Подшипник ступицы. - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 13.03.2016, 21:38 #41
Аватар для Vychykau
Vychykau Vychykau зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Типово Re: Подшипник
подшипник должен садиться с минимальным натягом (циркулирующая обойма, та которая крутится) вторая обойма садится с гарантированным зазором (для возможность проворота в процессе эксплуатации и смены пятна контактной нагрузки) в данном случае предполагаю что была превышена нагрузка от натяга (если новый подшипник загоняли без тщательной чистки места посадки от окислов и пр. используя пресс) наружняя обойма изменила форму и т.д. Еще есть вариант (как было сказано выше) не доконца зажали гайку (колесо будет болтаться и загудит очень скоро).
Vychykau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.03.2016, 05:55 #42
Vychykau, подшипники в цапфу и ступицы в подшипник садятся с натягом, никаких зазоров. Если речь идет о ступичных подшипниках...
Старий 14.03.2016, 06:05 #43
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від catmanul Подшипник ступицы. - Пост 368659 - Фото 1
хорошие подшипники FAG, SNR, SKF, NSK, NTN,Коуо
Ставив задній новий тормозний диск в зборі з підшипником Koyo - 15тис.км і загудів.Подшипник ступицы. - Пост 368659 - Фото 2
Старий 14.03.2016, 08:32 #44
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Gazda Подшипник ступицы. - Пост 368674 - Фото 1
Ставив задній новий тормозний диск в зборі з підшипником Koyo - 15тис.км і загудів.Подшипник ступицы. - Пост 368674 - Фото 2
как и чем закручивал гайку?
Старий 14.03.2016, 08:39 #45
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Vychykau Подшипник ступицы. - Пост 368676 - Фото 1
Это о каком минимальном натяге вы говорите. У нас переднее колесо держится только за счет этого самого натяга. Там даже стопорного кольца нет. Прессуется не менее чем 20-ти тонным прессом.
Старий 14.03.2016, 11:12 #46
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від HAMANN Подшипник ступицы. - Пост 368696 - Фото 1
Я не крутив, хлопці міняли в Солонці у Богдана, вроді толкові.
Старий 14.03.2016, 19:59 #47
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Gazda Подшипник ступицы. - Пост 368764 - Фото 1
Толковые пацаны тоже могут прое..ть докрутить. Это нормально))))
Старий 16.03.2016, 19:07 #48
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від Вик123 Подшипник ступицы. - Пост 369116 - Фото 1
Разве задний подшипник вместе с диском спрессовывается?
Старий 16.03.2016, 19:53 #49
Допис від Vychykau Подшипник ступицы. - Пост 369134 - Фото 1
Да
Старий 17.03.2016, 19:10 #50
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Аватар для Vychykau
Звідки Ви: Минск
Дописи: 90
Допис від Вик123 Подшипник ступицы. - Пост 369269 - Фото 1
Насчет цапфы согласен, а вот ступица в подшипник вопрос спорный, иначе так легко при помощи зубила внутренняя обойма со ступицы не слазила бы.
Добавлено через 10 минут
Допис від Restorer Подшипник ступицы. - Пост 369269 - Фото 2
Посмотрел устройство именно этой передней ступицы и соглашусь с вами, хотя кольцо крепления датчика выполняет роль стопорного кольца, а наружу и так не вывалится, т.к. сила сцепления с дорогой и соответственно осевая нагрузка будут падать за счет разгрузки колеса силами инерции.
Добавлено через 14 минут
Допис від Вик123 Подшипник ступицы. - Пост 369269 - Фото 3
Да
Я имел ввиду снимается при помощи пресса а не вручную, если так то после каждого снятия необходимо менять подшипник, т.к. одна обойма вместе с пыльником будут оставаться на оси.
Востаннє редагував Vychykau: 17.03.2016 о 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.04.2016, 19:27 #51
Аватар для Михал
Михал Михал зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: trafik и Мастер3
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Типово Re: Подшипник ступицы.
Добрый вечер.
Такой вопрос:
Летом - гудел правый подшипник ступицы - поменяли, поставили польский.
