Горит AIRBEG и SERV. - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 28.08.2015, 14:51 #41
Аватар для Son
Son Son зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Киев
Дописи: 11
Аватар для Son
Дописи: 11
Типово Re: servis airbag
Шевелил под сидением,снимал клемы.Даже с бубном вокруг бегал ничего...
Son зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.08.2015, 16:11 #42
Son, диагностика покажет точно, могут быть преднатяжители сидений или шлейфы подушек. Очень часто проблема в шлейфе руля, сигнал работает?
Старий 28.08.2015, 16:25 #43
Аватар для Son
Дописи: 11
Аватар для Son
Дописи: 11
Сигнал работает.А что может быть со шлейфом?
Старий 28.08.2015, 18:14 #44
Son, может переломаться, без диагностики гадание на кофейной гуще
Старий 04.09.2015, 22:42 #45
Аватар для Son
Дописи: 11
Аватар для Son
Дописи: 11
Всем привет!Готов отписаться о проблеме с Airbag.Побывав вчера на диагностике нашли у моей ласточки две ошибки. Одна естественно Airbag, обрыв на подушке водителя и плохо работающий клапан EGR, который регулирует подачу газов на турбину,ну с этим буду разбираться потом.А пока о шлейфе.Ребята на СТО, сказали: всё умер!!!Но помониторив цены данного чуда техники ,как то не хотелось отваливать кучу денег просто так.Зарулив в гараж я решил докопаться до истины.Сняв всё что стоит вокруг руля и сам руль, изрядно поигравшись с фишкой на подушке, я добрался до заветного чёрного бочёнка который надевается на рулевой вал и в нём защёлкиваются рычаги включения поворотов и дворников. В принципе сложного ничего нет,главное запоминать в какой последовательности всё разбирается и зафиксировать расположение самого шлейфа,ибо лишний оборот может оказаться фатальным.Когда разбирал я даже не имел представления,что он из себя представляет и просто офигел когда вскрыл крышку и из короба вывалился шлейф.Шлейф представляет собой плоский четырёх жильный провод,верхняя его часть выведена к рулю и защищена резиной ,сам же шлейф наматывается на ось как на катушку и должен иметь запас свободного хода в одну и другую сторону.А вот со вторым концом, я пол часа не знал что делать,куда его притулить я понимал,что он к чему то должен быть подключен,а он телипается сам по себе.В общем нашёл я вторую фишку, она защёлкивается в корпус и если её вынуть то можно разобраь её пополам она на защёлках и с верху есть маленькая крышечка тоже на защелке.В общем сам шлейф загинается буквой (Г) и вкладывается в середину а крышечкой зажимаются контакты.Мне эти контакты пришлось спаять, ибо сам шлейф прозванивался а в сборе нет.Короче мне реально повезло ,что шлейф просто выскочил со своего места а не порвался, произошло это скорее всего, когда просил ребёнка слегка провернуть руль,что бы поставить на место промед.Операция прошла успешно!!!Хотя глаза СТОшников были слегка округлёнными когда узнали что я разматывал всё это дело...
Старий 13.03.2016, 14:35 #46
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Типово Re: Горит AIRBEG и SERV.
Имеется вот такая ошибка, где найти блок управления, схема с распиновкой очень помоглабы!
Назва:  IMG_20160308_215958.jpg
Переглядів: 64
Розмір:  58,7 КБ
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2016, 17:27 #47
Допис від Vychykau Горит AIRBEG и SERV. - Пост 368558 - Фото 1
Як мінус діагностики цією приблудою, по порівнянню з Кліпом.
Кліп розказав би який піропатрон і подуху треба дивиця.
А так-
Помилка на приборці "вагітний мужичок" з моменту покупки світиться? І чи світиться взагалі?
Повинна світитись.
Якщо не свтиться . Зроби тест приборки. https://www.youtube.com/watch?v=2FDJWziUdS4
Якщо при тесті приборки "вагітний мужичок" не світить. Тоді - свєтік просто випаяли, перед тобою.
Востаннє редагував shuma34: 13.03.2016 о 17:32.
Старий 13.03.2016, 22:17 #48
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від shuma34 Горит AIRBEG и SERV. - Пост 368627 - Фото 1
А так-
Повинна світитись.
данная приблуда тоже показывает какой пирапотрон либо подушка, но проблема в том что ни ктс ни опком ни делфи (если бы был клип и но бы не показал) по причине отсутствия связи с блоком подушек, он не видит его соответственно и не может запросить данные с памяти по накопившимся ошибкам, поэтому я и спрашиваю где он находится физически в машине и схема его подключения (провода по которым он обменивается данными. Вышеуказанная ошибка была считана с центрального блока электроники и говорит лишь о том, что и он не может связаться с блоком подушек. Если есть возможность скиньте схему подключения блока со всеми разъемами.
