Вентилятор охлаждения постоянно работает. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 28.04.2015, 17:17 #1
Аватар для Lion
Lion Lion зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Vivaro 1,9CDTi/Peugeot 508
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для Lion
Дописи: 35
Типово Вентилятор охлаждения постоянно работает.
Всем привет. Ребята, подскажите, кто вкурсе..
Итак. Виваро 1.9 сотка. Полгода назад поменяли на СТО термостат. Мастер сказал что старому кабздец, но толком я не понял, но машина всегда очень медленно нагревалась, по этому поверил на слово. Никогда не слышал (или не помню?) как работал вентилятор охлаждения. А тут после чудо замены термостата он заработал, да еще с какик рокотом, как беременный бегемот. К слову, на ЗИЛу работает помягче. Спрашиваю "почему такой звук?", отвечает - вентилятор разбалансирован, нужно менять на новый. Ну ладно, думаю, когда-то поменяю..
Что поменялось. С новым термостатом, автомобиль греется гораздо быстрее чем прежде. Этому рад, особенно ощутимо было зимой. Но долбанный вентилятор.. мало того что рычит не детским голосом, еще и запускается очень часто. Летом, в жару +30, при езде по трассе 120 км/час, его начинает колбасить иногда минут 10, иногда больше, иногда меньше. Я в шоке, почему такой скорости включается вентилятор? Еще в большем шоке был, когда зимой в -10 запускаю холодный двигатель, еду в городском потоке минут 15, и вентилятор снова запускается, поколбасит 3 минуты и вырубается. Зимой ему тоже жарко?
В связи с этим, уважаемые спецы, бусоводы и просто автолюбители, у меня вопрос:
1. Возможно ли вентилятор вылечить от громкого тарахтения, или действительно по замену?
2. Почему он постоянно включается? такое ощущение как-будто антифриз гоняет по малому кругу. Визуально осматривал радиатор, вроде чистый.
Спасибо за ответы
Востаннє редагував SERIY VOLK: 31.07.2015 о 12:45.
Lion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.04.2015, 17:22 #2
Вы сказали Спасибо: 2.026
Типово Re: Вентилятор охлаждения постоянно колбасит
Допис від Lion Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 316985 - Фото 1
Спасибо за ответы
Смажь втулки под крыльчаткой .
Lion (28.04.2015)
Старий 28.04.2015, 17:29 #3
Вы сказали Спасибо: 2.331
Старий термостат був постійно відкритий, а новий мабуть не відкривається, закритий. Коли прогріється помацай патрубки на радіатор та сам радіатор, то буде ясно. А вентилятор, можливо, чіпляє за щось, або змастити треба. За звук не зовсім зрозуміло. Заглянь, подивись уважно, можеш просто прокрутити вручну, поспостерігати. На майстрів надійся, але сам не плошай.
Lion (28.04.2015)
Старий 28.04.2015, 17:37 #4
Допис від Lion Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 316990 - Фото 1
Ор-сом есть? Проверить момент открытия термостата нужно. Скорей всего открывается очень поздно.
Старий 28.04.2015, 17:40 #5
Допис від Lion Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 316991 - Фото 1
это просто проверить пощупав верхний и нижний патрубки радиатора. Если гоняет только по малому кругу, то один из них (кажись нижний) должен быть холодным.
Старий 28.04.2015, 17:44 #6
Если бы гонял только по малому кругу - вентилятор не выключался бы. Хотя зимой в городе включенной печки достаточно.
Старий 28.04.2015, 21:36 #7
Допис від Lion Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 317031 - Фото 1
А включался ли он?
Ну а если там дисбаланс, то ни к чему хорошему это не приведет.Сам посмотри, может крыльчатка криво или не прикручена. Как она вообще у вас крепиться?
Старий 28.04.2015, 23:24 #8
Аватар для ivan!!!
ivan!!! ivan!!! зараз поза форумом
Звідки Ви: горловка донецкая обл
Авто: рено трафик
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для ivan!!!
Авто: рено трафик
Дописи: 8
посмотри провода возле датчика температуры....точнее разъем если обрыв вентилятор будет работать постоянно... или замыкает...паял разъем
ivan!!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.04.2015, 11:38 #9
Версия - на термостатах пишут температуру срабатывания, может раньше стояла высокая, а теперь низкая?
А вентилятор нужно вручную покрутить, пошатать, проверить на наличие смазки, люфтов, и т.д.
