Заправка кондиционера - страница №2 - Балачки в курилці
Старий 28.04.2009, 20:33 #21
олежка, на галанте у меня включаются, но не часто.
При избытачном давлении - например если у тебя вентиляторы должны работать, но не работают, сработал бы клапанец перепускной и отрубил муфту компрессора.
Вроде так. Проверь отдельно кулера ?
Старий 28.04.2009, 20:42 #22
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Я нашел реле включения вентиляторовю. Снимал проверял на стенде- рабочее. Перемыкал перемычкой рабочие контакты- включается левый вентилятор. Получается что не приходит сигнал на реле.
Старий 28.04.2009, 20:44 #23
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Літом влючались зразу, а зимою і тепер не включаються, можливо точно тепература замала на дворі, тепер взнавав де тут можна заправити, казали 120 грн, і ще знайомий казав, шо можуть вентилятори не зразу включатись, але це він так сказав логічно подумавши як в нього було на його машинах.
Старий 28.04.2009, 20:46 #24
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від олежка Заправка кондиционера - Пост 36013 - Фото 1
І де його знайшов?
Старий 28.04.2009, 20:57 #25
Когда включаю кондер, повышаются обороты двигателя, но потом, когда кондер поработает, обороты иногда падают (подозреваю, что в этот момент вентиляторы могут выключаться, надо будет проверить...)
Старий 28.04.2009, 20:59 #26
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Nazar,
Допис від Nazar Заправка кондиционера - Пост 36016 - Фото 1
І де його знайшов?
В блоке реле возле АБ. Там 2 реле.
Старий 28.04.2009, 22:32 #27
олежка, Если кондер установлен штатно на заводе, то вентилляторы могут включаться поочередно сначала правый (он может включаться как сразу по нажатию кнопки так и не сразу - в зависимости от температуры фреона) потом левый - он как резервный работает только на случай сильной жары. Если у тебя кондер двухконтурный то загляни под пузо - там увидишь под водительским сиденьем конденсатор второго контура (салона) так там вентиллятор один. И его хватает, хотя салонный контур на больший объем рассчитан. У меня когда ставили кондишку правый вентиллятор включили через датчик температуры, а левый напрямую от кнопки.
Стакан что за фарой стоит - это фреонный фильтр, ты правильно определил. Там есть датчик давления фреона чтобы исключить сухой ход компрессора.
SUVOROV,
Правильно. на самом кондере есть датчик температуры салонного воздуха. Он включает и отключает компрессор. Отсюда и обороты меняются. У меня при включенном компрессоре где-то до 1000 подымаются.
Ремонт кондиционера Andrey777 Кузов та салон 23 18.07.2023 20:24
Вентилятор кондиционера Владимир68 Двигун,паливна,єлектроніка 1 25.02.2012 17:05
Шкив кондиционера BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 8 08.09.2011 22:53
Установка кондиционера H1, H200 Igor Bely Кузов та салон 26 06.04.2011 12:42
Заправка Игорь Технічні питання 68 17.12.2009 19:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:59.