Старий 13.03.2016, 23:26 #49
под печкой смотри
схемы
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679
Старий 05.04.2016, 21:30 #50
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Нашел блок, прозвонил питание, кан провода и к линию все работает и звонится, а связи с блоком нет! Куда рыть?
Назва:  IMG_20160403_210508.jpg
Переглядів: 61
Розмір:  45,9 КБ
ID:	49320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160327_181748.jpg
Переглядів: 62
Розмір:  58,7 КБ
Назва:  IMG_20160327_181717.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  69,2 КБ
Старий 05.04.2016, 22:38 #51
Допис від Vychykau Горит AIRBEG и SERV. - Пост 372220 - Фото 1
Куда рыть?
В Ирпень.
Старий 05.04.2016, 22:54 #52
Допис від Vychykau Горит AIRBEG и SERV. - Пост 372221 - Фото 1
дай фото жёлтого разьёма крупнее
или обозначь где 1 пин\26пин\51пин
Старий 11.04.2016, 22:16 #53
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Предположительно найдена причина проблемы связи с блоком управления, смотрите фото, как говорится нет комментариев. Версия об утоплиннике приобретаает очертания! Ищу блок подушек, отзовитесь.
Назва:  IMG_20160411_230044.jpg
Переглядів: 65
Розмір:  74,6 КБ
ID:	49385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160411_230035.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  65,2 КБ
Назва:  IMG_20160411_230103.jpg
Переглядів: 65
Розмір:  52,4 КБ
ID:	49387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160411_230228.jpg
Переглядів: 55
Розмір:  43,9 КБ
Старий 11.04.2016, 22:23 #54
можешь мені його якось отправить?
може справлю.
або возьму на разборкі і перенесу конфиг с блока в блок
вообщем можно решить
ти ж Серёгу с Могилёва вроде знаешь...
можешь через него передать.
а ездить можно и без него.
пока...
Старий 13.04.2016, 21:51 #55
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Сегодня взял на разборке блок, фото номера кузова прилогаю, это английская лагуна 2.0 бензин 2005 года. Внутри кишки один в один, но при подключении связь есть а доступа к параметрам нет, код доступа? См фото. Что за код, как его победить? Вроде на фото лагуна целая не битая! Это же не краш? клип осилит?
Назва:  IMG_20160413_223133.jpg
Переглядів: 49
Розмір:  72,8 КБ
ID:	49437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160413_223057.jpg
Переглядів: 70
Розмір:  60,5 КБ
Назва:  Screenshot_2016-04-13-22-23-32.jpg
Переглядів: 53
Розмір:  43,2 КБ
Старий 13.04.2016, 21:59 #56
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Свой гнилой блок отмачиваю в спирту, не очень отмачивается, завтра отвезу знакомому електронщику, у него есть ультрозвуковая ванна.. если ничего с моего не выдет отправлю вектре два чтоб один рабочий получился!
Старий 13.04.2016, 22:38 #57
думаю клип надо.
Старий 13.04.2016, 23:18 #58
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Наконец удалось связаться с блоком, ошибки не читаются, но коныигурация считалась, см. На фото, как сделать его родным для трафика?
Назва:  IMG_20160413_231443.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  67,8 КБ
ID:	49440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160413_231548.jpg
Переглядів: 55
Розмір:  77,9 КБ
Назва:  IMG_20160413_231503.jpg
Переглядів: 50
Розмір:  72,4 КБ
ID:	49442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160413_231559.jpg
Переглядів: 51
Розмір:  78,2 КБ
Назва:  IMG_20160413_231621.jpg
Переглядів: 54
Розмір:  79,8 КБ
ID:	49444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160413_231931.jpg
Переглядів: 53
Розмір:  65,3 КБ
Назва:  IMG_20160413_232241.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  46,5 КБ
ID:	49446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160413_232433.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  60,3 КБ
Старий 13.04.2016, 23:20 #59
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Может на машину так кинуть? Ниче не стрельнит?
Старий 14.04.2016, 05:26 #60
Допис від Vychykau Горит AIRBEG и SERV. - Пост 373214 - Фото 1
а шо те мешает отключить подухи?
установить и потом смотреть диаеностикой
я вот ток не знаю даст ли ктс записать конфигурацию
airbag , airbeg , serv. , servis , безпеки... , горит , засвітився , подушка , сервіс
Горит сигнализация двери blekneit Кузов та салон 18 30.07.2015 21:22
Не горит ближний свет Виктория Двигун паливна єлектроника 18 04.01.2013 17:01
горит лампочка EDC Василий 66 Інші мікроавтобуси 1 20.12.2012 15:32
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Горит лампочка вакуума Gena-street Двигун паливна єлектроника 8 13.12.2011 23:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:30.