Старий 29.04.2015, 11:41 #10
Допис від cruiser Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 317081 - Фото 1
На этих не пишут Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 317081 - Фото 2
Старий 03.05.2015, 20:43 #11
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Вентилятор в современных авто имеет две скорости вращения.Думается мне что у Вас на первой скорости он не включается а включаясь на второй его слыхать.Почему не включается на первой ?Работу термостата проверить просто контролируя патрубки во время прогрева авто.Если патрубок холодный а потом резко потеплел то все в норме.Осмотрите радиатор на предмет срани на нем мойка его (без фанатизма) может избавить от частого включения вентилятора.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2018, 18:08 #12
Аватар для Stotrikita_kiev
Stotrikita_kiev Stotrikita_kiev зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Renault Traffic 2.5
Дописи: 5
Дописи: 5
Типово Re: Вентилятор охлаждения постоянно работает.
Столкнулся с такой же именно проблемой, сейчас зима и у меня вентилятор охлаждения радиатора сам по себе включается произвольно, при чем, я провел такую паралельно, что когда сухо и нет влаги, то вентилятор не включается, как только температура + или же идёт снег и влажно на улице, то вентилятор сам по себе срабатывает. У меня есть подозрение, что что-то именно замыкает. Я тут в посте прочитал, что может контакт датчика температуры, но я даже не могу понять, где он находится, у меня трафик 2,5 - 2007 года. Подскажите, возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой или возможно дадите толкового, проверенного электрика в Киеве. Спасибо. Буду очень благодарен за помощь.
Stotrikita_kiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2018, 19:12 #13
Допис від Stotrikita_kiev Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 427899 - Фото 1
(067)5476988 Виталий, Киев
https://busovod.ua/showthread.php?t=17231
Stotrikita_kiev (01.02.2018), Vuyiko (02.02.2018)
Старий 01.02.2018, 16:30 #14
Дописи: 5
Дописи: 5
Допис від Gena-street Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 428269 - Фото 1
Romaha55, не перегибай.
Stotrikita_kiev, не нужно сразу кипишевать. Согласись, что вопросы о ремонте авто от пользователя с таким ником наводят на мысли, что скоро пойдёт реклама. С вентилятором то разобрался?
Честно, нет. Но я заметил одну вещь, что когда влага, вентилятор включается сам по себе, как только заводу машину. Вот когда сухо и мороз, то все ок, вентилятор не включается(((( не решил, просто реально пока некогда даже заехать к электрику. Может посмотреть разъем? Я по этому и спросил, где он, так, как не знаю.
Старий 01.02.2018, 17:07 #15
на форумі є така тема, там ніби навіть ссилка є на сторінку на драйві.
Старий 01.02.2018, 17:18 #16
Дописи: 5
Дописи: 5
Допис від Romaha55 Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 428276 - Фото 1
Если честно, я искал, но не нашел, кроме, как эту тему.
Старий 01.02.2018, 17:20 #17
ось тут подивись
Назва:  1.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  35,7 КБ
Старий 01.02.2018, 17:21 #18
Допис від Stotrikita_kiev Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 428278 - Фото 1
перепутав вибачаюсьВентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 428278 - Фото 2
Добавлено через 59 секунд
на схемці подивись хоч контакти і провода продивишся..
Востаннє редагував Romaha55: 01.02.2018 о 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.01.2022, 20:05 #19
Аватар для ЖИгАн
ЖИгАн ЖИгАн зараз поза форумом
Звідки Ви: Изюм
Авто: Рено трафик
Аватар для ЖИгАн
Звідки Ви: Изюм
Авто: Рено трафик
Допис від Stotrikita_kiev Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 467130 - Фото 1
Здравствуйте,с Новым годом.Как решили проблему?
ЖИгАн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.07.2022, 11:45 #20
Аватар для Игорь Александрович
Игорь Александрович Игорь Александрович зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Казань
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 32
Вы сказали Спасибо: 3
Дописи: 32
Допис від ЖИгАн Вентилятор охлаждения постоянно работает. - Пост 467958 - Фото 1
та же проблема. вы не разобрались?
Игорь Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
вентилятор , термостат
система охлаждения kosta Загальні технічні питання 13 12.09.2019 08:37
Вентилятор охлаждения двигателя LT28 Slawchel Двигун паливна єлектроника 0 20.04.2014 22:11
Вентилятор охлаждения Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.04.2014 19:26
С мира по нитке, Стасу автобус ... бывший "Меня колбасит или новый бус ..." SUVOROV Балачки в курилці 400 27.07.2011 12:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:20.
