А чи є в нас холодильних справ майстер? - страница №1 - Домашні питання
Старий 01.06.2015, 08:36 #1
Вы сказали Спасибо: 2.331
Типово А чи є в нас холодильних справ майстер?
Проблема в тому, що перестав вимикатись холодильник Атлант, двохкамерний. 16 років в експлуатації.В ремонті не бував, весь цей час відмінно працював. Холодить добре, якщо вимкну з розетки, а потім включу, то вмикається не відразу, а по команді термодатчика з регулятором, я так розумію, але вимикатись не хоче. Як правильно перевірити терморегулятор? Чи може вчому іншому може бути проблема? Знайомий холодильщик, ще не на зв'язку, святкуе Трійцю. А мені, вже другий день, приходиться виконувати роль терморегулятора з контрольним термометром всередині.
Старий 01.06.2015, 09:02 #2
Аватар для rrammstein
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 501
Вы сказали Спасибо: 1.292
Дописи: 501
Типово Re: А чи є в нас холодильних справ майстер?
MasikS, придется ждать холодильщика!
У меня с Атлантом была такая же проблема. Выход - только ремонт. Там забивается самая тонкая трубка, по которой идет сжатый фреон к испарителю. У неё сечение микроскопическое и за счет большой разницы между сечениями этой трубки и основной магистрали испарителя достигается высокая эффективность при небольшой мощности. Но есть и минус - она после длительной эксплуатации забивается продуктами работы компрессора. У Атлантов это болячка. Так что только ждать
Поблагодарили rrammstein за это сообщение:
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 09:12 #3
Якщо забивається подача фреону на випаровувач, то він би не холодив, ні? Компрессор, значить, працює під великим навантаженням, немає нормальної циркуляції? А так холодить добре, як на максимумі, аж примерзає все, якщо не вимкнути, а термодатчик не спрацьовує.
Старий 01.06.2015, 09:13 #4
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Нужно проверить температуру в камерах, морозилка и вторая камера, потрогай заднюю стенку в большой камере, если теплая или постоянно отпотевание, значит не хватает фреона, или забиты капелярные трубки, нужно продувать трубки, обычно используют азот, и заново заправлять фреоном, после заправки будет видно, как работает твой термостат.
Допис від MasikS А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321611 - Фото 1
Термостат можно поменять самому, на базаре продают
Востаннє редагував АВТОМАН: 01.06.2015 о 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 09:22 #5
АВТОМАН, все працює, випаровувач в інії трохи, по фреону, холоду притензій немає, все без змін, лише не вимикається. А базарів в нас таких немає, райцентр, то є диагноз. Сиджу вдома, через кожні 10-15 хв. вимикаю та відразу вмикаю в розетку, а потім він сам вмикається, через на 5-10 хв. В морозильній камері мінус, в холодильнику +3-5.
Старий 01.06.2015, 09:25 #6
недавно мій старенький Норд мав схожі заскоки,то просто почистив контакти на релющці біля двиг...2місяць працює.А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321621 - Фото 1
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 09:26 #7
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Допис від MasikS А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321622 - Фото 1
Интернет Вам в помощь!
ТЫЦЬ, не реклама!
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 09:28 #8
Допис від wasya А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321623 - Фото 1
недавно мій старенький Норд мав схожі заскоки,то просто почистив контакти на релющці біля двиг...2місяць працює.А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321623 - Фото 2
Так зараз розверну та теж подивлюсь туди, почищу помию.
Старий 01.06.2015, 09:32 #9
Дописи: 501
Дописи: 501
Допис від MasikS А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321626 - Фото 1
Я точно не знаю технологию. Просто я сталкивался с этой проблемой, с такими точно симптомами. И диагноз был таков. Конечно есть вариант и других поломок. Но все указывает именно на эту проблему. В общем, дождись холодильщика...
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 11:17 #10
Майстер вийшов на зв'язок. З моїх пояснень, грішить на сам терморегулятор з температуроз'ємником на випаровувачі. Не реагує на зміну температури. Взавтра приїде з новим, буде видно. Всім дякую за участь в рішені проблеми. По результату відпишусь.
Старий 01.06.2015, 11:27 #11
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від MasikS А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321640 - Фото 1
Удачи в ремонте,попроси мастера пускай поменяет термостат, и посмотрите как он в работе,а то они тоже мастера разводить на смену фреона и тд.
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 15:57 #12
Может фреон утек и он не холодит до нужной температуры? Поэтому и не выключается.
MasikS (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 18:34 #13
Допис від Беза А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321684 - Фото 1
Холодить чудово, випаровувач весь в інії, аж продукти замерзають в холодильній камері. А не виключається. Підставимо новий терморегулятор з датчиком, то й буде видно.
Старий 01.06.2015, 21:20 #14
MasikS, 99% под замену терморегулятор, была и у меня такая история на НОРДе
MasikS (02.06.2015)
Старий 02.06.2015, 09:34 #15
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
Я немного занимался обслуживанием витрин "Колд" "Вестфрост" и "Юка" ...
По Вашей проблеме посоветую такое:
Проверяем термостат (регулятор холода):
1. Выключите холодильник. Запомните положение термостата. Покрутите ручку интенсивно от предела до предела для разработки. Верните в исходное положение но чуть холоднее. Далее П.2.
2. Включите пустой холодильник, дайте гарантированно набрать холод. Не отключился? Если нет - мееедленно вращайте ручку термостата в зону "теплее". Исправный отключит агрегат. Оставьте ручку в ЭТОМ положении.
Неисправный - только заменить.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Пантелеич за это сообщение:
MasikS (02.06.2015)
Старий 02.06.2015, 20:09 #16
Допис від rrammstein А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321905 - Фото 1
rrammstein, все так як ти написав. Завіз сьогодні в майстерню на прочистку та перезаправку. Холодить, але не повністю продушує випаровувач і зона датчика не проморожується. Можна було перенести сам датчик, але всеодно з часом заб'ється той капіляр, буде важще прочистити, продути. То ж вирішив зараз зробити.
Пантелеич, приблизно так і перевіряв термостат, не вимикався, бо до датчика недоходить холод. Дякую.
Старий 02.06.2015, 20:34 #17
Дописи: 501
Дописи: 501
MasikS, теперь как новенький будет...
Старий 02.06.2015, 20:41 #18
Допис від rrammstein А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321913 - Фото 1
Дякую, будем подивитись А чи є в нас холодильних справ майстер? - Пост 321913 - Фото 2
Старий 11.06.2015, 18:02 #19
Нарешті привіз додому свого холодильника. Два рази завозив. З першого разу не зробили. Як виявилось, капіляр прочистили, а була ще дирочка в охолоджувачі. За другим разом знайшли та запояли. Тепер холодить та вимикається як має бути. Дякую всім за підказки по моїй проблемі.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MasikS за это полезное сообщение:
rrammstein (11.06.2015), Vet (11.06.2015)
майстер? , справ , холодильних
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:35.
