Как и чем промыть интеркулер? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 17.06.2014, 21:08 #1
Аватар для Базилио
Звідки Ви: Россия, Калуга
Дописи: 104
Вы сказали Спасибо: 117
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Типово Как и чем промыть интеркулер?
Добрый вечер форумчане!!! На трафе 1.9 , притупливает движок, диагностика показывает недостаточное давление турбины, когда на стоячей начинаешь газовать, один из шлангов от интеркуллера очень сильно сжимается, решили, что он забит, как его лучше промыть? За ранее благодарю!!!
Старий 17.06.2014, 21:15 #2
Типово Re: Как и чем промыть интеркулер?
Базилио, Почитай: "как помыть радиатор кондея".
Базилио (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 21:39 #3
Допис від Базилио Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253725 - Фото 1
а эти шланги что не снимаются? А с воздушным фильтром у тебя все нормально?
Старий 17.06.2014, 21:59 #4
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Шланг, который сжимался, сняли, после чего перестала реагировать педаль газа, компьютер выдал какую то ошибку по несоответствии давления, сбросили ошибку, одели шланг, все стало работать как и до этого. В общем, диагност сказал, мой интеркуллер, а потом приезжай будем смотреть дальше
Старий 17.06.2014, 23:08 #5
Аватар для ВАХА
ВАХА ВАХА зараз поза форумом
Звідки Ви: Макеевка-на-Днепре
Авто: Viano,13 4matic
Дописи: 236
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для ВАХА
Дописи: 236
интеркуллер-это радиатор охладитель впускного воздуха.Даже если он забит,то это никак не отразится на сжимании шланга.А на тягу может.
Допис від alexusaty Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253752 - Фото 1
+1
Цените МИР!
Востаннє редагував ВАХА: 17.06.2014 о 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили ВАХА за это сообщение:
Базилио (19.06.2014)
Старий 17.06.2014, 23:34 #6
Допис від alexusaty Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253758 - Фото 1
+1 сам это прошел уже, заменил воздушный и нормально стало. На наших машинах важно менять все расходники вовремя, почаще, и ездить размеренно, который раз убеждаюсь, иначе надоест ремонтировать, французы - не японцы
Старий 18.06.2014, 11:02 #7
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
DenVivaro,Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253793 - Фото 1Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253793 - Фото 2
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 18.06.2014, 11:14 #8
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Базилио, Меняй фильтр. Он может быть новым,но пропускная способность слабая. А забить интеркуллер думаю нереально. В интернете видел видел приспособление для замера воздуха,проходящего через турбину.Он показывает,когда нужно менять фильтр . Типа такой принцып,но это для бензина без турбы
http://www.kovsh.com/catalog/id/227
Старий 18.06.2014, 19:41 #9
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Ну, пусть конечно будет фильтр, но думаю врядли. Забить радиатор кулера при его-то сечении и пропускной способности - маловероятно. А вот заклинившая турбина - вполне реально. Видел не раз, правда на грузовиках, и симптом точь-в-точь сжимание патрубка.
Старий 18.06.2014, 20:40 #10
Допис від MANяк Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253863 - Фото 1
Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253863 - Фото 2
Старий 18.06.2014, 21:25 #11
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 78
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
В интеркулере бывает только скопление масла, забить его нереально. ищи проблему в других направлениях. но если есть желание помыть, то снаружи керхером, изнутри керосином или чистой соляркой, налить, поболтать и вылить.
Поблагодарили Karbofos за это сообщение:
Старий 19.06.2014, 06:51 #12
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Вобщем Крук был прав, снял воздушник и попробовал без него, и патрубок стал даже слегка раздуваться, вчера поменял фильтр, но машина всё равно тупит при достижении оборотов 2200-2400, раньше тупило хаотично, а сейчас постоянно.
Старий 19.06.2014, 06:57 #13
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
отключи ДМРВ и попробуй проехаться
Добавлено через 55 секунд
спиральки не горят? замерь сопротивление трандюссера, должно быть 16 Ом
Востаннє редагував Vaha: 19.06.2014 о 06:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.06.2014, 07:19 #14
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Я снял на заглушенном движке фишку с дмвр, завести не смог, схватывает и сразу глохнет, поставил фишку обратно сразу завелась. Что это означает? Живой ДМРВ или кирдык ему?
Востаннє редагував Базилио: 19.06.2014 о 10:31.
Старий 19.06.2014, 07:40 #15
Допис від MANяк Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253896 - Фото 1
Ну так любая диагностика покажет давление наддува, чего уж проще.
Допис від Базилио Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253896 - Фото 2
Если давление все же есть, то попробуй подрегулировать клапан турбины до требуемого давления.
Востаннє редагував Вик123: 19.06.2014 о 07:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.06.2014, 10:47 #16
Допис від Базилио Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253925 - Фото 1
Снятием разъема с ДМРВ исправность не определишь,глохнет при снятии разъема не на всех машинах,зависит от прошивки.Проверь турбину,сжатие патрубка симптом не работающей турбины.
Старий 19.06.2014, 11:08 #17
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Сжатие патрубка идущего до турбины от интеркуллера,либо от фильтра говорит о разряжении воздуха там. Если турбина заклинила-от чего там разряжение?? На пойму.
Старий 19.06.2014, 11:15 #18
Допис від kruk Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253928 - Фото 1
а поршень по-твоему не засасывает воздух и не создает разрежения? Турбина просто вдогонку за поршнем создает избыточное давление (вместо разрежения) чтобы закачать в цилиндр побольше воздуха. А так движок ведь и без турбины работает!
Старий 19.06.2014, 11:44 #19
Допис від kruk Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253929 - Фото 1
Сосет воздух как обычный,без турбины,мягкие шланги сжимаются.
Допис від Базилио Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253929 - Фото 2
До интеркулера и после,поток воздуха чисто после турбины.
Востаннє редагував igrok960: 19.06.2014 о 11:49.
Старий 19.06.2014, 13:35 #20
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Допис від igrok960 Как и чем промыть интеркулер? - Пост 253942 - Фото 1
С патрубками разобрадся, после замены воздушного фильтра всё стало нормально, но двигун не развивает мощности, начинает тупить с 2200-2400 оборотов.
интеркулер? , промыть
Неужели интеркулер столько дает Юрий78 Двигун паливна єлектроника 9 10.04.2014 20:46
Не работает интеркулер Валерьян Двигун паливна єлектроника 66 13.09.2013 07:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:33.
