14.09.2015, 20:22 | #41 | |||
1 в 1 как на бмв-шной печке, только в разы дешевле, но и качество....
14.09.2015, 20:38 | #42 | |||
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Авто: OPEL VIVARO 2.0 2010 г.в.
[QUOTE=Vaha;336489]на виварике кортокой базы стояла Газелевская печка под двушкой, в салне тепло даже в городском режиме не говоря о трассе, главное как уже написали исправные свечи накала на ОЖ. Ну конечно если есть возможность установить автономку то это уже гораздо теплее.
Вот и я хочу установить под переднее пасажирское, но хочу уточнить принцип подключения, паралельно штатной печке, используя тройники, или последовательно подключив вход до печки от выхода на обратку основной печки....????????? |
14.09.2015, 20:57 | #43 | |||
Звідки Ви: мелитополь
Еще хочу добавить, тоже думал что юы не сильно тоатится поставить печку с газели но когда начал собирать всю комплектацию понял что наверно не стоит т.к у нас патрубки на 22мм а на советских машинах на 16 . Слишком резкое сужение ия подумал из- за этого может перегреваться головка. Поэтому поставил планар 2д , но может я и не прав, это мое мнение.
Поблагодарили Санек02 за это сообщение: |
grigory20112 (14.09.2015)
14.09.2015, 21:36 | #44 | |||
[QUOTE=grigory20112;336501]
15.09.2015, 06:48 | #46 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
Поищи на кацапском форуме опелей я выкладывал ссылку на фотоотчет. |
Поблагодарили Vaha за это сообщение: |
grigory20112 (15.09.2015)
15.09.2015, 07:28 | #47 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дивно, для обігріву всього салону в русі вистачало звичайної пічки (прокладено штатну шахту під ковриком).
Зранку - так, довгий прогрів якщо в пробках, але якщо двигун прогрівся - в дорозі було жарко. Я говорю про випуск гарячого повітря сюди: |
20.09.2015, 11:15 | #48 | |||
В предверии зимы,думаю эта инфа многим пригодиться.
Воздуховод для второго ряда сидений: http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlen...tml#f898969a2e Основной патрубок печки под такой воздуховод: http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlen...tml#f898969a2e Первое ставил себе,но без патрубка(тогда его не было) поэтому дорабатывал систему.Дует хорошо!В салоне тепло. |
20.09.2015, 12:14 | #49 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
А как это все добро,тоннель и патрубок,станут на 08 год?патрубок обязательно там?думал сам тоннель входит в отверстие печки...
20.09.2015, 12:18 | #50 | |||
Меня тоже интересует, шума сказал что это добро на дорестаил вот и ламаю голову
20.09.2015, 13:55 | #52 | |||
pasha210,
Bircha, Шахта точно на дорестайл,хотя нужно связаться с производителем и поспрашивать. Основной патрубок печки, на бусах переделках, не приспособлен к центральной шахте,горловина очень узенькая и маленькая.Основные выходы воздуха пущены на ноги пассажиров двушки и водителя,поэтому без доделок дуть по центру будет очень слабо-проверенно!Патрубок,что по ссылке,копия с пассажира,видно,что воздух направлен уже только одним выходом к водителю и двумя, к пассажирам двушки.Нижний-центральный выход по ширине,как у шахты,так что советую,при такой работе,ставить этот основной патрубок.Какое качество копии не знаю-буду звонить продавцу,но ставить буду,дабы убрать свои переделки-их видно. |
20.09.2015, 15:03 | #54 | |||
pasha210, Обязательно.Отпишусь.
21.09.2015, 09:32 | #55 | |||
Звідки Ви: Україна
Авто: Hunday
мой вам совет не устанавливайте печек и насосов с газелевской родословной все они со временем текут, себе устанавливал дополнительний насос бошовский новий он вдвое дороже чем газелевский, врал БУ они устанавливаются на БМВ и опеля омеги как мне расказивали с шестицелидровим двигателем, а печку брал с митцубиси Л300 заводского пасажира стоит она у меня в салоне под водительськой сидушкой. Єксплуатирую єто год, как виводи насос не особо то и нужен включал пару раз при холостом прогреве двигателя или в пробке.
21.09.2015, 17:50 | #56 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Очень хочется такое себе поставить,жена с детьми постоянно жалуется сзади холодно сидеть.Но купить-одно,где б его в Харькове установить грамотно?
21.09.2015, 18:22 | #57 | |||
будет тебе счастье. Да,и не забудь приобрести переходной порог.Как бюджетный вариант могу предложить свой за недорого,но он без решеток(можно что-то придумать) |
Поблагодарили pasha210 за это сообщение: |
Ibn5555 (21.09.2015)
21.09.2015, 18:52 | #58 | |||
Порог встанет ли мне,поставь в бронь до завтра.Утром посмотрю в авто,и напиши если можешь номер или как связаться в личку. |
21.09.2015, 19:45 | #60 | |||
Доброго вечера Панове!
Звонил сегодня в Чернигов по товару двух ссылок,что выше.Воздуховод идеально подходит на машинки дорестайлинговые(2002-2005)-подтверждаю,у меня стоит такой,стал идеально.Покупали у них эти шахты и для послерестайлинговых головастиков,с их слов-подрезали верхушку,подгоняли по месту,как выглядит не знают.Патрубок печки-точная копия с оригинала,но подходит только на дорестайлинговые(!!!)-тут без вариантов.Опять же,с их слов-всё в паре становится идеально.Вот так вот. Для послерестайлинговых не делают,нет спроса.Странно.Переделывать матрицу не хотят,ссылаются на запрет на переоборудование.Хотя мы сошлись на том,что поновее машинок много и чем дальше-тем будет больше,так что может и надумают начать производство. |
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
pasha210 (21.09.2015)
Из грузовика в пассажир, вариант 1, w639 | Кузов та салон | |||
не работает обогрев заднего стекла | Двигун паливна єлектроника | |||
Обогрев жолобов и водосточки | Домашні питання | |||
Обогрев заднего стекла | Двигун паливна єлектроника | |||
Не работает обогрев заднего стекла | Двигун паливна єлектроника |
