26.07.2016, 19:32 | #41 | |||
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
D.A.D, в хмельницьку здається на автомеханіці продають комплект і на олх теж є ціна до 10000 грн
08.08.2016, 17:58 | #42 | |||
Авто: Vivaro 2.0
01.08.2020, 12:03 | #43 | |||
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Подниму тему! Коллеги, кто нибудь победил этот Тр Тр Тр.? Этот шум меня достал. Шумит когда начинаешь набирать обороты, практически на всех передачах. При движении на холостых эффект проявляется, когда идет нагрузка от двигателя на колеса,когда наоборот - затихает. Если с открытыми окнами в арке или тоннеле вообще громкость бешеная. Рычит как сто диких кошек через громкоговоритель. Слышал этот шум есть у многих трфиках-вивариках, недавно обратил внимание на Т-5 тоже есть такие. Но у меня очень громко, особенно на прогретом.
Уже мозги плавятся! Был уверен проблема в кпп, даже закупил подшипники комплект. Пересмотрел десятки видео, прочитал кучу статей и обсуждений на форумах. Пообщался с знатоками, спецами, любителями и не очень. В подавляющем большинстве склонялось к сцеплению. Были такие, что вот "мамой клянусь" это сцепление, не трогай кпп. Ну убедили. Купил еще и сцепление ЛЮК комплект. Заменил. Так как кпп снята, разобрал посмотрел визуально, подшипники без раковин и дефектов обойм и роликов. Стружки нет, все чисто и красиво. Так как на 90 % , а после визуального осмотра подшипников кпп, почти на все 100%, что проблема в сцеплении, собрал коробку обратно. Поменял только сальники. Состояние снятого сцепления не показалось убитым напрочь. Да люфт в диске присутствовал, корзина вообще показалась идеальной. В общем собрал машину, еще заменил на новые обе полуоси(гулять так гулять). Поехал и услышал, тр тр тр бежит рядом. . Опять снимать кпп. Но это пол беды, куда копать в ней? Валы? Дифференциал? Есть мнение, что с большим пробегом идет постепенный износ конических подшипников и вместо их преднатяга появляются зазоры.???? Нужно отрегулировать, заодно возможно с заменой, раз они у меня все в наличии. Короче, не знаю. Сейчас пойду солью масло из коробки и залью на пару дней ТАД-17. Покатаюсь без особых нагрузок, послушаю. Если шум пропадет на густом масле или станет тише намного, буду уверенно лезть в кпп. Буду рад услышать ваше мнение или может, есть кто победил это! |
01.08.2020, 16:36 | #44 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
На МОЮ думку, це результат невеликого люфту колінчатого вала. У мене виникає тільки на холостих, 1-ша передача, під час руху. Т-рр, т-рр... З 12-го року чую, не звертаю уваги.
"Забий". |
01.08.2020, 18:31 | #45 | |||
Та як би ти почув як він диринчить. В мене є ще траф 2.0 . Там він муркає, порівняно з цим. Вже залив ТАД-17, значно тихіше працює. Буде час, полізу в корбку.
02.08.2020, 13:40 | #46 | |||
02.08.2020, 17:26 | #47 | |||
Тобі аби ляпнути, чи хотів розумом похвастати?
В темі, я запитав у спільноти, чи знайшов хто небудь вирішення тої проблеми, яка тут обговорюється і заради чого, ця тема створена.. Мені б було достатьньо одного повідоблення де знайшов конкретну відповідь і у темі не було б 42 повідомлення. |
02.08.2020, 19:58 | #48 | |||
Як купував своє авто, то звертав увагу, на цей тррр....
Зразу не було, пробіг був 114. Їхав одного разу з Білорусії, буксирував попутчика десь 600км, після того трр- трр почав чути. Може і збіг, але вже як є... |
02.08.2020, 22:04 | #49 | |||
Потім навчися шукати відповідь на своє питання, перед тим як його задавати! Те що для тебе новина, інші форумчани давно з'їли і вис...ли! |
03.08.2020, 07:31 | #50 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Как купил с этим тр-тр-тр, так спустя 6 лет и продал. По началу парился, потом прислушался что у других так же и забил.
Поблагодарили Spaider за это сообщение: |
oleo (03.08.2020)
03.08.2020, 12:24 | #51 | |||
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Больше, чем уверен, что это дифференциал. в него не лазили. А к/вал, маховик (у меня простой ) и сцепление не при чем -там я был -без изменений. |
19.10.2020, 06:17 | #52 | |||
Звідки Ви: Москва
Авто: Vivaro 2.5
Доброго всем!! Я налил в кпп 75w140 motul , звук на холодную пропал. Мне кажется это звук изношенного трипоида слева. Кпп после ревизии.
19.10.2020, 12:03 | #53 | |||
Трипод к маслу не имеет отношения! Он снаружи кпп. У моего авто после замены сцепления и обоих приводных валов, звук никак не поменялся. Ни интонация ни громкость. Совсем. А вот масло в коробке другое, сразу стало тише.
21.10.2020, 19:55 | #54 | |||
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Тю, я думал уже все давно знают причину этого тртртртр. Это же этот, как его, забыл как называется...
Желаю удачи! |
30.05.2023, 20:09 | #56 | |||
Ну, якщо вже підняли таку стару тему... Років зо два тому надумав зняти на F9Q каталізатор( просто щоб зберегти, він був і є класний), і поставити замість нього просто корпус, у уже витрушеним каталізатором. Знайшов на розборці за 10у.о. геть непорізаний і ще неварений порожній корпус. В процесі монтажу, поки був знятий каталізатор стало цікаво подивитись на роботу турбіни, якби онлайн . Завів двигун, взяв ліхтарик, і в канаву. Крильчатка собі крутиться, але що цікаво, тарілка клапана на вестгейті не постійно прижата, а так собі легенько, російською буде "дребезжит". Заглушив мотор, похитав тарілку, між нею і коромислом також суттєвий люфт. Може це і є причиною цього загадкового звуку? Турбіна дує, тяга в машини добра, навіть без розходоміра( з ним теж була добра). На моїй машині цей звук також є, особливо чути, коли їдеш з опущеним вікном вздовж суцільного паркану.
Востаннє редагував Postdove: 30.05.2023 о 20:22. |
карапуз, Renault Trafic, Киев | Вітання та знайомства | |||
VoevoDA, Renault Trafic | Вітання та знайомства | |||
Renault Trafic Deck’Up | Інші мікроавтобуси |
