Не заводится D4CB - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 05.04.2014, 07:48 #21
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Типово Re: Не заводится D4CB
Допис від олежка Не заводится D4CB - Пост 238115 - Фото 1
100% может. Что- бы завести дизель (CRDI) нужно создать давление в рампе, а у тебя одна форсунка открыта и стравливает давление . Попутно может и клапан на рампе быть открытым.
Не заводится D4CB - Пост 238115 - Фото 2Не заводится D4CB - Пост 238115 - Фото 3Не заводится D4CB - Пост 238115 - Фото 4
Старий 05.04.2014, 10:43 #22
Допис від Беза Не заводится D4CB - Пост 238128 - Фото 1
Саня, там цепь
а, ну тогда проще.
Допис від Horton Не заводится D4CB - Пост 238128 - Фото 2
Какая разница? Цепь или ремень,это ничего не меняет.
меняет! Ремень проскакивает под нагрузкой гораздо проще чем цепь!
Старий 05.04.2014, 22:55 #23
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від vodynoj Не заводится D4CB - Пост 238285 - Фото 1
Сообщение от ar4i
Привык делать все сам.
сам сними, сам отнеси на регулировку, после дефектовки сам сходиш на рынок, сам установиш на место.
Бусоводы это конечно дешевле, но в случае если всё сделать самому то....
при возникновении вопросов и крайних нет и ответственных нет.
Решение всегда за хозяином, но на мой взгляд - лучше подыскать ответственное СТО и комплексно закрыть вопрос.
Старий 09.04.2015, 07:36 #24
Что может быть, чтоб завести долго маслаешь стартером, только потом он просыпается, работает ровно, не давно поменял старые свечи на все 4 новые, но результата не дало :
1.Форсунки? (я так понимаю была б ошибка, ну и дымила сильно)
2. Стартер ( снимали всё в нём порядке и хорошем состояние)
3. Топливный фильтр поменять (мало вероятно что это, что то даст на заводку)
4. Комп диагностику делали не чего не показало
D4CB 2.5 CDRI
Старий 09.04.2015, 08:05 #25
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313069 - Фото 1
Можливо, підсос повітря десь в паливній магістралі.
Старий 09.04.2015, 08:08 #26
BUSOVOD, может АКБ, стартер крутить ему хватает, а на все остальное уже сил нет.
Старий 09.04.2015, 08:15 #27
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Может и форсунка , у меня так было.
Старий 09.04.2015, 11:38 #28
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313090 - Фото 1
Всегда? Или только на горячую - холодную?
Так может 1 сгоревшая обмотка стартера давать жизни. Крутит вроде весело, но для запуска не хватает.
Сдохшая плунжерная пара ТНВД: нагретый двигатель после остановки запускается сразу, и холодный ничего, а вот если постоит с пол часа после прогрева, то крутишь-крутишь, потом запускается с большим клубом чёрного дыма и работает дальше как часы.
Старий 09.04.2015, 19:31 #29
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Макс, я недавно менял щетки на стартере. Начал заметно крутить хуже и хуже, а потом совсем плохо. Но заводился можно сказать сразу.
Может все таки форсы?
Старий 10.04.2015, 00:00 #30
Допис від Каспер Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 1
Допис від Каспер Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 2
я думаю если так его колбасило при заводке, дергался как при не рабочих пару свечей
Допис від Беза Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 3
Аккумулятор свежий года нет, не могу грешить на него
Допис від sergey2012 Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 4
Да большой процент, но нет нормальных спецов которые проверили, кто ссмотрит говорят это CDRI ещё и хюндай стремно браться.
Допис від Gena-street Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 5
Всегда что на горячую что на холодную, крутит чуть ли не секунд до 10 а потом начинает заводиться. на скоко я знаю на cdri нет плунжерной пары? или ошибаюсь? черного дыма нет при заводке
Допис від bayk777 Не заводится D4CB - Пост 313221 - Фото 6
А у меня слышно что стартер вроде бодро крутит но не схватывает чтоб завестись, и причем все хуже и хуже с каждым днем
Старий 10.04.2015, 05:24 #31
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Макс едь к гене.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 10.04.2015, 09:39 #32
Макс, а попробуй на горке остановиться и с наката потом завестись. Там же у тебя цепь, без фанатизма на 4-й
Старий 10.04.2015, 10:36 #33
Аватар для Каспер
Аватар для Каспер
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313264 - Фото 1
Все таки, я думаю, що це не герметична паливна магістраль.На заглушиному двигуні паливо стікає назад в бак, а потім довго закачується.
