Справочная - страница №1 - IT технологіі
Старий 18.04.2009, 20:41 #1
Типово Справочная
cookies???
Старий 18.04.2009, 20:52 #2
http://www.citforum.ru/internet/html/cookie.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cookies
Справочная - Пост 35269 - Фото 1
Беза (18.04.2009)
Старий 18.04.2009, 21:13 #3
Вот посмотрите на IE у меня такого не было, а на опере выскакивает, что бы избавиться от этих полосок надо прокрутить страницу вверх-вниз. У всех так? И как это побороть?
Назва:  IMG_1305.JPG
Переглядів: 294
Розмір:  73,9 КБ
Старий 18.04.2009, 21:27 #4
Беза на будущие тебе, чтоб не фоткать экран кампа, проще нажать на клавиатуре кнопку Print Scrn SysRg потом заходиш в любой графический редактор берем стандартный Paint и там вставляем рисунок и получаешь хорошего качества снимок экрана Справочная - Пост 35271 - Фото 1
переустанови оперу, потом поставь новый флеш плеер должно помоч Справочная - Пост 35271 - Фото 2
Беза (18.04.2009)
Старий 18.04.2009, 22:47 #5
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 35275 - Фото 1
Print Scrn SysRg
Нет у меня такой кнопки
Старий 18.04.2009, 22:53 #6
Допис від Беза Справочная - Пост 35276 - Фото 1
ищи на подобие этой кнопки там может быть написано просто Print Справочная - Пост 35276 - Фото 2
она должна быть 100%
Старий 18.04.2009, 23:08 #7
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 35277 - Фото 1
Print
Открывает окно - Печать
Старий 18.04.2009, 23:28 #8
Мля! Новая проблема - в одноклассниках не работает пробел.
Старий 19.04.2009, 00:09 #9
Допис від Беза Справочная - Пост 35279 - Фото 1
Сделай фотку своей клавы - я тебе покажу чего нажимать надо. А вообще правильно надо нажимать Shift+PrintScreen. Тогда окно печати не будет открываться.
А_если_не_работает_пробел,_то_и_без_него_обойтись_ можно!!! Гемор_конечно,_но _можно.
А если возникают всякого рода артефакты на экране в опере (чего у меня никогда не было) надо переустановить сначала саму оперу, потом, если не поможет, драйвера видеокарты.
Старий 19.04.2009, 08:11 #10
Допис від alexusaty Справочная - Пост 35287 - Фото 1
видео карта там 100 % не причем, обычно такие проблемы возникают при старом флееш плеере для браузера
у меня работае кнопка Print без всякого шрифта, выложи фотку клавы
Старий 19.04.2009, 12:39 #11
Вот она .
Назва:  IMG_1312Р°.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  139,3 КБ
Старий 19.04.2009, 18:10 #12
Беза, значит смотри. у тебя клава Clicker EZ-8000/ Клава классная, но с приколом. А именно: на ней реализованы так наз. быстрые офисные функции, которые доступны с функциональных клавишь F1 - F12. Переключается назначение клавишь с помощью спец. круглой кнопки левой в верхнем ряду (1 - она на фотке видна только наполовину, нерезко и от нее идет такая бороздочка к функциональным клавишам). На ней изображен символ microsoft office - четыре цветных пазла. И с таким же значком есть светодиодик внизу под пробелом, который индицирует включены офисные функции или нет. Причем по умолчанию, от момента включения компа автоматически офисные функции включены и светодиод горит. Точно как у тебя на фотке.
Так вот тебе для того чтобы сделать то что написали я и Busovod надо сначала отключить офисные функции, а потом делать как все описано выше. А Print Screen (2) написано на клавише с изображением принтера только не на верху, а сбоку - присмотрись. Точно так же на функциональных клавишах написаны из оригинальные занчения F1 - F12.
Удачи!
Назва:  беза клава.JPG
Переглядів: 216
Розмір:  73,6 КБ
Востаннє редагував alexusaty: 19.04.2009 о 18:16.
Беза (19.04.2009)
Старий 19.04.2009, 18:31 #13
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
А можно -ли распечатывать миниатюры? Хотел расспечатать схемку , но не получается...:confused:
Старий 19.04.2009, 18:38 #14
Допис від олежка Справочная - Пост 35301 - Фото 1
Сохрани как картинку, потом печатай как тебе угодно.
Правой клавишей на миниатюре, сохранить и показываешь куда.....
Напечатать можно хоть из просмотрщика картинок и факсов, хоть из Paint, хоть из Word, но тогда предварительно нужно вставить картинку в документ через меню вставка.
олежка (19.04.2009)
Старий 20.04.2009, 00:40 #15
1)Проблема не пропала
Старий 20.04.2009, 06:40 #16
Установи эти програмы
CCleaner http://topdownloads.ru/programs/file...18/3970248.htm
install flash player http://get.adobe.com/flashplayer/
Опера 9.6
http://ru.opera.com/
Беза (20.04.2009)
Старий 20.04.2009, 20:53 #17
Допис від BUSOVOD Справочная - Пост 35373 - Фото 1
Опера 9.6
До .опы .
Старий 20.04.2009, 21:03 #18
Допис від Беза Справочная - Пост 35375 - Фото 1
До .опы .
ну в таком запущеном случае могу предложить только переустановить винду.....
Гемора много, но радикально поможет.
Беза (20.04.2009)
Старий 20.04.2009, 21:16 #19
Неа, пусть лучше так, пока сама не слетит
Старий 25.04.2009, 08:55 #20
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Залез в файловый архив, поскачивал через довлоад и не могу открыть.Справочная - Пост 35805 - Фото 1 файл php?:confused:
компютерная , справочная
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:49.
