на дровах,але мені стільки не потрібно,тримаю 55-60гр.
Допис від guffi Твердотопливные котлы. - Пост 317278 - Фото 3
прикриваю "шубер"(заслонку на виході),і комп.відключає вентилятор піідуву:на виході з котла т-ра коминних газів тримаю100-150гр.,можу і меньше,тоді смолить.
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 317278 - Фото 4
да,но в этом и большой плюс-он долговечней в работе,а сталь,если еще меньше 6мм,то за несколько лет прогорает и выбросишь..
еще один минус чугун,разогрев дольше,но в том же и плюс-дольше остывает.
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 317278 - Фото 5
это не проблема,ставишь трьохходовой кран(500-600грн),который поддерживает на входе 60гр...еще проще и дешевле(как я сделал):соединил обратку с подачей у входа котла и регулирую вручную шаровым краном при розжиге,пока выйдет на тепловой режим.
Старий 01.05.2015, 10:50 #84
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317279 - Фото 1
Это два минуса. При долгом нагреве и остывании тепло улетает в трубу, в дом при этом попадает меньше тепла.
Старий 01.05.2015, 11:09 #85
Допис від Вик123 Твердотопливные котлы. - Пост 317281 - Фото 1
при нагреве понятно-лишнее тепло идет на нагрев чугуна,а при остывании почему?, он долго остается теплым из-за своей теплоемности, и все это время отдает тепло циркулирующей внутри его воды, а она в свою очередь алюм.батареям в доме...
это к примеру,когда у меня еще стояли старые чугунные батареии,они еще какое то время оставались теплыми,после отключения котла...а теперь алюм.моментально остывают.
Старий 01.05.2015, 11:12 #86
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317283 - Фото 1
Вентиляция на котле перекрывается полностью? Если нет, то котел - это большая батарея, стоящая на улице.
Старий 01.05.2015, 11:37 #87
Допис від Вик123 Твердотопливные котлы. - Пост 317284 - Фото 1
Вы о каком чугуне и о каком литье ведете речь?
О литье в котлах КЧМ или о чугунных топках в котлах Будерус?
Разницу ощущаете?
Для топок твердотопливных котлов чугун однозначно лучше Твердотопливные котлы. - Пост 317284 - Фото 2!
Только в домашних условиях ее соорудить невозможно, в отличии от стальной!
Это как картошка жареная из чугунной и люминевой сковородки!
Старий 01.05.2015, 12:43 #88
Аватар для guffi
Дописи: 45
Аватар для guffi
Дописи: 45
wasya, ви свій котел ( модернізацію) десь виставляли в інтернеті.
Ви є на країні мастрів?
Мені теж пора щось робити для економіі енергоносіїв.
Але не знаю в що кинутись
Востаннє редагував guffi: 01.05.2015 о 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.05.2015, 13:16 #89
Допис від guffi Твердотопливные котлы. - Пост 317290 - Фото 1
є
http://krainamaystriv.com/threads/26...65#post-293548
Допис від Вик123 Твердотопливные котлы. - Пост 317290 - Фото 2
о какой вентиляции идет речь?..я его по бокам и сверху утеплил минватой.
Востаннє редагував wasya: 01.05.2015 о 13:20. Причина: Добавлено сообщение
vitos svp (01.05.2015)
Старий 01.05.2015, 15:33 #90
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317295 - Фото 1
О! Який цікавій сайтТвердотопливные котлы. - Пост 317295 - Фото 2! Дякую!
Старий 01.05.2015, 16:22 #91
Допис від vitos svp Твердотопливные котлы. - Пост 317299 - Фото 1
Який цікавій сайт
так,сайт дуже цікавий,по ньому свій котел модернізував..і ще багато цікавого, по різним питанням можна знайти оригінальні рішення.
Старий 01.05.2015, 18:18 #92
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 317300 - Фото 1
Вытяжка.
Старий 16.05.2015, 15:10 #93
Типово Re: Твердотопливные котлы.