Несколько месяцев было нормально, зимой - снова загудел,
Сказали - кто же польский ставит, ставь нормальный.
Поставил какой-то (сейчас не помню немецкий что-ли)
А полтора месяца назад снова загудел.
Сказали - ставь только СНР.
Поставил.
Месяц прошел - снова загудел.
На этот раз так гудело, что было довольно трудно определить что именно гудит.
На СТО сказали - СНР так быстро загудеть не может - наверно - коробка.
Хотел уже коробкой заниматься, но решил все-таки поменять этот правый
В пятницу - заменили его снова на СНР Франция
Оказалось - таки - да, старый был явно негодным - внутренняя обойма оказалась с огромной раковиной - 2 см длиной плюс куча мелких.
Поставили новый, отъехал от СТО - и снова гудит, правда не так сильно, но звук такой же. Больше скорость - сильнее звук.
Может это быть какая-то проблема с корпусом куда ставится подшипник?
Или со ступицей,
Как проверить? Не могу же я постоянно менять подшипники.
Раньше такого не было. Машина у меня около 9 лет (трафик 1.9). Ну может по паре раз менял подшипники, но такого не было.
Может менять весь правый угол в сборе?
Или какие еще есть варианты?
Михал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.04.2016, 19:34 #52
Допис від Михал Подшипник ступицы. - Пост 371798 - Фото 1
Я бы цапфу-ступицу поменял.
А те, кто производил запрессовку подшипника ничего не заметили или им пох? У меня на предыдущей машине такое было, прослаблена цапфа была, решилось заменой.
Михал (03.04.2016)
Старий 03.04.2016, 19:39 #53
Это все одни мастера такое говорят и меняют?
Михал (03.04.2016)
Старий 03.04.2016, 19:47 #54
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Допис від Шкодник Подшипник ступицы. - Пост 371802 - Фото 1
Нет, летом меняли одни, но контора давняя и известная (бывшие работники официального центра РЕНО.
Но кое-что меня не устроило по другим вопросам - и больше к ним не обращаюсь (если называть вещи своими именами - хамство - Мы кто? а ты - кто?).
А другая контора, последняя - тоже оттуда же. Но другие. Давно работают.
Вроде разбираются. Но они только рады. Чем чаще к ним попадают - тем для них лучше.
Допис від Вик123 Подшипник ступицы. - Пост 371802 - Фото 2
НЕ, я конечно, так вроде и планирую.
Нашел б/у на разборках поворотный кулак стоит 30$.
Но непонятно - отчего такое, от старости? Или, как они говорят - удар какой-то,
Затягивали капитально. Вопросов нет.
Но вот проверка какая-то должна прводиться кулака и ступицы, каким устройством (нутромером или чем)? Может она деформирована или еще что?
Востаннє редагував Михал: 03.04.2016 о 19:52.
Старий 03.04.2016, 20:44 #55
Аватар для Не чужой
Не чужой Не чужой зараз поза форумом
Звідки Ви: Дніпро
Авто: Trafic L2H2 1.9 FLOC
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для Не чужой
Звідки Ви: Дніпро
Дописи: 143
Допис від Михал Подшипник ступицы. - Пост 371805 - Фото 1
А кто это ? Можно в ЛС.
п.с.Подозреваю одни Зиг....д. Не?
Не чужой зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Не чужой за это сообщение:
Михал (03.04.2016)
Старий 03.04.2016, 20:55 #56
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Странная история, на ум приходит или деформированная цапфа и подшипник потом соотв. принимает неправильную форму или перетягивают гайку... но чтоб столько раз менять один и тот же подшипник это какие то чудеса...
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
Михал (03.04.2016)
Старий 03.04.2016, 20:57 #57
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А с полуосью все в порядке? Может она слегка кривая и потому растрясает подшипники? Может сама ступица имеет изгиб. Развал выводится без проблем?
Я бы таки поменял поворотный кулак в сборе. дешевле обойдется. Менять подшипники по 50 баксов как-то жирно получается сейчас.
