03.12.2012, 19:38 | #2 | |||
Эт чё такое?:eek:
Про коррекцию впрыска слышал. Корректировку форсунок нет. |
03.12.2012, 19:44 | #3 | |||
Я сам впервые слышу, решил узнать тут поподробней, вообщем дело так пробили машину по компьютеру, показатели почти идеал, единственно что 2 форсунки надо подкорректировать, настроить их через камп, вот хотел знать даёт какие то результаты или выброшенные деньги будут.
03.12.2012, 19:50 | #5 | |||
Коррекция впрыска на машинах с электронным впрыском регулируется ЕБУ авто. Делает она это для того чтоб выровнять работу двигателя. Почему? Тут есть два варианта. 1. Форсунка. Из за износа или там ещё чего... Отошла от заданных параметров. И начала не так распылять. 2. Компрессия в цилиндре. Тут уже либо зазоры клапанов, либо ещё чего. Нужно замерять компрессию. Если там всё гуд? Тогда возможно надо лечить форсу. Но тут тоже как бы есть границы этой самой коррекции. |
03.12.2012, 20:16 | #6 | |||
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
понятно.но а тогда ведь можно снять форсунки и пролить их на стенде под рабочими параметрами и комп на стенде все выдаст как бы? 2.если форсунка допустим льет.мозги ее как то в пределах регулируют-из за этого напрашивается коррекция?
03.12.2012, 20:18 | #7 | |||
З.Ы. Как пример. Мотор на Трафике с 2,0 dCi, на холостом ходу может работать вполне нормально на 3-х рабочих форсунках. На глаз и не скажеш что там чёт хренова. А вот в движении машина будет тупая. |
03.12.2012, 20:22 | #9 | |||
На сколько я знаю? То да. Сергей с Хмельницкого ремонтировал.
Но прежде чем доколупатся до форсунок. Хорошо бы компрессию промерять. |
03.12.2012, 20:34 | #11 | |||
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Форсунки ремонтно пригодные,мне в Черновцах делали, по совету Саши Узбека.Поменяли один распылитель,и отрегулировали все 4 форсунки.
03.12.2012, 22:19 | #12 | |||
кстати я тоже когда взял буса, через неделю отогнал его в Черновцы, там есть небольшая фирма (руководит женщина ) где на стенде отрегулировали пружины в форсунках, и поменяли 4 распылителя стоила вся процесса, со снятием-установкой 1000гр. 50т накатал проблем нет перед установкой на авто, мастер показал мне на стенде каждую форсунку "открытие-закрытие" под давлением солярки. приехал утром,(по телефонной договоренности) к вечеру все было готово.
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.12.2012 о 22:29. |
Поблагодарили ruslankarpaty за это сообщение: |
phoenix (10.01.2016)
03.12.2012, 22:24 | #13 | |||
03.12.2012, 22:25 | #14 | |||
03.12.2012, 22:32 | #15 | |||
Доброго дня,
простой ТД но в мастерской, все стенды у них были забиты форсами от трафиков, и всего один стенд на простые дизеля
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.12.2012 о 22:38. |
03.12.2012, 23:06 | #16 | |||
И такой ерундой как коррекция впрыска Вас не напугать. |
04.12.2012, 06:41 | #18 | |||
Не много ошибся не коректеровка а обучение форсунок:
Однако в процессе эксплуатации изменяются характеристики форсунки, связанные с загрязнением, износом механической части и т.д. Поэтому и возникает необходимость переобучать форсунки (Small Quantity Learning) http://mmc-autoelectric.org.ua/aktua...my-common-rail |
04.12.2012, 08:00 | #19 | |||
Доброго дня,
Да, ул.Никопольска 26,(раньше Машиностроительная)
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 |
04.12.2012, 08:31 | #20 | |||
Форсунка прописывается при замене. В процессе работы, от разных факторов, параметры уходят в стороны. ЕБУ дабы это было не заметно, уводит параметры впрыска. И ещё. Мастера экстрасенсы? Они по форсункам определили зазоры клапанов? Компрессию?.. Ещё раз повторю. Коррекция впрыска зависит от состояния форсунки, и от состояния компрессии в цилиндре. Обучать форсунку нечему! Параметры заданы с завода. Там либо ремонт, либо замена. |
Распылители форсунок D4BH, взаимозаменяемось | Двигун паливна єлектроника | |||
Масло из под форсунок | Двигун паливна єлектроника |
