Лампочка ручника - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 07.12.2008, 14:55 #1
Типово Лампочка ручника
Снова вопрос, лампочка на приборной доске должна загоратся когда затягиваеш ручник, вобщем перестала гореть, сначало через раз роботать стала а сейчас вобще не работает когда поднимаеш ручник, при зажигание в приборке лампочка загорается, значит дело не в лампочки на что стоит обратить внимания чтоб решить эту проблему?
Старий 07.12.2008, 15:06 #2
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
maxel, подивись до самої кнопки на яку натискає ричаг, 5 хв роботи і точгно будеш знати(3 болтика відкрутити). Можливо там проблемка, в мене таке було на інакшій машині.
Старий 07.12.2008, 16:55 #3
Согласен, там концевичек к-рый нужно зачистить, окислился наверное.
Старий 07.12.2008, 19:45 #4
спасибо будем пробывать разбирать Лампочка ручника - Пост 25623 - Фото 1
Старий 12.12.2008, 16:04 #5
всё заработало, да внутрения кнопка заедала, побрызгал ведешкой и всё зароботало Лампочка ручника - Пост 25778 - Фото 1
Старий 09.09.2012, 21:56 #6
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Начала светить лампочка тормозов.Для начала залил тормозухи.Не помогло.
Есть подозрение на колодки(маловероятно).Какие еще могут быть варианты?
Старий 09.09.2012, 22:27 #7
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Игорь, Ещё вариант может быть связан с умиранием генератора,а также вакуумным насосом что на нём!
Поблагодарили dmishanya за это сообщение:
Игорь (09.09.2012)
Старий 10.09.2012, 12:37 #8
Аватар для Munchen
Звідки Ви: Одесса-Мама
Дописи: 169
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Всем привет, ребята похожая проблема, когда в плавном режиме нажимаешь на тормоз все ок! а если стоя на месте сильно несколько раз нажать на тормоз то при 3-4 м нажатии начинает загораться лампочка ручника! Вот что за дела? Жидкость в норме. Или это связано с предыдущим мнением?:confused:
Старий 10.09.2012, 12:44 #9
Munchen, не хватает давки насоса на генераторе.
Munchen (17.09.2012)
Старий 10.09.2012, 13:07 #10
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Munchen, после 3-4 раза при быстром нажатии скорее всего жидкость уходит в систему и срабатывает датчик низкого уровня той самой жидкости в расширительном бачке! Либо срабатывает датчик недостатка вакуума!?
Старий 12.09.2012, 22:02 #11
Допис від dmishanya Лампочка ручника - Пост 131986 - Фото 1
скорее вакуумник
Старий 17.09.2012, 08:58 #12
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
скорее всего второй вариант, наверное вакуумный:confused: накрывается!
Добавлено через 13 минут
ребята его нужно менять или ремонтируется как-то?
Востаннє редагував Munchen: 17.09.2012 о 09:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.09.2012, 09:40 #13
Аватар для freetv
freetv freetv зараз поза форумом
Звідки Ви: Симферополь
Авто: hyundai h1 2004 d4cb crdi
Дописи: 170
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для freetv
Дописи: 170
у меня тоже самое проявилось после замены колодок.
freetv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.09.2012, 00:20 #14
Допис від Munchen Лампочка ручника - Пост 132736 - Фото 1
купи у Степы рабочий б/у и не морочь головы себе с ремонтом.
Старий 19.09.2012, 08:22 #15
Аватар для mihalich
mihalich mihalich зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: |Hyundai H200 2005г CRDI
Аватар для mihalich
У меня такая же проблема.Нажимал 2-3 раза по тормозам стоя на месте загоралась лампочка стояночного тормоза (прошел примерно месяц) и на скорости при резком торможении происходит звуковой сигнал и загорается та же лампочка, при этом после повторного нажатия на педаль тормоза педаль становится деревянной(происходит это не постоянно).
Что это может быть?Может кто сталкивался с такой проблемой?
mihalich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.09.2012, 08:34 #16
mihalich,нет вакуума или не хватает вернее. Смотреть вакуумный насос(что на генераторе), Вакуумную баклушу(на ней висит главный тормозной) и трубопроводы. В общем читай всё, что выше.
Старий 20.09.2012, 21:16 #17
mihalich, да, кастрюля или ее пневмосистема пропускают где-то. Ну или компрессор йок уже.
Старий 14.10.2012, 15:19 #18
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Что-то никак не удается погасить лампочку стояночного тормоза.Отсоединил контакты ручника и главного тормозного.Все равно светится.Грешил на передние колодки.Поменял.(Спасибо Степану).Но на колодках нет никаких концевиков.
У вакуума скорее всего другой индикатор.
Так что пока не знаю где собак порылась.
Старий 24.01.2013, 10:56 #19
Аватар для sasha68
sasha68 sasha68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
и у меня загорелась лапочка стоп , замечаю что иногда она на время тухнет , жидкость в норме , есть износ задних колодок и барабанов , но там кажись нету никаких датчиков
sasha68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Лампочка AIR BAG! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 35 28.03.2013 22:28
горит лампочка EDC Василий 66 Інші мікроавтобуси 1 20.12.2012 15:32
Лампочка Gena-street Технічні питання 42 05.02.2012 16:51
Лампочка топлива Nazar Двигун паливна єлектроника 20 22.04.2009 21:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:43.
