26.02.2013, 18:12 | #1 | |||
Звідки Ви: Полтавская, КРЕМЕНЧУГ
Авто: Н1/D4BH/2001 , Логан МСВ
Всем Здравствовать и преуспевать!
На холодном двигателе на холостом ходу неприятная такая вибрация на кузов низкочастотная такая....явных стуков нет на прогретом меньше но в районе 1500 оборотов появляется....подушки? В движении конечно не чувствуешь, спасибо автодору! но когда стоишь и вибрирует--это перебор... двиг. D4BH Востаннє редагував VladLar: 26.02.2013 о 18:19. |
26.02.2013, 18:35 | #2 | |||
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
VladLar, А откуда звук исходит ?может под торпедой что-то дребезжит. а так вообще подушки являются стыкующим элементом двигателя и кузова.
Дом мужчины - его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще всего детская комната :-) |
26.02.2013, 19:44 | #3 | |||
26.02.2013, 20:22 | #5 | |||
Беза ,
а звук откуда то из под торпеды действительно не хватает кучи болтиков, видимо разбиралась, но вибрация имено по кузову, как если бы двигатель без подушек стоял...и когда глушится --сильно телепается движок....:mad: |
26.02.2013, 20:25 | #6 | |||
VladLar, У меня тоже есть вибрация под торпедой на холостых, но я знаю что это - я в прошлом году когда разбирал торпеду после того как сгорела проводка, не закрепил жгуты проводов. Теперь вот жду теплой погоды, чт обы заняться и разобрать эту всю богодельню.
26.02.2013, 20:41 | #7 | |||
VladLar, Присмотрись внимательно к подушке кпп. С виду может быть целая. Но все монотонные вибрации от мотора на кузов идут от неё, особенно на холостых, аж баранка трясётся. Подушки мотора даже если оборваны, всё равно гасят вибрации. От них при останове могут быть резкие стуки и удары, или при резком изменении оборотов, а так же стуки и рывки при трогании.
26.02.2013, 20:49 | #8 | |||
mehanik, Старые подушки "дубенеют" и хуже смягчают вибрацию((
26.02.2013, 21:51 | #9 | |||
Звідки Ви: Крым Евпатория
У нас подушки масляные или нет?
27.02.2013, 16:05 | #12 | |||
Спасибо. Думаю моим хана, когда глушу и завожу неприятное ощущение.
02.03.2013, 12:05 | #13 | |||
Масляная одна. И цена за оригинал не такая уж и страшная.
Да и умирает она не часто. Думаю ходит больше чем 100 000 км. |
10.03.2013, 21:41 | #16 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Еще как вариант можно посмотреть форсунки на предмет их полного закручивания!!! У меня такое было! Поджал и все ок. Хотя пришлось колечки под форсами менять....еле нашол их.Движок телепало дай Боже.
25.03.2013, 21:21 | #17 | |||
Звідки Ви: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М. ДРОГОБИЧ
у мене також неприємно трісе коли заводиш і коли глушиш ше гірше а коли дав за високу передачу телефон на панелі аж підпригує
мабуть також буду міняти бо там стоять рідні ще з 2001 року |
25.03.2013, 21:25 | #18 | |||
Звідки Ви: АР Крым
У МЕНЯ БЫЛА ВИБРАЦИЯ ОТ ТРУБЫ ИДУЩЕЙ ОТ ТУРБИНЫ НА КУЛЛЕР, ОНА ЗАДЕВАЛА КРЕПЛЕНИЕ МОТОРЧИКА ДВОРНИКОВ И ИЗДАВАЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗВУК И ВИБРАЦИЯ НА КУЗОВ КОНКРЕТНАЯ ШЛА!
Старый Мерс, жигулем не станет! |
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
вибрация | Двигун та паливне обладнання | |||
Вибрация мотора | Двигун паливна єлектроника | |||
Параметры двигателя D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
Вибрация по кузову (бывшая Детонация) | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
