Кондиционер, общие вопросы. - страница №3 - Технічні питання
Старий 29.07.2016, 22:20 #41
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Как правильно дозаправить кондиционер самому.
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383089 - Фото 1
мы ее называем манометрическая станция.
как кому угодно.
Старий 06.08.2016, 19:17 #42
Сегодня дозаправил, спасибо Виталию(vitvolv), который по телефону собственно говоря и сделал это моими руками.
Сложного ничего нет. Долил 225 гр и температура охлаждения опустилась с +18 до +8.
Харьковчане и проезжающие, если кому надо, обращайтесь, дольем.
Бесплатно.
Вик123 (06.08.2016), рэкордз (07.08.2016)
Старий 06.08.2016, 19:37 #43
Типово Re: Заправка(дозаправка) кондиционера. Как правильно.
Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383824 - Фото 1
Старий 06.08.2016, 21:54 #44
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383836 - Фото 1
Так надо знать сколько,по давлению или с откачкой фреона?
Старий 06.08.2016, 22:05 #45
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383838 - Фото 1
По давлению. Можно и по весу. А вот откачки у меня нет.
igrok960 (06.08.2016)
Старий 06.08.2016, 22:12 #46
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383839 - Фото 1
Это дело наживное.
Старий 06.08.2016, 22:43 #47
После всех манипуляций с моим кондером,замена радиатора,перепрессовка второго шланга,замена клапана на компрессоре,чистка сетки перед испарителем(основная неисправность),кондиционер проработал ровно 4 дня Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383842 - Фото 1,утечку не могли найти.Пришлось ехать до профессора кондиционеров Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383842 - Фото 2,причина заправочный золотник,когда снимаешь колпачок утечки не было.Был сломан корпус золотника и нажимной штырек удлинился и упирался в колпачок.С перекрытым краном печки,производительность кондиционера намного больше.
Старий 06.08.2016, 22:59 #48
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383844 - Фото 1
у меня чуть пшикает
Старий 06.08.2016, 23:11 #49
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383845 - Фото 1
чуть пшикает
Мне поставили другой,на всякий случай.Если заглянуть в колпачок,внутри есть выпуклость и не малая.
Старий 11.08.2016, 22:17 #50
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 384468 - Фото 1
Собственно говоря с заправкой, дозаправкой сплит систем проблем нет, а вот если тонкости в дозаправке авто кондея не знаю. Ютуб выдал какую-то ересь. Кто-то делал это самостоятельно? Фреон и манометр есть.
Игорь, если еще актуально. Я делал такое сам несколько раз на бусе. Итак, если систему перезаправлял давно, то масла грамм 30-40 добавить не помешает. Оно, как ни крути, имеет естественный износ. Далее просто подключаешь баллон с фреоном, переворачиваешь чтобы шла в систему жидкая фракция. Включаешь кондей и начинаешь газовать 2000 - 2500 оборотов. Через окошечко в станции (два манометра которая) видно движение жидкого фреона. Как только движение замедляется (типа уже насосало столько сколько надо) даешь 3000 оборотов и отсоединяешь шланг.
Если давление фреона упало настолько что муфта не включается, то систему сначала нужно вакуумировать. Заодно посмотришь держит ли система давление. Когда ты насосом из системы все высосешь начальная порция фреона под действием вакуума (пониженного давления) из баллона зальется сама. Ну а потом и муфта включится. Можно конечно и принудительно включить муфту. Для этого на фильтре-осушителе, что находится за правой фарой (ну у меня так было, думаю у тебя не отличается) надо вынуть разъем, в который приходит два провода и замкнуть его перемычкой. В этом фильтре находится датчик давления, который при низком давлении фреона размыкает подачу питания на муфту.
Блин, походу я немного опоздал со своим каментом, но мож кому другому пригодится.
Востаннє редагував alexusaty: 11.08.2016 о 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
Vet (11.08.2016), АВТОМАН (12.08.2016), Беза (12.08.2016), Серый68 (11.08.2016)
Старий 15.05.2018, 17:17 #51
Аватар для Паша
Паша Паша зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Львов
Дописи: 171
Вы сказали Спасибо: 99
Аватар для Паша
Дописи: 171
Парни приветствую! Вопрос по електрике,но не по трафику.
В моем фиате перестал работать кондюк.он заправлен,все включается,но не холодит...
Комп показал ошибку В1906,датчик загрязнения воздуха...