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313264 - Фото 2
треба їхать до офіціалів.В них є і обладнання і спєци.
Старий 10.04.2015, 11:17 #34
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Поехать и попробывать только на веревке походу,уже больше суток стоит возле моего дома.
Старий 10.04.2015, 11:52 #35
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313283 - Фото 1
Если только заглушил и сразу-же снова запускать тоже-самое? Завоздушиться не успеет думаю.
Допис від BUSOVOD Не заводится D4CB - Пост 313283 - Фото 2
Нету, с мотором провтыкал.
Старий 11.04.2015, 11:35 #36
Допис від e38tsd Не заводится D4CB - Пост 313445 - Фото 1
Макс едь к гене.
я у него свече менял, и он сам толком не знает иза чего так заводиться.
Допис від Каспер Не заводится D4CB - Пост 313445 - Фото 2
как крайний вариант можно, только там по записи и 50 км от меня
Допис від e38tsd Не заводится D4CB - Пост 313445 - Фото 3
не это не я Не заводится D4CB - Пост 313445 - Фото 4
Допис від Gena-street Не заводится D4CB - Пост 313445 - Фото 5
заглушил и заводишь сразу тоже самое
Старий 11.04.2015, 12:28 #37
Допис від Gena-street Не заводится D4CB - Пост 313456 - Фото 1
Ни фига не провтыкал, починит и будет летать, а не ходить.
Старий 11.04.2015, 15:07 #38
Я повтыкал, думал простой.
Старий 25.05.2016, 19:57 #39
Аватар для ar4i
ar4i ar4i зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев (Лесной-ДВР3)
Авто: Hyundai H1
Дописи: 7
Аватар для ar4i
Авто: Hyundai H1
Дописи: 7
Эх, давно не заходил. Ого, аж 3 года)) А дело было таки в форсунке. Замена, и о чудо!))
ar4i зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2017, 15:09 #40
Аватар для ruslan41
ruslan41 ruslan41 зараз поза форумом
Звідки Ви: чернівці
Авто: н200 2.5 crdi 2003г.в
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 43
Аватар для ruslan41
Звідки Ви: чернівці
Дописи: 6
Приветствую всех бусоводов, и хочу сказать огромное спасибо за информацию!!! Моя ситуация, D4CB- стал тяжело заводится,по-дороге глох как подкошеный, стартер маслал секунд 10-15, потом морозами полный ноль,-- снял топ фильтр, пол фильтра льда, снял бак, промыл, просушил, продул трубки, замена фильтра - никаких изменений.Звонок в сервис, говорят приезжай, я им, есть желание нет возможности, значит делаем так, сними трубку обратки и поставь шприцы, на 10-20 мл.Результат- даже на незаведенном двг, две, как мне показалось, более- мение в норме, две, почти с переливом , и это за 20 сек вращения стартера, шприц 20-ка!!! Звоню в сервис, они- снимай, и милости просим.По- ремонту, замена 4-х клапанов мультипликаторов и одного распылителя и как написал ar4i и о чудо!!! Лампа ошибок погасла сразу.Я не думаю, что наши форсунки можна сделать дома, как говорит Степан, " на коліні", снять, прочистить колодцы -да, но ремонт это только к спецам, там каждая форсунка по номерам, холостой ход, предвпрыск, и т.д. Может мой случай кому-то и поможет!!!
ruslan41 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
d4cb , заводится
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Масло синтетическое или... только для CRDI (D4CB) freetv Двигун паливна єлектроника 55 24.04.2012 08:01
Нужен коленвал двигателя D4CB Nesterka Двигун паливна єлектроника 3 23.02.2012 16:39
Мотор D4CB KIA-HYUNDAI_4ik Двигун паливна єлектроника 13 18.02.2012 17:40
Грязь в топливном фильтре, не заводится (D4CB) SERG_E74 Двигун паливна єлектроника 51 07.09.2011 22:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:38.
