28.01.2018, 12:56 | #41 | |||
До речі, навіть у нас вже з,явилася послуга відновлення пластикових частин на ЗД прінтері, десь 5грн за грам.
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Romaha55 (28.01.2018)
28.01.2018, 13:22 | #42 | |||
це уже добре.. а то деякі пластикові деталі не знайти а купляти все у зборі зараз накладно..
28.01.2018, 15:06 | #43 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
28.01.2018, 15:08 | #44 | |||
парни...
400 грн..... десь така ціна на розборці можна зразу обговорити гарантійні моменти для чого видумувати лісапет?
28.01.2018, 15:17 | #45 | |||
якщо за 400 то класно.. я раз брав (не пам"ятаю ціни правда) але потім знайомуму шукав то не було ніде, а там де було то хотіли майже як на нову, зі словами ну так оригінал.. (ціна була щось 800 грн)
28.01.2018, 16:08 | #46 | |||
А я так понимаю, что недостающие зубья могут на компе добавить по образцу оставшихся. Вот только непонятно, моделирование входит в цену или нет...
Добавлено через 2 минуты А ще є така штука як 3Д ручка ну і надфіль...
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. Востаннє редагував Вик123: 28.01.2018 о 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2018, 16:41 | #47 | |||
28.01.2018, 16:44 | #48 | |||
28.01.2018, 16:46 | #49 | |||
11.04.2018, 14:02 | #50 | |||
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Вентилятор не працює в жодному положенні.
Запобіжник цілий.Під капотом зняв клему і перевірив чи є напруга в положеннях 1,2,3.напруги немає.Кнопка кондиціонера також не вмикається і кнопка заслонки повітря.Контакти в перемикачі почистив. Що ще може бути? |
11.04.2018, 14:09 | #51 | |||
ну так провыряй чи приходе напруга на управление печкой там велика фишка жовтий провод + появляеться после вкл . 1 или 2 положение ключа
11.04.2018, 16:49 | #53 | |||
шукай предохранітель горілій....
якщо ваабще никак.....прокидуй провод новий
29.04.2018, 16:29 | #55 | |||
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Привіт мужики.
Вирішив я вчора почистити систему радіатор кондиціонера і промити сестему винтиляції від пилюки. Зняв я це все і промив,і коли ставив на місце виявилось що заслонка рециркуляції перестала працювати..моторчик всередині виглядає нормально але заслонка не функціонує..як можна провірити це? пічка працює тільки на 2.3.4. положенні Добавлено через 8 минут Як можна перевірити роботу моторчика? Коли включаю кнопка рециркуляції світиться але толку ніякого.до того вона робила здається.. Ще мене тривожить дуже тяжко обернути саму шестерню на цьому фото Востаннє редагував blackstalker: 29.04.2018 о 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2018, 12:45 | #56 | |||
провір чи подається напруга на моторчик. якщо є то йому вічна пам"ять. якщо ні але на вході у коробку є то мікросхема. Не працює одне положення на вентилятор блок резисторів
28.07.2018, 22:44 | #57 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Здравствуйте!
Периодически не стартовал вентилятор печки. Заводил с толкача Настал момент когда толкач перестал помогать. Буду разбирать печку и чистить плюс замена щеток. Подскажите какие щётки купит. Кроме информации Шумы о их размерах (6х7мм) ничего не нашёл. Там где буду разбирать вентилятор магазинов нет. Спасибо за ответ! |
29.07.2018, 12:55 | #58 | |||
06.08.2018, 10:59 | #59 | |||
Да без проблем, мне не жалко.
Щётки 6х7мм. Длинна не более 15мм. Замена путём спаивания старого и нового "поводков". Востаннє редагував Aleksandr: 06.08.2018 о 13:07. |
Как переключить вентилятор печки с I на II положение ключа зажигания. | Єлектрообладнання | |||
Не включается вентилятор | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Вентилятор охлаждения | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Вентилятор | Двигун паливна єлектроника | |||
Вентилятор радиатора | Двигун паливна єлектроника |
