Бортовой журнал Chimp - страница №4 - Бортові журнали
Старий 12.04.2016, 10:08 #61
Типово Re: Бортовой журнал Chimp
Допис від Stalker88 Бортовой журнал Chimp - Пост 372948 - Фото 1
Каждый свое хвалит
Бортовик расхода не показывает!!!
Методом проехавших км и заправленных литров, САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ!!!!
Точно! Бортовой журнал Chimp - Пост 372948 - Фото 2
Бортовой журнал Chimp - Пост 372948 - Фото 3
филин (18.04.2016)
Старий 12.04.2016, 13:56 #62
Катал в столицу 1050 км круг примерно 8-8,3 вышло на сотню ну и тапок 110-130 и две форсы льют На вито меньше было 7,5-7,8 примерно в том же режиме, правда по столице форсажи давал мож также былобы
Старий 12.04.2016, 18:33 #63
Аватар для Chimp
Chimp Chimp зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine, Kyiv
Авто: Hyundai H1, Daewoo Lanos
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 51 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Шаг и мат. Разобрал замки, почистил, смазал, теперь работают)
Назва:  image.jpg
Переглядів: 43
Розмір:  96,5 КБ
Chimp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.04.2016, 19:02 #64
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Фальшстартовая попытка добратся до проводов магнитолы закончилась неудачей. Я так понял, придется полностью снимать переднюю панель торпеды. Активно ищу мануалы. Заодно и лампочки в приборке поменяю
Назва:  image.jpg
Переглядів: 42
Розмір:  54,4 КБ
Старий 13.04.2016, 19:20 #65
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Chimp,Че снять не можешь?Если нуна,могу в компе порыться,у меня фотки кажись по расспожению саморезов было.
Старий 13.04.2016, 19:24 #66
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Было бы неплохо. Я думал можно снять только рамку вокруг магнитолы и блока климата, но я так понял она прикреплена к основной изнутри. Не было времени разобрать панель полностью
Старий 13.04.2016, 19:38 #67
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Chimp,Да,фотки есть немного,скину попозжа,недавно с работы приехал.Посмотри здесь,тоже много интересного есть,может и без фото обойдется http://www.starexclub.ru/forum/viewt...hp?f=78&t=1363
Добавлено через 1 час 0 минут
Chimp,Ну чего по ссылке разобрался,че и как,или еще пару фоток кинуть?
Востаннє редагував evgesha: 13.04.2016 о 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.04.2016, 07:44 #68
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Проехался немго вчера, и начался такой громкий грохот с пищаниями ремней, думал что и мотор вот вот выпадет. Заглянул под днище, генератор висит только на натяжном болту. Крепежный гдето эвакуировался по дороге. Ну ничего, болт подходящий нашел и закрепил. В процесе снятия воздуховодов и фильтра, чтоб сверху добратся до гены, заметыл две необычные детали. Первое, с клапанной крышки в воздуховод сразу ща фильтром идет трубка, я так понял с картерными газиками, так вот вокруг нее и дальше в сторону турбины все жирное в масле. Так и должно быть, неужели турбина так сосет все? Если нет, то что делать? Ее можно вниз вывести как на жигулях это делали раньше?
И второе, за воздушным фильтром есть боченок с кучей вакумных тонких трубок. Так вот конец одной из них там болтался. Рядом трубка есть, она к генератору идет. Вопрос, куда она может подключатся, где искать, в какую сторону рыть? Спасибо
Назва:  image.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  61,0 КБ
Востаннє редагував Chimp: 18.04.2016 о 07:50.
Старий 18.04.2016, 07:45 #69
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
С телефона не могу добавить больше одной фотографии в сообщения. Не ругайте, компьютера под рукой нету, модераторы, обьедините пожалуйста
Назва:  image.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  52,7 КБ
Старий 18.04.2016, 07:46 #70
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Фото
Назва:  image.jpg
Переглядів: 40
Розмір:  41,7 КБ
Старий 18.04.2016, 07:47 #71
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Фото гены
Назва:  image.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  53,2 КБ
Старий 18.04.2016, 10:46 #72
На гене похоже вакуумный насос стоит
Старий 18.04.2016, 18:40 #73
Допис від Григорий Саныч Бортовой журнал Chimp - Пост 373806 - Фото 1
Стоит, без похоже.
Старий 20.04.2016, 13:13 #74
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Наконецто поменял перегоревшие лампочки в приборке. Ох и гемороя получилось. Больше нет желания туда залазить.
Потихоньку наполняю свою 200 литровую канистру соляркой. Посоветуйте недорогой насос для 200л бочки чтоб потом извлекать ее обратно.