Я его нашел возле фильтра салона...тернет говорит,что датчик Отвечает за автоматическое закрывание заслонки рециркуляции воздуха и
датчик дает сигнал на переход на внутри салонную циркуляцию...
В общем он не работает. Когда я включил кондюк после месяца перерыва в пользовании,я ощутил первые несколько секунд холодный воздух...и все...когда я поставил другой идентичный датчик снятый с другой машины,я так же почувствовал холодный воздух и трубки кондея под капотом были холодными...
Новый датчик стоит дорого,и я думаю ,что он может выйти из строя за первые несколько секунд...
Как быть,что делать...? Может ли система машины палить(выводить из строя)сей девайс.?предохранители все проверил... ошибка компом не убирается...никаких изменений не происходить датчик на машине или нет
Можно ли каким-то образом обойти или обмануть датчик?
Фото датчика не крепятся...попробую выложить позже
Вот
Назва:  IMG_20180421_164732.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  24,3 КБ
ID:	56822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180421_164723.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  21,2 КБ
Назва:  IMG_20180421_163046.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  34,3 КБ
ID:	56824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180421_164708.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  28,9 КБ
будем жить!
Востаннє редагував Беза: 15.05.2018 о 20:00.
Старий 15.05.2018, 20:31 #52
Типово Re: Кондиционер, общие вопросы.
Паша, тебе сюда http://fiat-club.org.ua/forum/index.php
Старий 15.05.2018, 20:36 #53
Допис від Григорий Саныч Кондиционер, общие вопросы. - Пост 433385 - Фото 1
тебе сюда
Зачем ? Наши спецы на хуже ихних.
Старий 15.05.2018, 20:50 #54
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Зачем обманывать датчик. Вы покупаете иномарку, чтоб в итоге сделать из нее жигули? Если вы пришли к выводу, что датчик нужно менять, что вас останавливает?
Согласовано.
Старий 15.05.2018, 20:54 #55
Вова , читай внимательно, второй датчик тоже перестал работать.
Старий 15.05.2018, 21:02 #56
Дописи: 256
Дописи: 256
Игорь, честно не увидел по сгоревший второй датчик. Вроде просто написано, что с другим датчиком работает, или я ошибаюсь?
Согласовано.
Старий 15.05.2018, 21:04 #57
Дописи: 256
Дописи: 256
Кондиционер, общие вопросы. - Пост 433397 - Фото 1
Согласовано.
Старий 15.05.2018, 21:22 #58
Могу ошибаться, но скорее в датчике стоит диафрагма, которая при забитом фильтре замыкает контакты, там самым переключает заслонку в режим рециркуляции. Возможно проводка... ведь никакой прибор не покажет в каком месте обрыв/замыкание.
Раз система заправлена, то высокое/ низкое давление в норме?
Старий 15.05.2018, 22:08 #59
Нет это я невнимательно прочитал.
Паша, а свой ставил на другую машину?
Старий 15.05.2018, 23:30 #60
Аватар для Паша
Дописи: 171
Аватар для Паша
Дописи: 171
Неясно выразился,второй датчик тоже сгорел через несколько секунд. Может есть какой то перегруз в ел.системе....на компе в реальном времени было сказано«свежий воздух»после установки ,и через несколько секунд «датчик не доступен»
Б/у покупать не хочу,так как никто не скажет ,что он работает и нет гарантии,(тем более ,что один уже есть),а новый пока не покупаю потому ,что если сгорит за несколько секунд,то кому это надо...
Про иномарку в жигуль,то хочется матюкнуться....задайте этот вопрос почти каждому владельцу иномарки,зачем там вырезают егры,сажевики,фильтры,блокируют там ,что то монетами и не только,отшивают что-то ...и т.д .это как называется?
А обойти датчикхотел бы,чтоб избежать проблем с ним в будущем...
Давление в норме...
Разобрал свой датчик,он не ремонтопригоден
будем жить!
Востаннє редагував Паша: 15.05.2018 о 23:34. Причина: Добавлено сообщение
дозаправить , кондиционер , правильно , самому.
Кондиционер Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 65 20.09.2015 12:01
Кондиционер !!! Ibn5555 Єлектрообладнання 48 02.06.2015 09:47
Кондиционер Сергей777 Кузов та салон 91 10.09.2011 21:17
Кондиционер ... DIMA Балачки в курилці 4 18.06.2007 20:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:56.