брат приехал с Австрии и привез несколько штук "каминофенов" для продажи,один новый,остальные б/у,производства Германии.С его слов,там по всем домам такие или похожие стоят и отлично греют. по заявлению хозяина,продавшего его(брал с рук),один каминофен обогревает у него комнату 120м.кв у него..ведро дров с утра,горит 7-8 часов,если правильно отрегулировать подачу воздуха,и вечером "Африка" в комнате..
работают по принцыпу "закрытой топки",всередине топка из шамотки нагревается и проходяший воздух между стенками по принцыпу конвекции нагревает комнату.
монтаж простой,ставишь,подключаешь к дымоходу и палишь..не надо ничего обмурововать или доствалять.
сегодня выставили на рынке,на продажу(300евро),народ интересовался,но многие не понимали что это и для чего.Твердотопливные котлы. - Пост 319079 - Фото 1
кто-нибудь пользовался таким,интересно услышать отзыви..по заявлениям австрийцев греют супер и разход дров небольшой,они довольны.
Назва:  2015-05-16-0768.jpg
Переглядів: 162
Розмір:  55,6 КБ
ID:	41586   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-05-16-0765.jpg
Переглядів: 144
Розмір:  57,0 КБ
Назва:  2015-05-16-0766.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  37,6 КБ
ID:	41588   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-05-16-0760.jpg
Переглядів: 163
Розмір:  42,1 КБ
Назва:  2015-05-16-0764.jpg
Переглядів: 164
Розмір:  62,6 КБ
ID:	41590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-05-16-0763.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  28,2 КБ
Старий 16.05.2015, 17:35 #94
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 319087 - Фото 1
Це за новий чи б/в? І скільки років б/в?
Старий 16.05.2015, 17:43 #95
Допис від olexa Твердотопливные котлы. - Пост 319088 - Фото 1
Це за новий чи б/в?
це за той що на фото,новий.
Допис від olexa Твердотопливные котлы. - Пост 319088 - Фото 2
не запитували,дивились по стану..та і їх ще не має в Україні,поки в Польші..з митницею трохи проблеми,вага більше 50кг і не розбірніТвердотопливные котлы. - Пост 319088 - Фото 3..зараз "вирішують" проблеми доставкиТвердотопливные котлы. - Пост 319088 - Фото 4
я їх не бачив ще,але з розповіді вони більші,потужніші,облицьовані кафелем,відповідно і дорожчі чим цей новий.
Старий 16.05.2015, 17:53 #96
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 319090 - Фото 1
Шкода, думав, що б/в буде дешевше. На дачу щось треба думати.
Старий 16.05.2015, 19:06 #97
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 319098 - Фото 1
сегодня выставили на рынке,на продажу(300евро),народ интересовался,но многие не понимали что это и для чего.Твердотопливные котлы. - Пост 319098 - Фото 2
По ходу принцып булерьяна
Старий 16.05.2015, 19:53 #98
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 319102 - Фото 1
еще в том году у нас видел в продаже, но то что ты про расход говоришь кажется далеко от действительности.
Старий 16.05.2015, 20:51 #99
Допис від Bircha Твердотопливные котлы. - Пост 319108 - Фото 1
да,тот самый принцып,конвекции.
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 319108 - Фото 2
сам не пробовал,не знаю..как обьяснили,то и передал. привезет б/у,попробую уже сам для интереса...новый не хочет палить.
Старий 17.05.2015, 20:24 #100
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 319220 - Фото 1
Ось характеристики:
Технические характеристики:
Номинальная мощность 6.5 кВт
Обогрев объем 132 м
Среднее содержание CO в выхлопных газах +++
Отлично +
Температура выхлопных газов 290 ° С
Масса газа поток выхлопных газов 7,5 г / с
Эффективность ++
Минимальная трубы 12 Па
Размеры (Ш х Г) 929x557x427 мм
Камера сгорания (ШхВхГ) 300x280x280 мм
Вес приблизительно 152 кг
Подключение Дымоход 150 мм
Окно (ВхШ) 300x300 мм
Боковая Панель Природный камень
Соединение труб Топ
Очистка струёй воздуха доступный
А ось відгуки німців http://www.ofen.edingershops.de/Kami...:91125240.html
Поблагодарили masterok за это сообщение:
wasya (17.05.2015)
котлы. , твердотопливные
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:23.