А сейчас в лес на покатушки
Назва:  image.jpg
Переглядів: 41
Розмір:  55,6 КБ
Старий 20.04.2016, 13:38 #75
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Допис від Chimp Бортовой журнал Chimp - Пост 373989 - Фото 1
Тоже думаю над этим вопросом. Но если есть компрессор и напряжение, то вопрос решаеться довольно просто, как у нас на работе. У нас в бочках по две крышки, одна маленькая другая побольше, в маленькую крышку впаян сосок с грузовой камеры, а в большую вварена труба до дна с небольшим кусочком шланга(который уходит на дно бочки) а наверху в этой же крышке гусачек. В сосок с компрессора качают воздух, а с гусочка соответственно наливаеться в канистру. Я себе бочку отмутил, соляру стаскиваю потихоньку, но компрессора дома нет(((
Старий 26.04.2016, 09:56 #76
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Только отошел. Никогда, никогда не выезжайте за пределы города. На выходные пришлось ехать под Черкассы. Дорог нет, одни направления. До Корсуня еще доехать можно, потом дорога заканчивается, полностью. Я не знаю как там живут люди, заехали в Корсунь в АТБ, дорог в городе нет, точнее лучше бы уже грунтовка была. Почему мер и остальная шушань еще живы? Люди должны были их повесить еще давно. Слов нет, одни эмоции. Хорошо еще что не на моей машине ездили, без поломок не обошлось.
И так съездил на покатушки в лес. Проходимость автобуса не очень. Без лебедки и лопаты еще хуже. Мост вместо плуга можно спокойно использовать. Повезло что рядом был столб для зацепа лебедки. Ручной лебедкой вытягивать неудобно, Все время на стреме, и мысленно представляешь как лопается трос. Задумываюсь о покупке электрической.
Купил насос для бочки. Очень нравится. Заправлять стало проще. Осталось только шланг метров 5, чтоб сразу в бак.
Немного начала подтекать первая форсунка. Поджали, перестала.
О расходе. Последние подсчеты показывают грустные результаты. По трассе 9,6, по городу 16. 16, солярки, куда она уходит? нигде не течет, с выхлопной не коптит. Загадка. Между строк - продам бус, не бит не крашен, муха не сидела, расход 6 по трассе, 8 по городу. Бортовой журнал Chimp - Пост 374575 - Фото 1 Наверное барахлят форсунки. Ищу хороших дизелистов чтоб проверили или отрепетировали. В планах на эту неделю - заглушить подачу топлива на один из цилиндров - думаю поможет и расход упадет. Начинаю читать форумы о шумоизоляции. Нужно шумить, а то громковато в салоне, хотелось бы чтоб как в легковой. Бутылок на нормальные материалы еще не сдал, поэтому принял решение обмазать все изнутри битумом с смолой, и проклеить сверху пищевой фольгой. Должно получится не хуже. Рубероид тоже дорого.
Назва:  IMG_1994.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  106,7 КБ
ID:	49735   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2003.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  56,0 КБ
Назва:  IMG_2002.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  50,6 КБ
Старий 26.04.2016, 10:46 #77
Chimp, Бортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 1
Допис від Chimp Бортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 2
А еще лучше даже не заводить машину.
Допис від Chimp Бортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 3
Допис від Chimp Бортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 4
по городу 16
С таким расходом бочку ставь сразу в бусБортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 5
Допис від Chimp Бортовой журнал Chimp - Пост 374582 - Фото 6
Сразу на два
Старий 26.04.2016, 14:16 #78
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Chimp, у этих бусов проходимость нулевая. В песок даже не пытайся......чернозем мокрый то же... Если надо проехать разгоняйся. А вообще нужно возить треки и лебедку. В свое время мечтал у Степы купить мост лсд.
Будем живи- не помрём! Люблю свою жену!!
[S
Старий 26.04.2016, 15:58 #79
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Допис від серж Бортовой журнал Chimp - Пост 374616 - Фото 1
Chimp, В свое время мечтал у Степы купить мост лсд.
Когда менял в приборке лампочки подсветки, как раз там есть индикатор включения блокировки (как то так вроде бы). Вот и проверил, есть она на самом деле или нету. Оказалось что нет. Тоже мечтаю купить мост, но от пассажира. А пока присмотрел себе резину, 265\75 R15. Увеличит клиренс, ну и + 20% к скорости. На днях обсудим этот момент на сервисе, если ходовая не сильно будет страдать (в частности ступичных подшипники), то смело можно будет ставить.
Назва:  11222145.jpg
Переглядів: 34
Розмір:  42,5 КБ
Старий 26.04.2016, 16:05 #80
А чё не 30?
chimp , бортовой , журнал
Нарушение пользователю Chimp: Попытка обойти правила форума. Шкодник Попередження порушникам 2 05.04.2016 16:47
Бортовой компьютер Kostya8800 Двигун паливна єлектроника 7 01.06.2015 09:55
Типаж людей, журнал Максим abez Балачки в курилці 1 11.08.2009 18:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:02.