Допис від SERIY VOLK Подшипник ступицы. - Пост 371809 - Фото 1
перетяжка гайки в данных подшипниках большой роли не сиграет. Это не конусные подшипники. А чтобы перетянуть их так чтобы деформация была, то это надо совсем серьезно затягивать грузовиком.
Я больше склоняюсь к изогнутой самой ступице. И ее могли изогнуть каким-то прессом при первой замене. Пресовали не ровно по центру, а попал на бок или что-то в этом роде.
Востаннє редагував HAMANN: 03.04.2016 о 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Михал (03.04.2016)
Старий 03.04.2016, 21:28 #58
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Допис від SERIY VOLK Подшипник ступицы. - Пост 371815 - Фото 1
Я тоже подозреваю первых.
Они поставили сначала неправильно - как я понял - при установке загнулась часть кольца которое для АБС. Когда запрессовали подшипник и
для проверки крутнули ступицу в руках не ставя еще на машину - заявили, что он плохо крутится и это - плохой подшипник. А потом другой "спец" определил, что они каким-то образом загнули часть этого кольца. И они долго пытались как-то распрямить то, что загнулось, что-то ковыряли и стучали. В конце концов сказали - что устранили и можно ехать.
Но, когда я отъехал на 300 метров - обнаружил, что не работает АБС.
При каждом обычном нажатии на педаль - на сухой дороге срабатывает многократно АБС.
Я вернулся - и они согласились бесплатно поменять мне подшипник еще раз и заплатить за него.
Я купил еще один такой же подшипник через 3 дня - и они его бесплатно поменяли и оплатили его. Эти 3 дня я ездил с этим неправильно установленным подшипником.
Ну, вот это наверно и могло как-то повлиять.
Во всяком случае ничего другого необычного с этим узлом не происходило.
Машина ездит практически по городу и проезжает в день около 50-100 км. Т.е. режим не сильно напряженный
А через месяц я перестал к ним обращаться и до сих пор там не бываю.
И эта проблема, как я теперь уже анализирую - с того времени и началась.
PS заказал кулак в сборе, буду менять
Востаннє редагував Михал: 04.04.2016 о 18:01.
Старий 06.09.2016, 13:40 #59
Аватар для holod15
holod15 holod15 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Боярка
Авто: виваро
Дописи: 56
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для holod15
Авто: виваро
Дописи: 56
Зашумел и у меня подшипник,не сильно так по тревожно .Поддомкратил и определил сторону,люфт присутствует шум тоже. Снял колпачок и забрызгал проникающей смазкой,поездил так недельку Почитал на форуме, узнал какой подшипник (snr r 15570), это комплект с колпачком и стопорным кольцом. Есть и сам подшипник без стопорного и колпачка,стоит дешевле (SNR FS 40772S03) Франция. Я купил за 1030 гр.,у них на сто и установил.При замене сложности не возникло,пресом выдавили и запресовали . Может эта информация будет полезна для кого-то.
holod15 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили holod15 за это сообщение:
Александр 73 (06.09.2016)
Старий 21.01.2017, 20:59 #60
Аватар для Турыст
Турыст Турыст зараз поза форумом
Звідки Ви: Гагра (АІ / КХ)
Авто: ORЁL Vivaro 1.9/100/2006. Pajero Wagon(IV) DID. DaimlerChrysler 817. Шнива. ЗИЛ 131 и два погрузчика
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Добрый вечер всем.
Вот моя проблема. Каждые 30-ть тысяч километров имею такой подшипник. От чего такая выработка, непонятно. Менял у разных людей. Развал сделан. Кто-то может подсказать причину? Заранее благодарен.
Назва:  IMG_20160711_165328.jpg
Переглядів: 30
Розмір:  28,1 КБ
Востаннє редагував Турыст: 21.01.2017 о 21:13.
Турыст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Подвесной подшипник michanya Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 179 23.06.2019 16:14
Подшипник маховика Андрей Н-1 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 10 02.09.2012 12:24
Подшипник BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 6 04.12.2010 19:56
Подшипник в маховик. Валерьян Двигун паливна єлектроника 13 20.07.2009 10:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:32.
