Разница мостов H200 - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 13.05.2011, 18:38 #21
Беза, Если разные мост, у старых до 2000 годов и после 00г. разные мосты наверное а имено ведомая шестерня главной передачи идет друга от чего допустим на одном мосте на тахометре будем 2500 оборотов а у другого при этой же скорости 100 км будет на тахометре 3000 оборотов. Следовательно у того у кого меньше оборотов есть еще запас максимальной скорости. Ну как то типо так. Но это мое имхо. Отличаются или нет мосты без понятия
Старий 13.05.2011, 19:25 #22
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
У меня при 2200об скорость 100км\ч. Бус чистый грузовик был. Правдо двигло CRDI. Не хватает 6 передачи.
Старий 13.05.2011, 20:23 #23
Аватар для vitamin
vitamin vitamin зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Миколаїв
Авто: VITO 639/2006/chip
Дописи: 57
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vitamin
Дописи: 57
Я видел на редукторе есть наклейка там какие то буквы были и цифры завтра гляну напишу. Интересно что пишут на редукторе у СЕРЖа если 2200об-100км\ч?
vitamin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.05.2011, 21:51 #24
Допис від серж Разница мостов H200 - Пост 83735 - Фото 1
У меня при 90 -2000
А по поводу моста, то тут как на жигулях - хочешь тягу ставь 02, хочешь скорость ставь 06
Востаннє редагував Беза: 13.05.2011 о 21:55.
Старий 14.05.2011, 09:25 #25
Аватар для vitamin
Дописи: 57
Аватар для vitamin
Дописи: 57
Наклейка на редукторе:
А1-VAN
7-LO1
4.222R
Какой редуктор лучше поставить вместо этого чтобы получить скорость и при этом не сильно нагрузить двигатель(80коб)? У кого то стоит скоростной мост на двигле D4BF?
Старий 14.05.2011, 13:56 #26
Допис від vitamin Разница мостов H200 - Пост 83752 - Фото 1
D4BF
Да у нас-то таких моторов кажется и нет.
Старий 16.05.2011, 10:15 #27
Допис від Беза Разница мостов H200 - Пост 83835 - Фото 1
Не прикалуйся!!! Это все моторы, на которых куллера нет, соответственно и воздухозаборника на капоте.
Старий 16.05.2011, 21:12 #28
Допис від SUVOROV Разница мостов H200 - Пост 83863 - Фото 1
А у кого такие, только у усатого кажись.
Старий 16.05.2011, 22:55 #29
Беза, у Васи, у Бози был такой, еще у кого-то не помню точно.
Старий 23.05.2011, 14:48 #30
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
да у многих такие моторы, у меня,у Степы .....
Старий 09.03.2012, 09:31 #31
Аватар для Алексей Александрович
Алексей Александрович Алексей Александрович зараз поза форумом
Авто: H 200
Дописи: 11
Авто: H 200
Дописи: 11
Только взял H 200.
У меня газ - бензин 2.4.
2500 об. - 100 км-ч. 5-я передача.
Парни задний мост весь в масле. Что сапун грязный или там масла давно уже нет.
Алексей Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.03.2012, 16:57 #32
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Алексей Александрович Разница мостов H200 - Пост 112253 - Фото 1
Сальник хвостовика протікає. Заміни сальник.
Старий 09.03.2012, 17:31 #33
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Степан Разница мостов H200 - Пост 112260 - Фото 1
Як би не було масла,був би сухий міст.
Старий 09.03.2012, 21:52 #34
Аватар для windol
windol windol зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Поблагодарили 91 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Типово Мост в масле.
Доброго вечера.Алексей Александрович! К замене сальника нужно подойти серьёзно. Потому как на первый взгляд,вроде бы простейшая операция поменять сальник,но это практически 50% регулировки редуктора.И после неумелой замены сальника редуктор умирает.Возникнут, вопросы могу проконсультировать.
windol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2012, 15:25 #35
Аватар для Zic
Zic Zic зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Тоже был трабл с мостом, поменял у меня 2005 CRDI поставили с 2004 упала максимальная скорость при одинаковых оборотах например при 2200 было 100км сейчас 87-90 в среднем на 10-15%. вариантов решения есть 2.
1. Искать мост под своё двигло и коробку (что не просто и гору бабла стоит)
2. ставишь резину или диски по больше и выйдешь приблизительно на те же показатели
Zic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2012, 23:38 #36
Допис від Zic Разница мостов H200 - Пост 115342 - Фото 1
вот только степень приближения очень далека от желаемого. Да и если сложить цену резины и дисков то вряд ли получится намного меньше чем редуктор.
Старий 30.03.2012, 13:42 #37
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Ну за мост на старте рубят 4-5000гр это б\у редуктор отдельно б\у рабочий хрен найдёшь + нужно подобрать ещё определённый а новый редуктор 7-8000гр + притирки по полуосям, придётся менять ещё и их, а если нет то редуктор ляжет быстро и полуоси похоронишь, так что считайте сами. Взял себе резину б\у за 1200гр 215-70-15 и так вроде ничего .
Старий 03.03.2021, 16:04 #38
Аватар для Ivan73
Ivan73 Ivan73 зараз поза форумом
Звідки Ви: Молдавия
Авто: HYUNDAI Н200 -2001г 2.5 дизель
Аватар для Ivan73
Звідки Ви: Молдавия
Типово Re: Разница мостов H200
Дорого дня !Скажите пожалуйста что за агрегат прикреплён на редукторе на HYUNDAI H200 Разница мостов H200 - Пост 463314 - Фото 1
Ivan73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2021, 21:15 #39
это к Степе
Ivan73 (04.03.2021)
Старий 05.03.2021, 14:08 #40
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Якщо не помиляюся , то балансір.
Поблагодарили sergey2012 за это сообщение:
Vet (05.03.2021)
помогите
Разница моторов D4BA, D4BF, D4BH, D4BB abez Двигун паливна єлектроника 39 23.09.2016 19:51
Категория C или Категория B в тех.паспорте, в чем разница ? dmishanya Балачки в курилці 70 14.03.2013 22:02
Торможение + здравый смысл и разница в тормозном пути abez Балачки в курилці 15 28.11.2010 23:28
Разница щитка приборов с тахометром и без abez Двигун паливна єлектроника 18 25.02.2010 11:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:36.
