Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Кузов та салон
Бусовод Мазда Е2200 - страница №16 - Кузов та салон
Старий 23.03.2017, 12:31 #301
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
Товарищи, возник вопрос по рессорам на Мазду Е2200, цельнометаллический фургон с односкатным мостом. Заглянув под машину увидел невеселую картину
Рессоры как я понимаю под замену, коренной лист пока еще целый, поэтому есть мысль оставить клренной родной, а остальные листы подобрать от отечественных машин. Пока смотрю в сторону Волга-УАЗ-РАФ. Кто заменял рессоры, от чего ставили, и какие результаты?
Назва:  DSC_0024.jpg
Переглядів: 40
Розмір:  52,7 КБ
ID:	53165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0025.jpg
Переглядів: 34
Розмір:  35,9 КБ
Назва:  DSC_0026.jpg
Переглядів: 31
Розмір:  28,6 КБ
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.03.2017, 19:01 #302
https://busovod.ua/showthread.php?t=9562
https://busovod.ua/showthread.php?t=3690&page=3
По мазде инфы нет, а вот здесь много чего узнаешь.
Старий 23.03.2017, 20:22 #303
MadCat_OdessaUA, Дай размеры листов. У меня б/у запасы есть. Думаю подойдут. Длинна, ширина и расстояния от краёв до отверстия под болт.
Старий 24.03.2017, 12:12 #304
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Беза, спасибо за ссылки, буду изучать
mehanik, в понедельник разберу, померяю, и отпишусь
Старий 04.06.2017, 08:30 #305
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Еще возник вопрос, на Мазде Е2200 ктото снимал торпеду? Что ее держит посередине, возле лобового стекла?
Старий 04.06.2017, 09:20 #306
MadCat_OdessaUA, попробуй забить на ютюбе, на мой бус есть такое видео.
Старий 06.06.2017, 12:44 #307
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Уже разобрался, снял, и поставил, все как обычно оказалось проще чем казалось вначале)))
Буду снимать еще раз -выложу отчет
Старий 20.07.2017, 00:35 #308
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вобщем доездился я Бусовод Мазда Е2200 - Пост 415461 - Фото 1
На днях заметил пузыри в расширительном бачке. Скинул ГБЦ и сразу увидел причину-во всех четырех цилиндрах трещины в перемычках между клапанами....
В продаже есть новые китайские головы, у кого-то есть опыт их эксплуатации?
Старий 20.07.2017, 07:13 #309
как-то печально, а б/у ?
Старий 20.07.2017, 07:51 #310
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Свою голову я еще не отвозил в ремонт, не знаю лна ремонтопригодна или нет.
А брать б/у голову...не знаю, чтоб она не полопалась в итоге как моя, у них эти перемычки слабое место как я понял, правда тут еще вопрос что будет лучше ходить, б/у заводская голова, или новая китайская
Старий 20.07.2017, 19:31 #311
MadCat_OdessaUA, https://busovod.ua/showthread.php?t=13674
Старий 20.07.2017, 19:43 #312
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 415517 - Фото 1
Смотри на ценник. Хайсовская б/у голова по цене как новый Китай. Китай тоже неплохо ходит. А б/у- кот в мешке. Я себе покупал б/у у товарища, делал опрессовку, были бы какашки, вернулось бы всё взад без проблем. А так- х/з,Бусовод Мазда Е2200 - Пост 415517 - Фото 2
Старий 21.07.2017, 07:41 #313
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 415545 - Фото 1
На Мазду та-же история
Старий 23.07.2017, 13:55 #314
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Еще вопрос, блоки двигателя с маркировкой r2 и hw взаимозаменяемы? Ибо на моей стоит блок R2, с блоком есть проблемы, я нашел неплохой блок, но на нем написано hw, подойдет ли?
Назва:  DSC_0184.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  43,1 КБ
ID:	54617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0183.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  56,2 КБ
Назва:  DSC_0182.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  57,5 КБ
Старий 23.07.2017, 14:09 #315
MadCat_OdessaUA, Стучись к "сергей281269". Он у нас "гуру" по Маздам.
Старий 14.08.2017, 14:48 #316
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Ответ на вопрос заданый вышеБусовод Мазда Е2200 - Пост 417148 - Фото 1
HW это двигатель с Kia Besta, корейская версия двигателя R2. В мелочах отличия есть, но моторы, и их детали взаимозаменяемы.
Поблагодарили MadCat_OdessaUA за это сообщение:
mehanik (14.08.2017)
Старий 15.08.2017, 20:28 #317
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
А я пока продолжу рассказ о своих приключениях.
С наступлением тепла было замечено что Мазда начала подогреваться на трассе, стрелка температуры поднималась примерно на середину хода между средней отметкой и отметкой перегрева. Вместо штатной вискомуфты стоял электровентилятор-он работал постоянно, но температуру не сбивал. Проверил пробку радиатора-оказалось она не держала давление, заменил, особо ситуацию не улучшило. Снял термостат-лучше тоже не стало. И вдруг в один день заметил вот что
и вот что
Понял что мотор прийдется вскрывать. Разобрал, снял ГБЦ, сразу же увидел трещины между клапанами в камерах сгорания.
Отдал голову на опрессовку, и вытащил блок для разборки и дефектовки, и тут-же нашел трещину в гильзе первого цилиндра. В остальных цилиндрах в ВМТ прощупывалась небольшая ступенька, хон в гильзах тоже отсутствовал, поршни второго ремонта (предпоследний). Проехался по разборкам, посмотрел что и почем продают-решил делать свой мотор. Изначально была мысль-у меня была поршневая последнего ремонта-три гильзы растачиваем в последний ремонт, одну меняем и тоже растачиваем, собираем мотор на имеющейся поршневой. Но когда достали остальные гильзы-оказалось что держались они больше за счет прижима головой, а одну даже накернили для обеспечения хоть какого-то натяга.
Итог-замена гильз (причем их прийдется точить отдельно, ибо базарные так-же не садятся с требуемым натягом), новые гильзы точить сразу в предпоследний ремонт не хочется, поэтому покупаем новую поршневую. Ну и соответственно перевтуливаем шатуны, и шлифуем коленвал.
Продолжение следует.
Назва:  DSC_0189.jpg
Переглядів: 27
Розмір:  67,2 КБ
mehanik (15.08.2017)
Старий 15.08.2017, 20:36 #318
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417289 - Фото 1
Это не критично. При работающей пробке о.ж. закипит на 110 град., а так на 100град. Лишь бы не текло наружу.
Старий 15.08.2017, 20:47 #319
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417291 - Фото 1
По идее да, но на всякий случай я проверил и это. В дальнейшем думаю переделать систему охлаждения по типу как на восьмерках-девятках, чтоб клапан не на радиаторе стоял, а в бачке.
Старий 15.08.2017, 21:06 #320
MadCat_OdessaUA, Наверное, не нужно. Бачёк стоИт ниже заливной горловины и могут возникнуть проблемы с обратным "всасыванием" о.ж. в радиатор при остывании. На "старом" Хайсе был такой момент, хотел ,даже, перенести бачёк в правую стойку кузова, чтобы был выше радиатора. Но тщательная ревизия и герметизация всех патрубков и трубочек вопрос сняла.
бусовод , е2200 , мазда
система впуска Мазда Е2200 Arahis Технічні питання 2 18.09.2013 12:55
нужна муфта 5-й,задней передач мазда е2200 EGOR Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 3 06.05.2013 14:45
Вопрос к Бусовод`у abez Балачки в курилці 5 20.04.2009 10:11
Бусовод.com abez Техпідтримка 16 11.02.2009 17:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:22.
